Srx2 Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 Такая же ерунда. Всю голову сломалДа у меня так сто раз было,недозаряд аккумулятора,скоро машина перестанет заводится,если не замените или не зарядите аккумулятор 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о.Виталий Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 Да у меня так сто раз было,недозаряд аккумулятора,скоро машина перестанет заводится,если не замените или не зарядите аккумулятор Все бы конечно так, но, Акб всего и 2 лет нет, и я его после этого сообщения уже заряжал, зарядил через день опять сообщение, ещё раз зарядил опять сообщение о разряде и что интересно при 12.6 напруге выдаёт что разряжен. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Srx2 Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 Все бы конечно так, но, Акб всего и 2 лет нет, и я его после этого сообщения уже заряжал, зарядил через день опять сообщение, ещё раз зарядил опять сообщение о разряде и что интересно при 12.6 напруге выдаёт что разряжен.12.6 это напруга с утра,потом она быстро падает,у меня было так,когда я тарахтел на холостых или просто ездил без головного света,свет включаешь и сразу идёт заряд,выключаешь и снова заряда нет, акум поменял,стало легче,но теперь если завёл,свет не выключаю))),зато идёт заряд,частенько езжу в тестовом режиме,смотрю как заряжается батарея,и вам советую )) ,а у вас видно уже пару банок дохлых,раз так быстро разряжается,покатайтесь всеже в тестовом режиме,потестите.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о.Виталий Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 12.6 это напруга с утра,потом она быстро падает,у меня было так,когда я тарахтел на холостых или просто ездил без головного света,свет включаешь и сразу идёт заряд,выключаешь и снова заряда нет, акум поменял,стало легче,но теперь если завёл,свет не выключаю))),зато идёт заряд,частенько езжу в тестовом режиме,смотрю как заряжается батарея,и вам советую )) ,а у вас видно уже пару банок дохлых,раз так быстро разряжается,покатайтесь всеже в тестовом режиме,потестите.. У меня конверс прошит, поэтому вся зарядка всегда находится перед глазами. Заряд Акб идёт всегда хоть холостые хоть обороты хоть нагрузка. 12.6 это на заглушенной машине и при этих цифрах выдаёт что Акб разряжен. При стоянке боле 8 часов, а бывает и до 2 суток напряжение на Акб 12.1-12 при минусовой температуре. Была бы хоть одна банка мертвая то цифры были бы другие. Вот что по этому поводу пишут на драйве - Проверка генератора, клемм аккума ничего не принесла! С ВСМii стало понятно, что необходимо его обновить новой прошивкой, тем более у официалов (они об этом не знают) было предписание, что по Моням и Максам со старыми прошивками могут быть обращения на разрядку аккумов. Но у нас традиционно никто и ничего не знает об этом, ну да ладно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 Все бы конечно так, но, Акб всего и 2 лет нет, разве это срок для *хорошего* аккума... всякие китайцы - *катоды*, *тигры* и *звери* дольше и не живут.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о.Виталий Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 разве это срок для *хорошего* аккума... всякие китайцы - *катоды*, *тигры* и *звери* дольше и не живут.... А кто говорил про китайцев;)? У меня варта стоит. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 варты за последние годы сильно поплохели, к сожалению..... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zareka Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 Добрый день, Пожалуйста, помогите решить проблему. Мондео4 2007г. 2.3л. автомат; Разряд АКБ за ночь при температуре +1+4 с 12.75-12.8 до 12.2-12.4. АКБ новая, свежая. если скидываешь на ночь плюсовую клемму то утром заряд в норме 12.75. оставляешь клеммы подключенными и утром 12.2.-12.4 (при том бывало так, что машина стоит около 20 часов и садит аккум до 12.45, или стоит 8-10 часов и садит до 12.2) Генератор выдает 14.3-14.4 к его работе у сервисменов нареканий нет (ремонтировали гену 2 года назад, фото выполненных работ прикрепил вместе с фото диагностики, вдруг там что то будет видно, сам в этом не силён.. В момент проверок на утечки в различных сервисах машина показывает 30-40Ма после того как засыпает (на авто нет сигнализации, отключена вся музыка). Значит утечка плавающая и появляется периодически. В сервисе проверили массы, преды, вчера заменили регулятор напряжения генератора, покрутили гену на стенде. (поставил Bosch F 00M 346 097). Вечером после замены регулятора заряд АКБ был 12.8, утром 12.4. (проблема никуда не делась). До и после замены регулятора так же наблюдается мерцание ближнего света, особенно если долго стоять в пробках. Сегодня поездил с включенным тестовым режимом, на холостых идет заряд 14.1-14.2, на ходу 14.5-14.6 На какие еще слабые места можно обратить внимание? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koeman Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 привет всем! у меня вот уже больше двух как "слабый заряд аккумулятора" показывает, когда музыку врубаешь на стоянке. заводится летом без проблем. зимой, когда чутка постоит - заводится с первого раза, но через паузу. акб до сих пор родная - 2012 года - заряжалась только один раз в далёком 2013. вот планирую поменять, все вокруг говорят - "меняй конечно, почти 7 лет работы это нереально" - а я думаю - может ещё годик протянет и отложить деньги на летнюю резину))) кто что посоветует?) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 5 минут назад, koeman сказал: привет всем! у меня вот уже больше двух как "слабый заряд аккумулятора" показывает, когда музыку врубаешь на стоянке. заводится летом без проблем. зимой, когда чутка постоит - заводится с первого раза, но через паузу. акб до сих пор родная - 2012 года - заряжалась только один раз в далёком 2013. вот планирую поменять, все вокруг говорят - "меняй конечно, почти 7 лет работы это нереально" - а я думаю - может ещё годик протянет и отложить деньги на летнюю резину))) кто что посоветует?) Зимой точно будешь "галстук" искать ,когда встанешь где нибудь. Точно так же у меня с надписи о низком заряде начиналось, а потом вышел с авоськами из магаза и ......тишина. А вроде заводилась нормально.Меняй, кароч . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koeman Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 1 минуту назад, tanliz сказал: Зимой точно будешь "галстук" искать ,когда встанешь где нибудь. Точно так же у меня с надписи о низком заряде начиналось, а потом вышел с авоськами из магаза и ......тишина. А вроде заводилась нормально.Меняй, кароч . та да, не хотелось бы так встрять..) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koeman Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 поменял-таки аккумулятор, решил поставить тот же самый, что и был - оригинальный, поскольку он отслужил почти 7 лет (было бы в марте, может даже дотянул бы) кстати, народ очень удивился, что родная АКБ столько прошла.... мастер, который производил замену, сказал, что заводом-изготовителем рекомендовано подзаряжать АКБ раз в полгода, желательно даже чаще... я постеснялся спросить, что за подзарядки, может кто подскажет?) потому что старый аккум только один раз заряжался (сел ещё в далёком 2013) и с тех пор ни разу никаких подзарядок. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Newlik Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 Мастер менял акум? Хехе, что там менять то? Хотя если не известно про подзарядку - все может быть. Надо было купить и в багаж положить. И катать, пока старый не встанет. Там бы и поменял. Новый наверно столько не протянет, не выгодно это производителю ))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koeman Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 В 16.11.2018 в 09:24, Newlik сказал: Мастер менял акум? Хехе, что там менять то? Хотя если не известно про подзарядку - все может быть. что есть, то есть... В 16.11.2018 в 09:24, Newlik сказал: Новый наверно столько не протянет, не выгодно это производителю ))) тогда в сл. раз поставлю аналог уже 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
