FM4 Disel. Помогите! Мигают в любом положении силектора (P,R,N,D,S)
Доброго дня всем! Кто знает, что означает мигающий значок положения селектора АКПП на приборной панели? Мигают в любом положении (P,R,N,D,S). Машина Mondeo 4 Disel 2.0 140hp 2012 г.в.
Мигание проявляется после нескольких километров пути на ходу, бывает даже когда просто завел у дома, мигание не пропадает хоть едешь хоть стоишь на месте. Бывает то что встанешь, заглушишь мотор примерно на 5 мин., потом заводишь и все работает как надо, горит без моргания но иногда это и не помогает. Еще заметил вот чего, во время морания букв на приборной панели если перевести селектор АКПП в положение S то скорости вообще не переключаются.
Что такое может быть, кто сталкивался с таким?
@Данил032, нехороший признак
ошибки по коробке и мотору прочитай для начала
обычно же мигает при нажатом тормозе? или это только в паркинге не помню
Изменено пользователем sergnai
Мигает в паркинге когда нажимаешь на тормоз при снятии с автозапуска..
тут другое дело.
Так то понятно что не хороший..
говорят масло может в коробке мало. а как проверить ? щупа та ведь нет..
а пробку уровневую я не нашел((
Куда ему деваться если течей нет. Недостаток масла на холодную больше проявляется. С нагревом уровень повышается
из за расширения масла.
Контрольная трубка в сливной пробке.
Изменено пользователем kacoco
