Глухой стук в передней подвеске
Ну так попробуй!
  Ни фига, не кочерга, отклеил резинки,всё равно тихо.Выходит само прошло при смене резины.Ха!!!! :D
Ды и у нас потеплело +20 тишина, или я просто с музыкой на всю гоняю.
Ну да, я хотел сей факт четвёртым пунктом в свой список внести,......вот только логически не могу их связать.
У меня заменили опорники по гарантии, но хруст периодически появляется. Сейчас пробег 50 т.км. хруст стал проявляться после то 45 т.км. Выявил, что звук появляется после определенного времени в движении. Если сесть и поехать на ''холодную'', то звука нет. Потом появляется при проезде по неровностям дорог, не зависимо прямо или поворачивать. ОД размышляет, стойки стабилизатора проверяли...
На что можно подумать?
Прочитал http://mondeoclub.ru/forum/topic/138058/?do=findComment&comment=2980812и пошел посмотреть у себя. Бачек гура имеет верхнее крепление в виде скобы. Когда его легонько качаешь, то в этом посадочном месте это крепление стучит об ограничители. Подложил тряпку для посмотреть.
К тому же увидел течь внизу на бачке гура...
  • 4 месяца спустя...
Добрый вечер! Недавно приобрёл себе Мондео 2.3 2008 года, с правой стороны (пассажирской) идёт сильный глухой стук при переезде полицейских, ям, стыках и любых неровностей. Стук глухой, как будто что то обмоточноеоб кузов справа бьется. Если сильная яма то звук идёт по затухающей.. как будто что то разболтано и что то тяжелое бьется . Поменял все что можно, амортизатор, подушку амортизатора, опорный подшипник, шаровую, задний и передний сайлентблок правого рычага, отремонтировал рейку, поменяли тяги и наконечники рулевые... что ещё менять не знаю.. снимали подкрылок думал что то болтается .. но нет... подрамник вроде не люфтит.. во всяком случае так на 4 сто мастера сказали... ещё вариант правая опора ДВС, но как я понимаю если она вышла из строя то должна быть вибрация по кузоаюву от двигателя ... Ее нет, щелканья при троганье тоже нет... короче не знаю... официалы нашли люфт в правой двери... я подтянул, теперь люфта нет.. бьет все равно... стук постоянный.. если только не очень медленно проезжать ямы и ухабы.. если кузов раскачивается сразу стуки... подскажите, может кто сталкивался... сил уже нет...
  • 1 год спустя...
После ремонта рулевой рейки появился стук с правой стороны. Заменил гидроопору двигателя, но стук остался. У мастера спросил что они откручивали, сказал только подрамник чтобы снять рейку
В 30.12.2018 в 15:33, Komandor сказал:
Чем история закончилась ? Почти у всех после ремонта рейки какие-то косяки, но почему-то никто не пользуется гарантией и не отдаёт рейку в переделку
  • 11 месяцев спустя...
А решение было проще некуда, при сборке машины они не дотянули правый передний болт подрамника. По этому и стук был
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста. У меня был легкий хруст при повороте руля, приговорили подшипники опоры, амортизаторы еще живые, по стойкам стабилизаторов и рычагам ничего не сказали, но и стуков никаких не было. Заменили подшипники опоры, ну и сами опоры (Lemforder). Хруст исчез, теперь появился стук, который вы здесь описываете, на ямах, на буграх, резких поворотах, бывает при старте. На неровностях и мелких буграх при скорости 60 км/ч звуки противные, как будто что-то болтается там, прыгает и отвалится. Попробовал раскачать сильно машину сбоку с одной и другой стороны тоже слышен этот стук. Опоры криво поставили?
Не хочу просто встрять на замену всего в поисках причины, ведь  проблемы-то практически не было.
Заранее благодарю.
Изменено пользователем Sergey 17
35 минут назад, Sergey 17 сказал:
стойку стабилизатора поперечной устойчивости с какой то стороны плохо закрепили . :lol: и только наверху, т.к нижнюю гайку никто никогда не трогает
если недотянуть только одну любую стойку, то стучать будет как раз при раскачке с обеих сторон :lol:
14 минут назад, strannikk сказал:
Спасибо, завтра скажу им об этом)
9 часов назад, strannikk сказал:
Говорят цепная реакция, надо менять амортизаторы и стойки стабилизатора) Развод?
39 минут назад, Sergey 17 сказал:
они больные ???
ты сам сними колесо и обычным ключом попробуй покрутить верхнюю гайку стойки стабилизатора, та что не затянута будет крутиться относительно легко, при этом она будет крутиться вместе с осью
чтобы ее затянуть надо с обратной внутренней стороны придерживать эту ось ключом на 17
1 минуту назад, strannikk сказал:
они больные ???
Короче все банально просто как вы описали. Не докрутили стойку стабилизатора справа. Официальный дилер.
Только что, Sergey 17 сказал:
гы-гы-гыыыыыы
:lol: . :good:
сам нашел или ремонтников к стенке поставил ? :gun_bandana:
гы-гы-гыыыыыы
:lol: . :good:
К стене поставил). Они мне начали на рейку наговаривать, стук оттуда типа, взбесили в общем. Я им раз пять сказал за стойку стабилизатора, потом проверили. Идиоты
У меня новая проблема вылезла теперь. После этих идиотов через пару дней начался глухой стук на неровностях. Был на нескольких станциях, все говорят это амморты. До разбора/сбора на станции (выше описывал) был на вибростенде амморты показали по 83%.
Вот что они могли собрать не так? Не стучало и не гремело до них, только опорники пощёлкивали при повороте. Лучше бы я их не менял )
58 минут назад, Sergey 17 сказал:
что то недотянули, разболталось и стучит
пробуй протянуть все гайки сверху на чашках, три мелких и центральную, потом снимаются колеса и все что увидишь....
12 часов назад, Sergey 17 сказал:
Начни с проверки затяжки гаек стоек стабилизаторов. (а так-же, люфтов стоек)
  • 3 месяца спустя...
Добрый вечер! У меня на "моне" появились в передней подвеске дребежашие звуки. Появились они после установки проставок увеличение клиренса. Вопрос может это быть что звук идёт от пыльников?
