Pretor Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Уважаемые фордоводы, на мондео 4, duratec HE 2,0, пробег 97к, имеется звук при запуске (теплое время года). Прошу послушать и высказать свое мнение. https://yadi.sk/i/Sp4h1fw_3WsKV2-ссылкана видео. https://yadi.sk/i/Sp4h1fw_3WsKV2 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pretor Опубликовано 2 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Поправлюсь, звук после запуска, во время набора рабочей температуры. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 @Pretor,Очень похоже на шкив генератора. Включи побольше потребителей эл. тока, по идее, звук должен усилиться. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pretor Опубликовано 3 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 16 часов назад, twik сказал: @Pretor,Очень похоже на шкив генератора. Включи побольше потребителей эл. тока, по идее, звук должен усилиться. спасибо, попробую 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HottMac Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 Ролики натяжной и паразитный давно меняли? похоже на они. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pretor Опубликовано 3 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 Не менял еще ничего что связано с приводным ремнем. На сервисе при "прослушке" указали на натяжной. Засомневался что может давать такой амплитудный звук. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashkewq Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 (изменено) У меня точно такой же звук на прогретом двигателе. При запуске на холодную, звук в разы громче и более металлический что ли. Похоже на гайки в ведре. Вот запись звука: При этом поменял все ролики и ремень. Дважды менял подшипники у генератора. Толку ноль. При прослушивании эндоскопом посторонних звуков ни в роликах, ни в помпе, ни в ГУРе не слышно. Звук идет от генератора. Как и сказал выше, подшипники менял дважды, в разных сервисах специализирующихся на ремонте генераторов. Вернее менял трижды - третий раз поехал по рекламации во второй сервис с претензией на то, что деньги взяли, а судя по всему подшипники не поменяли. Потребовал произвести повторную замену в моем присутствии. Заменили, поставили на стенд - звук есть, но очень тихий. Поставил гену на машину - звук громкий как и прежде, ни чего не изменилось. Устал бороться, заказал нового гену за 12588. Завтра буду ставить. Изменено 9 октября, 2018 пользователем Sashkewq 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пётр Генадиевич Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 Металлический звук при запуске на "холодную" но кратковременно несколько секунд 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 03.06.2018 в 13:46, Pretor сказал: Не менял еще ничего что связано с приводным ремнем. На сервисе при "прослушке" указали на натяжной. Засомневался что может давать такой амплитудный звук. Ремешок скинуть, и руками покрутить, пошатать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 4 часа назад, Пётр Генадиевич сказал: Металлический звук при запуске на "холодную" но кратковременно несколько секунд муфта впускного вала приплыла.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пётр Генадиевич Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Сколько будет стоить муфта и работа. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
