HELP ! Сел аккумулятор, не попасть в машину.
не скажу, на 2.5 в другом месте
https://yadi.sk/i/E83iUc5XBg-QnA
внизу, под надписью Banner, на минусовом кабеле шайба вокруг него и  разъем, который и снимается....
@Igor375375, это фото более понятно, чем по ссылке выше, с заклеенной фишкой )
1 час назад, Alex_Erofeev сказал:
Это фото не публиковал на драйве, там не о фишке тема была, там она отключенная, привязана стяжками и заизорована изолентой от грязи....)))
34 минуты назад, Alex_Erofeev сказал:
Я это понял ))
А на твоей есть похожий разъем? В смысле на фото не понятно....
@Igor375375, я выше выложил фото своего разъема, но он висит прямо на "минусе". По твоему первому фото я подумал, что это он же и ты его так далеко опустил вниз. У себя на этом уровне особо не смотрел, но, вроде, больше ничего такого нет.
выше выложил фото
Я видел, качество не очень, при увеличении уходит в "квадрат", не пойму есть там разъем? От него должны идти провода в BCM....если есть, значит он. Больше с "минуса" ни чего не должно идти.
я вот вообще не понял, как у меня... почему то есть провод, соединяющий "минус" с "плюсом".... зачем он? ХЗ...
Первый раз такое видел...
40 минут назад, varezprog сказал:
Не, такого быть не может, это "коротыш", куда то еще он ведёт )))
Давайте не здесь про эту фишку. Есть же тема про обогрев лба, там все изжевано.
Появилась ошибка на приборке "неисправность детского замка", спустя неделю после трёхдневного простоя сел в ноль акум. Связанные неисправности или нет? Кто что думает? Поделитесь, пожалуйста. Я так понял, что искать утечку при отсутствии нештатных потребителей бесполезно:(
10 часов назад, Ilya63 сказал:
У меня вот такая фигня с замками была - https://www.drive2.ru/l/9504408/
  • 3 месяца спустя...
Доброго всем настроения, все таки мой Моня не мог не удивить меня полным ( до нуля) разрядом АКБ. Соответственно попадание в салон через снятую крышку личинки замка. Все таки как день рождения - раз в год он меня этим радует. Причем, абсолютно до сих пор не выяснена причина ни дилерами, ни мной - привычка перед остановом ДВС отключать все работающие функции- радио, вентиляцию, освещение, блютуз - не дала понимание что там у него не засыпает . Благо в этот раз я был готов к этой подлости с помощью пускозарядного устройства Беркут . Все же интересно- есть ли статистика причин и устранения по данной неисправности.
42 минуты назад, SVG13 сказал:
Это не неисправность и причина у всех практически одна, штатная АКБ- ДЕРЬМО ))) поставь повышенной мощности, желательно AGM и будет тебе счастье :dance3:
Таки закрадывается у меня сомнение что если по каким то причинам не засыпает какая то функция то разрядит и АГМ и пару камазовских 190 АКБ, ну не за 8 часов а за 24, приехал только что из Крыма- думаю заряжен был по самое....Замечено - АКБ штатный без проблем работает и после месячного простоя и может вот уже четвертый раз после ночной стоянки такой сюрприз преподнести. Ну точно не АКБ в данном случае.
14.10.2019 в 12:40, SVG13 сказал:
На Ютубе до фига роликов, как искать утечку, купи тестер и вперёд....я собирался искать...в итоге купил зарядку и AGM Banner....и забил
 https://www.drive2.ru/l/531145206272098619/  )))
Спасибо за совет, пускач уже купил и оправдался на очереди AGM думаю, я понимаю указанный на драйве размерчик полностью соответствует нашей нише ?
1 час назад, SVG13 сказал:
https://banner-akb.ru/category/cars/banner-running-bull-agm-58001-80a
в характеристиках размер, максимальный для нашей ниши )))
  • 3 года спустя...
Подскажите, хочу снять аккумулятор на зарядку, потом при установке его обратно не будет никаких проблем в плане ввода паролей, инициализации и т.д.? Просто вернул аккумулятор на место и поехал?
Проблем быть не должно. Скорее всего бортовой комп и мультимедия будут на английском.
Переход на русский осуществляется через меню мультимедиа или надо через диагностику?
1 час назад, Nookie сказал:
Через меню приборной панели для самой панели язык поменять. Синк останется на русском. Возможно нужно будет обучить систему антизащемления стёкл (делается самим без проблем), выставить часы, ну и там по мелочи. Короче ничего страшного.
Менял акк. сам. Андроид балалайка- не слетело ничего, станции на месте, настройки на месте. Язык приборки вернул через меню приборки, стеклоподъемники не слетали. Делов на 2 минуты с проверкой всех функций.
