smirnoff Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 (изменено) помогите советом пожалуйста,ситуация такая,не работает плафон освещения багажника,изначально думал лампа-оказалась целая проверил напряжение на контактах разъема при открытом багажнике-напряжение есть(12 вольт) подключил плафон без лампы к разъему напряжение тоже есть(12 В),НО когда вставляешь лампу в плафон напряжение на контактах падает до 0,05 Вольт и лампа не горит. Съездил к электрикам говорит минус не приходит и найти не может... Изменено 18 августа, 2015 пользователем smirnoff 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkognito Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 (изменено) помогите советом пожалуйста,ситуация такая,не работает плафон освещения багажника,изначально думал лампа-оказалась целая проверил напряжение на контактах разъема при открытом багажнике-напряжение есть(12 вольт) подключил плафон без лампы к разъему напряжение тоже есть(12 В),НО когда вставляешь лампу в плафон напряжение на контактах падает до 0,05 Вольт и лампа не горит. Съездил к электрикам говорит минус не приходит и найти не может...Тут скорее всего 2 варианта:1. Это концовки в замке; 2. Жгут богажника! Если ты говоришь что плюс есть! Пробовал подключать плафон на этот плюс и где нибудь на массу чтобы убедиться в целостности предохранителя? Изменено 20 августа, 2015 пользователем inkognito 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent12345 Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Такая же фигня. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkognito Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Жгут!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent12345 Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Жгут весь перебрал. Скорее уж концевик. Но долезть до него нем могу. Не могу снять обшивку багажника. Как эту чёртову ручку отсоединить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михал-Михалыч Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Скорее всего замок под замену. У меня такая же история была. Заменил замок в сборе (на разборке 2500) проблема ушла. А вот как ручку снимать - не подскажу. У меня она давно обломана. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chijo Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Жгут весь перебрал. Скорее уж концевик. Но долезть до него нем могу. Не могу снять обшивку багажника. Как эту чёртову ручку отсоединить? концевик в замке, отдельно не продается, только с замком в сборе. И почистить его нельзя - там залитая не разборная кнопка. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent12345 Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Есть альтернатива. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chijo Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 Есть альтернатива. какая? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakula_51 Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 Нет схемы под рукой, там вроде перед общим с салонным освещением "минусом" есть соединение-пайка, нужно его искать если другие способы не помогли. Со временем оно окисляется и Света не даёт в багажник 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkognito Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 Жгут весь перебрал. Скорее уж концевик. Но долезть до него нем могу. Не могу снять обшивку багажника. Как эту чёртову ручку отсоединить? Ой забыл, точно ещё замок может, я у себя тоже менял, покупал не оригинал, вроде работает, отличается от родного одним щелчком, ручку тоже аккуратно снять не удалось, она там на металлических защёлках. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек137 Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 У меня при открытии багажника работает подсветка в зеркалах и пишен на панели, что открыт багажник, а свет в багажнике и салоне не работает. Это тоже связано с замком или жгутом? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GreyWolf88 Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 Добрый день! ЭТИС пишет следующую процедуру диагностики света в багажнике: 1. С вЫключеным зажиганием проверить напряжение между корпусом и luggage compartment lamp C4LN13-H pin 1, circuit CBP17B (BN/GN). Если оно <10 вольт -> тест 2, если >10 вольт -> тест 3. 2. Проверить сопротивление между CJB C1BP02-B pin 56, circuit A_CBP17A (BN/GN) (колодка на блоке управления) и luggage compartment lamp C4LN13-H pin 1, circuit CBP17B (BN/GN). Если >1 Ом - починить цепь, если <1Ом - проверить реле энергосбережения аккумулятора. 3. Проверить сопротивление между liftgate latch motor C4PL17 pin 4, circuit CLN13C (WH/BU) (колодка замка) и luggage compartment lamp C4LN13-H pin 2 (WH/BU). Если сопротивление >1 Ом - починить цепь, если <1 Ом - заменить лампу, если не помогло - тест 4. 4. Проверить массу на колодке замка - сопротивление между liftgate latch motor C4PL17 pin 2, circuit GD150Y (BK/WH) и массой. Если <5 Ом - заменить замок, если >5 Ом - починить цепь массы замка. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent12345 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Проблему решил путём замены замка. Надоело по два раза на неделю нырять в багажник и долбить молотком по замку. Заодно и свет появился. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silver999 Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 В 10.03.2017 в 15:23, drakula_51 сказал: Нет схемы под рукой, там вроде перед общим с салонным освещением "минусом" есть соединение-пайка, нужно его искать если другие способы не помогли. Со временем оно окисляется и Света не даёт в багажник можете указать подробнее в какой точке это соединение-пайка? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 29 минут назад, silver999 сказал: можете указать подробнее в какой точке это соединение-пайка? Это где-то здесь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
