L4FF1 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Перестал работать датчик кислорода после того как слетел вв провод. До этого был день когда дк работал. До этого также не работал(заменили новые свечи фомоко на какие то бу). До этого стреляло в глушак. Взял маф домой замочил на час в спирте и на следующий день поставил, прогрел и оп дк начал изменять показания. На следующий день завёл замерил и опять стоит 0.98. При добавлении воздуха за маф дк начинает работать, но по ощущениям переключаются режимы работы эбу(переключаются резко, лавинообразно). Маф вроде показывает верные показания 0.8 на ХХ и растёт вместе с оборотами. Какие ещё датчики могут отключать дк 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
L4FF1 Опубликовано 2 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Провода новые заказаны. Свечи новые ждут нормальной работы суд. Свечи чернявые и не отряхиваются 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 ,посмотри своё же видео ещё раз.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 (изменено) простое десткое явление тема есть читай типа проверка давления бенза меток грм, плюсом проверка ДТОЖ и лямбы и все этов куче может давать разные варианты явления может быть и то и то а может быть простое самое Изменено 9 мая, 2018 пользователем visla 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 ,какой блядь трамблер на инжекторе? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 трамблер? походу придется тебе поучить книгу поремонту 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 ,а теперь поведай по секрету, что там вертиться? И что такое трамблёр поясни. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 ,а теперь поведай по секрету, что там вертиться? И что такое трамблёр поясни. а что это за матор? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 @visla, а что это за матор? Не столь важно. Я до сих пор пытабсь трамблер найти... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 @visla, Не столь важно. Я до сих пор пытабсь трамблер найти...да нету там не какого трамблера и не было на инжекторе 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 @visla, 1.6 dohc @Joey, да ладно, катушка зажигания . под катушкой уходит воздух дизель? или бенз? ну это не мондео тогда @visla, 1.6 dohc @Joey, да ладно, катушка зажигания . под катушкой уходит воздух устраняй подсос 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 @visla, 1.6 dohc @Joey, да ладно, катушка зажигания . под катушкой уходит воздух Куда уходит? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 (изменено) бензин, а возможно все от него? это не мондео у тебя это уже это контура это аналог у тебя должен быть чек горит? Изменено 9 мая, 2018 пользователем visla 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
L4FF1 Опубликовано 10 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 (изменено) С отключенным дтож обороты повысились и работает кулер. Лямбда постоянно показывает -0.97 это с чёрным если мерить и больше вольта если с минусом акб. Без лямбда работает ровнее, но сбрасывает газ очень медленно. Реакции на отключение дтвв не заметил. На холодную стоит туман в гараже при прогреве становится лучше. Если добавить воздуха лямбда показывает 0.86 до 0 не опускается. Метки в порядке. Давление попробую замерить компрессором. Все операции проводились со сбросом эбу. Подсосы воздуха проверил, поставил хомуты на тройничек. Пцв по всей вероятности работает - крышка танцует, но не присасывается и не падает. Вот бы донора найти в Самаре Изменено 10 мая, 2018 пользователем L4FF1 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 С отключенным дтож обороты повысились и работает кулер. Лямбда постоянно показывает -0.97 это с чёрным если мерить и больше вольта если с минусом акб. Без лямбда работает ровнее, но сбрасывает газ очень медленно. Реакции на отключение дтвв не заметил. На холодную стоит туман в гараже при прогреве становится лучше. Если добавить воздуха лямбда показывает 0.86 до 0 не опускается. Метки в порядке. Давление попробую замерить компрессором. Все операции проводились со сбросом эбу. Подсосы воздуха проверил, поставил хомуты на тройничек. Пцв по всей вероятности работает - крышка танцует, но не присасывается и не падает. Вот бы донора найти в Самаре лямбду отключи и обнули мозг, пока на время и ищи подсосы свои 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
L4FF1 Опубликовано 10 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 лямбду отключи и обнули мозг, пока на время и ищи подсосы свои Да вот где ещё может сосать то. 2 штуцера под черепахой и 1 под катушкой. На звук не слышно что где-то сосёт. Егр и пульсация заварены и стоит прокладка силикон + пластина 4мм 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Да вот где ещё может сосать то. 2 штуцера под черепахой и 1 под катушкой. На звук не слышно что где-то сосёт. Егр и пульсация заварены и стоит прокладка силикон + пластина 4мм я то откуда знаю? ты на машине ездиш 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
L4FF1 Опубликовано 10 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 При частичном перекрытии отверстия мафа дк начинает работать, но двигатель как-будто переключает режимы работы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 но сбрасывает газ очень медленно.Как вариант.http://mondeoclub.ru/forum/topic/117009/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение L4FF1 Опубликовано 13 мая, 2018 Автор Решение Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Ну в общем удачно на разборке появился моня и был удачно приобретен маф и все стало отлично правда не долго - выкручивали свечу и она лопнула. Да и вообще свечи наверное брак попались 3шт уже выкинул. Свечи фомоко ауф22. По старому мафу тестером напряжения правильные показывал - но видимо в динамике не работал, смесь была богатая. Свечи были чернее ночи. Лямбда зависла в значении близким к вольту. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
