Вой климата в морозы
Перейти к решению Решено Miha(il),
Камрады, ни у кого климат в морозы не воет?  :)  Зима в Москве в этом году тёплая, морозы большая редкость. Заметил такую штуку - при температурах -5 и ниже минуту-две после запуска двигателя воет климат. Монотонный писк, типа как от парктроника, при этом скорость вентилятора никак на звук не влияет. При отключении климата звук пропадает, при включении появляется снова. Через минуту начинает плавно стихать и в итоге пропадает совсем. При температурах выше -5 не появляется вообще. Может так и должно быть? Нет там жужжалки встроенной? :D  Если нет такой жужжалки, то буду предъявлять, когда на ТО поеду. Правда как это показать дилеру я ума не приложу, разве что видеозапись предъявлять.  :D
Могу предположить только подшипник вентилятора печки. Но он при изменении оборотов должен тоже вой менять.
Тут обычно была проблема только с подсосом воздуха от криво установленной крышки салонного фильтра, но этот свист был всегда и строго зависел от оборотов.
Пиши видео, будем слушать  :D
У меня выл в прошлом году. Но только в морозы ниже 20 при заводе утром. Проходило через пару минут
  :D
Это не моторчик вентилятора. Мотор заслонки видимо.
Ну видимо не вентилятор, да. Попробую дилера на ТО напрячь.  :)
Отключать аудиосистему не пробовал?
Похоже на фон в колонках, как жуткие помехи.
Однозначно трабл присутствует.
Кнопкой отключал, более радикально нет.)) Да и не могу я себе представить такую зависимость от температуры за бортом... Я думал мож у всех так, что там какой-нить фен дополнительный в холод включается.
Попробуй когда свистит через меню поменять направление обдува. Ноги, стекло. Так мы исключим электромоторы позиционирования заслонок. Их там вроде 2 что ли
Свист явно не механического происхождения.
Проверю, но пока выглядит скорее как механического... При включении климата он появляется не сразу и усиливается в течение секунды. Стихает так же. Не представляю себе природы таких э/м наводок. Да и на температуру воздуха электромагнитным волнам тоже пофигу, вроде бы.))
Посмотри видео плиз, выло так же?
О, идея! Попробую!
Электромоторы шторок шаговые,вот если подзамыкают, вполне могут создавать помехи .
С другой стороны, в ручном режиме переключения обдува есть шумы?
Я бы сказал даже так, не останавливается мотор при крайнем положении и продолжает давить на уже стоящую в крайнем положении заслонку.
Не пробовал пока как раз, проверю как похолодает. А то опять -1, блин. Правда все равно не понимаю зависимости от температуры, если это моторчик заслонки ... Изменено пользователем Miha(il)
Температурная нагрузка другая.
Только предположительно.
А под капотом этот звук есть?
Послушаю дополнительно, но мне кажется нет. Я вообще пока природу звука не понимаю.
Сегодня выкопал машину, опять слушал вой.  :D  Он не под капотом и не из колонок, явно в салоне под торпедой. Судя по новому видео это все-таки мотор вентилятора.
https://youtu.be/Pydeu-8EkvQ
Вытащи фильтр и послушай..
Ещё вариант что то попало под крыльчатку вентилятора.
По любому разбирать надо..прослушиванием ничего не решишь. А что оф. диоер?
Не был еще. На субботу записался в Рольф Алтуфьево, вот пусть снимают и слушают.
