В 24-00 форум закроется на обслуживание. Читать далее... ×
Реклама на сайте
Авторизация
Kruzen
Тянет только правое колесо
Моня-2 двигатель Зетек 1.8л. 2000г.
Проблема такая - тяговое усилие передаётся только или почти только на правое колесо. Как это видно?
1. При пробуксовке крутится и, соотв., забрасывает грязью в основном справа
2. На зимней резине шипы вываливаются почти только справа(слева вылетел за 2 зимы 1 или 2 шипа а справа 80% всех шипов). Резина хорошая Бриджстоун японская, покупал новую. Шипы потеряны именно от тяговых усилий. ибо торможу я всегда очень плавно, и вообще езжу аккуратно. Причем половину всех вылетевших шипов я недосчитался после первой зимы а вторую половину после второй.
3. Машина медленно разгоняется, как будто действительно её тянет одно колесо. Но разгоняться может без проблем до 130км/ч, больше не пробовал.
Машина у меня 3 года. первую зиму ездил на липучках.
Опытные люди меня уверяют что в силу конструкции привода усилие на колёса должно передаваться одинаково и по-другому быть не может,  но вышеизложенные факты упорно говорят об обратном!
Уважаемые знатоки, может ли быть такое и если да то что делать, как устранить сей эффект?
Поискал по форуму - похожей темы не нашёл, ткните, если что...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Посмотри тормоз левый. Может он заблочил колесо.
Или шлицы где-то срезало.
Колесо свободно ходит, а усилия нет из-за этого.
Изменено пользователем Eligah
Ссылка на сообщение
@Kruzen,
А приподнять передок .завести двиг.и вкл.передачу и посмотреть как вращаются колеса религия не позволяет.?
Ссылка на сообщение
Разве что зажаты колодки, но они бы давно износились. Предлагаю замерить тяговое усилие на колесах =)
Ссылка на сообщение
Если бы тянуло условно одно колесо ты бы руль не удержал в руках. Супорта смотри. Потрогай не греется ли один из них после поездки.
Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
Ссылка на сообщение
1 заезжять на яму эстакаду, проверить подвеску
2 проверить сход развал
3 это и задняя подвеска,  не только передняя
суппорт очень редко при делах это вам не таз
на заклиневшем суппорте батя и я ездил  7 лет
Изменено пользователем visla
Ссылка на сообщение
Полгода назад так же один перец писал, что машина, мол, не едет. Ему версий накидали от простых до космических, в итоге выяснилось, что шлицы срезало.
Джентльмены, 7 лет на заклинившем суппорте, или даже 2 зимы с вываливающимися шипами... Я б не выдержал так долго
Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
Ссылка на сообщение
ну шлицы срезало одно   там ежу будет понятно если на яму заедеш
про то что хоть с шипами хоть без  разницы не вижу ездил
а на заклинившем. лень  отцу было менять а я ездил искал  на разборке  так как машина  чуть ли не антиквариат
Ссылка на сообщение
Тормоза в порядке, недавно делал их то, менял колодки, старые изношены были одинаково слева и справа. Колёса крутятся легко. Диски не греются.
Дело не в тормозах. это точно
Левый шрус недавно забивал смазкой - шлицы в порядке.
Насчет "вывесить передок" не додумался - спасибо за совет, попробую.
Ссылка на сообщение
Насчет "вывесить передок" не додумалсналогя - спасибо за совет, попробую. ipb.global.registerReputation( 'rep_post_3231132', { domLikeStripId: 'like_post_3231132', app: 'forums', type: 'pid', typeid: '3231132' }, parseInt('') ); Наверх Ответить Цитата
Вывесить и смотреть этого мало.при вращении колеса .нужно его остановить руками.оно должно остановиться без усилий.также аналогично и с другим колесом.
Ссылка на сообщение
Шлицы ещё есть на трипоиде и в диффере.
Ссылка на сообщение
Это специальный стенд нужен в техсервисе?
Можно подробнее - как из ямы увидеть что шлицы срезало?
Ссылка на сообщение
Я там со смайликом отвечал, полушутил =). В теории конечно так можно сделать, но смысла не вижу. Если бы было разное усилие, как говорили выше- руль бы не удержал.
Если бы срезало шлицы где-то на приводных валах, то машина бы просто не ехала, совсем.
Те 3 причины, из первого поста, ни одна из них не свидетельствует о тяге только на правом колесе.
1- грязь в основном на обочине справа, трогаешься с нее при руле, повернутом влево. Соответственно, с левого колеса грязь даже если и есть летит под крыло, а с правого куда только можно.
2- примерно то же самое, только из-за грязи/льда под правым колесом ему приходиться буксовать чаще (усилие к обоим подводиться одинаковое, просто левое чаще стоит на поверхности с лучшим сцеплением)
3-точно не аргумент.
Вообще я конечно допускаю, что кто-то ранее мог сломать что-то, и заварил или каким то образом заклинил дифференциал, чтобы не тратиться на ремонт, но это почти фантастика.
Вывод прост- все у тебя нормально =)))
Ссылка на сообщение
Не согласен.если тянет  в сторону.то это уже не нормально.нужно искать причину и не только впереди .но и в задней подвеске.особенно на этих машинах .где рычажная не зависимая подвеска.может развал сзади  не делали и не проверяли с самого завода.
Ссылка на сообщение
с таким качеством ремонта и советом тебе только бабло срубать
Ссылка на сообщение
Не.Дим это он опять пошутил. :)
Ссылка на сообщение
шутник из области все нужно делать грамотно и неделю чтоб отстоялась, потом плановый осмотр на пару месяцев, и в итоге ремонт на пол года а всего то делов пару гаек отвернуть нужно
Зачем селу пару гаек отвернуть когда можно собрать за ремонт всей машины?
Ссылка на сообщение
А где топикстартер написал что у него "тянет в сторону" ?
Он пришел с жалобами на:
1. "Забрасывает грязью в основном справа"
2. "На зимней резине шипы вываливаются почти только справа"
3. "Машина медленно разгоняется, как будто действительно её тянет одно колесо.
1-
1- грязь в основном на обочине справа...
и далее по тексту.
2- повылетали шипы за 3 года, как по мне это не повод для паники.
3-я не хотел в первый раз заострять на этом внимание, но это как ? Полноприводные джипы быстро разгоняются потому что их тянут 4 колеса ?
Дим, ответь пожалуйста за свои слова, где я все это предлагал сделать ? Может наоборот, я предлагал не искать проблемы где ее нет ?
Ссылка на сообщение
1- и далее по тексту.
читай в конце текста у него все нормально пс не написал что смотреть с таким ремонтом лучше вообще не куда не лезьть пусть стоит , тут же шутки идут
А чего тут не понятного яж написал пусть подвесон сначала смотрит в том числе кривую подвеску и тд
Тем более правая ось по сравнению с левой работает по другому всегда будет в переди других.
Ссылка на сообщение
Интересно, если тянет в сторону, то руль тоже криво стоит... Или ровно. А если криво поставить, то машина ровно поедет?
Может реально там чуток схождение подрегулировать да и всё
Ссылка на сообщение
. А если криво поставить, то машина ровно поедет? Может реально там чуток схождение подрегулировать да и всё
Рулевое колесо .здесь не причем.хоть его поставь наоборот.тянуть может из за подкливания колеса или развал -схождения.типо одно колесо опережает другое.
Ссылка на сообщение
и то и то может быть нормально нужно делать дефектовку
Ссылка на сообщение
Это нам ДИМА понятно и ясно где искать причину . потому-что мы сами своми руками делаем.а они спрашивают .что -бы  на сто поумничать.
Ссылка на сообщение
да сто пора открывать
Ссылка на сообщение
Вот так я прям и вижу как ТС, начитавшись тут, поедет на СТО и будет сервисников по "методичке мондео клуба обучать"
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Авторизация
