Хелп! вышибает предохранитель стартера
С утра поварачиваю ключ, все загорается но стартер не крутит, подключаю синиго китайца в разьем и вижу ошибку B1359-Неисправность электрической цепи Run/Acc (Работа/ аксессуары) зажигания. Начинаю лезть в предохранители и вижу горелый пред под номером 29(стартер). Вставляю новый и он перегорает после поворота ключа, что делать? проблема в замке так понимаю? Хелп!!
@Linkur,
Коротыш в реле стартера.
Тебе на заметку. Когда находится сгоревший пред, то ставить новый не желательно (сгорит снова), а найти источник КЗ.
@Linkur,
Если вам не сложно дайте пару пояснений, реле стартера находится в коробке под капотом под номером R10 нижний ряд самый правый черный верно? Я его вытаскивал и там были значительные окислы, в любом случае его же можно прозвонить? Если он в порядке тогда куда дальше? выше я писал про ошибку и ее описание, взятое с просторов интернета, а именно форскан говорит про эту ошибку что она непосредственно связана с замком зажигания. И еще вопрос, если действительно реле конец, то это о чем то говорит или просто ресурс? просто не электрик :)
А где здесь непосредственно про замок зажигания?
Это просто Неисправность электрической цепи зажигания
Изменено пользователем tanliz
Забыл заскриншотить, там немного иначе описано, что меня привело к действиям разбора все вокруг замка :)
@Linkur,Я не помню сейчас....а реле №1 аналогичное? Может его подкинешь? При повороте ключа исправное реле отчётливо ощущается пальцем ( щелчок).
Не могу сказать, если такое же подкину и посмотрю, не додумался до такого :)  Насчет щелчка, мне кажется я его даже в салоне слышу вроде бы, завтра гляну
Реле щелкает исправно, прозванивается, так понимаю без электрика не обойтись
Спасибо всем! Проблема найдена, коротнул 3ех месячный отроду стартер под названием Jp group, машина тогда висела на сервисе, выбора не было, а этот был в наличии. Я конечно знал что это полное г, но, ну вы поняли отзыв о конторке
Изменено пользователем Linkur
