постоянно умирает реле регулятор генератора
Перейти к решению Решено Silver63,
Прошу помощи форумчан, регулярно, где-то раз в полтора месяца умирает регулятор напряжения на моей моньке 2000г.в. подшипники новые, кольца практически идеальные, диодный мост прозванивал - всё в норме, статор и ротор тоже. Уже пять регуляторов насобирал разных производителей, подумываю, может гену сменить, но новый не найти и цену ему наверняка не сложишь, а б.у. поблизости нет таких. Все разные, но такого нет ни по креплению, ни по разъёму. Гена 90А управляемый ECU.
Обычно происходит из-за пробоя диода или отрыва акб.если диод то лучше поменять весь мост.для начала проверь заменой акб.возьми у кого не будь и покатайся на время.и всю проводку прозвони от акб к гене.на пробой .
Мост выпаивал и прозванивал, всё ок, акуму меньше 1 года, тоже нормальный, провода нигде не повреждены, болеть начал после возвращения из дальней поездки, когда выпало кольцо из подшипника и замкнуло контакты ротора возле колец, после ремонта отъездил 2мес, и понеслась. Гену моку как АК разобрать и собрать с закрытыми глазами, статор, ротор, мост прозванивался на пробой и обрыв, с ними всё нормально. ничего не понятно.
Изменено пользователем Андрюха Петрович
  • Решение
@Андрюха Петрович, возможно межвитковое замыкание в роторной обмотке. Это может перегружать по току реле-регулятор
Раз было замыкание .то по любому будет подгоревшая уже обмотка .только может проявляться при определенной темпер.нужно проверять досканально.
 Всем откликнувшимся большое спасибо! Да, было межвитковое кз в роторе, приобрёл с разборки гену, бегает. :good:
