Вентилятор двигателя
Ткните носом если есть ,найти не могу. У дизеля какая температура включения вентилятора двигателя
82 открытие термастата, а включение как у бензинки вроде. Плюс включение на прожиге сажевого и при включении климата. Если не включается - то стандартная болезнь - мертвая первая скорость. Блок под замену.
Я к чему,в прошлом году я слышал включение вентилятора двигателя уже при 88 градусах. В этом температура доходила до 94 и его не было слышно.
У бензинки я так понимаю включается при температуре за 100 градусов. Для дизеля это же ахтунг
Изменено пользователем Дашин Папа
Да, как проверить работоспособность вентилятора и правильность его работы в принципе?
какой ахтунг ? нормальная температура, на 103 С включается на дизеле как и на бензине
кондей включи и услышишь его утром на холодной ... :D
Да? Чет я гоню похоже. Просто прошлым летом я таких температур не наблюдал даже при +30 и выше...
Да,при запуске холодной включается на недолго
это потому что при + 30 ты обязательно включаешь кондей, а включению кондея обязательно сопутствует включение вентилятора, он то и не дает прогреться мотору
попробуй постоять в пробке и без кондея\печки - увидишь любую температуру вплоть до 105 С
Это понятно. Просто насторожило изменение в гулянии температуры. Допустим раньше двигло нагревалось до 85. Встал на месте и неважно какая температура-остывал до 78-79. А сейчас на улице 8 градусов,ниже 82 не падает. Щас посмотрим что там между радиаторами
Сегодня температура достигала 120, коробка работала на одной передаче, Карлссон не работал с чего начинать? Думаю проверить предохранитель?
Предохранители целы, при заводке когда включаешь кондиционер он включается и отключается, может это связано как то с кондиционером он перестал холодить или это как то взаимосвязано?
Блок управления вентилятором
это который на самом вентиляторе стоит?
и хочешь сказать ему хана?
Кондиционер не холодит это следствие. Причина вентилятор. Попробуй кинь напрямую 12в тогда поймёшь живой ли сам вентилятор, на нем могли щётки стереться. Если вентилятор закрутится тогда попробовать блок поменять. Можно для проверки заведомо исправный подкинуть и посмотреть. Дальше проводка бывает от блока управления который где бачек омывайки к вентилятору идёт. Провод управления тонкий.
скажи как кинуть напрямую, пока смутно представляю как это сделать, просто нахожусь на отдыхе а тут такая шляпа, одна надежда на тебя, из инструментов только отвертка и набор головок до 12, два провода я найду, думаю с твоей помощью смогу установить что сломалось, а там главное избегать серпантинов хотя это не возможно)))
Изменено пользователем Gaz1977
На диффузоре блок управления снимаешь фишку которая идёт от блока к вентилятору и туда подтыкаешь два провода с АКБ. Есть нюанс. Раз я так кинул и все закрутилось но вяло. Другой раз не закрутилось ничего. Щётки стёрлись.
А может кто подсказать как работает Вентилятор охлаждения? Кто-то утверждает, что 2 скорости. Мне сказал электрик что скорее всего 1. Где правда? Как связан кондей с вентилятором? Включится ли кондей при нерабочем вентиляторе?
если щётки то похоже плохо, у тебя щётки на каком пробеге умерли?
У него нет фиксированных скоростей он управляется блоком. Скорость плавно меняется в зависимости от нужд. При кондее медленно если охладить Двиг на разных пределах температуры по разному..
Если блок управления накрылся - будет включаться муфта кондея при нажатии кнопки АС?
Скорее всего нет! Там этот модуль как-то завязан на управление кондиционера, у меня когда модуль накрывался Я, чтобы обмануть систему и работал кондей кидал провод от одного контакта на входе (правда не помню от какого плюс или минус) к такому же на выходе и все фишки одевал обратно на модуль, и кондей работал :) А так, чтобы не закипеть лучше просто подключить напрямую!
Спасибо.
Я в соседней ветке спрашивал - там тишина. Может сталкивался кто с аналогами неоригиналами вентиляторов. Какой надежнее? Или лучше взять оригинал БУ?
Перебрать и всё! :)
Перебрать и всё! :)
Там уже все пришло и сам вентилятор и блок. Тлен.
