Димас1979 Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 Просто есть (ну была) опция - полноразмерное запасное колесо. Вот и вопрос - там пол другой в багажнике? Как мне сказал менеджер, по бокам просто ложиться 2 куска пенопласта, чтобы тупо поднять пространство для полноразмерного колеса. Заводской этот пенопласт или они сами его вырезают - не знаю. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Анатольевич Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 Ну так берём старый органайзер. Канцелярский нож, 15 минут и как в старом Мондео 4? Правильно мыслю? И колесо нормальное на 17 ложим. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димас1979 Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 14 минут назад, Сергей Анатольевич сказал: Ну так берём старый органайзер. 14 минут назад, Сергей Анатольевич сказал: как в старом Мондео 4 Есть вероятность того, что глубина ниш может быть разной. И тогда может не хватить высоты старого органайзера. Нужно считать и мерить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Анатольевич Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 Если всё же куплю - сделаю. Отпишусь обязательно. Обратил сегодня внимание, что ни в одной машине однокласснике нету нормального подпола. Как и в Мондео, докатка, или ниша тупо больше. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димас1979 Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 (изменено) 2 часа назад, Сергей Анатольевич сказал: Если всё же куплю - сделаю. Отпишусь обязательно. Обратил сегодня внимание, что ни в одной машине однокласснике нету нормального подпола. Как и в Мондео, докатка, или ниша тупо больше. По идее, вот они. Но я не уверен. Да и ценников на них нет. Изменено 8 сентября, 2019 пользователем Димас1979 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димас1979 Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 На ZZAP бьётся по 1200 за каждую. https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=1862532&class_man=FORD&partnumber=1862532 https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=1862533&class_man=FORD&partnumber=1862533 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Анатольевич Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 Похоже на то. Спасибо. Осталось только с машиной определиться. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denushki Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Доброго времени суток. Поиском не нашел поэтому спрошу. Многие интернет ресурсы на запрос дисков по модели нашей машины выдают в том числе и вот такой типоразмер R17 7j et50. Получается что центр тяжести сместиться на 7.7 мм. По идее нагрузка на ступицу не сильно измениться. Для такого диска подходит резина 215/55 R17. По шинному калькулятору на 100км/ч по спидометру реальная скорость будет 100.2 км/ч а клиренс увеличится на 0.8 мм. Т.о. параметры диска и резины практически идентичны 235/50 R17 7.5J Кто-нибудь пробовал такой вариант? Для зимы, говорят, узкая резина получше будет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димас1979 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Доброго времени суток. Поиском не нашел поэтому спрошу. Многие интернет ресурсы на запрос дисков по модели нашей машины выдают в том числе и вот такой типоразмер R17 7j et50. Получается что центр тяжести сместиться на 7.7 мм. По идее нагрузка на ступицу не сильно измениться. Для такого диска подходит резина 215/55 R17. По шинному калькулятору на 100км/ч по спидометру реальная скорость будет 100.2 км/ч а клиренс увеличится на 0.8 мм. Т.о. параметры диска и резины практически идентичны 235/50 R17 7.5J Кто-нибудь пробовал такой вариант? Для зимы, говорят, узкая резина получше будет. Следует учитывать, что на штатной резине 235/50 R17 при скорости 100 км/ч по спидометру, по GPS получается порядка 96-97 км/ч. Значит и на новой 215/55 R17 она будет в пределах 97 км/ч. 0,75 мм повлияют с минимальной прибавкой. А так - да, на зиму можно взять резину поуже. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chernich Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 1 час назад, Denushki сказал: Доброго времени суток. Поиском не нашел поэтому спрошу. Многие интернет ресурсы на запрос дисков по модели нашей машины выдают в том числе и вот такой типоразмер R17 7j et50. Получается что центр тяжести сместиться на 7.7 мм. По идее нагрузка на ступицу не сильно измениться. Для такого диска подходит резина 215/55 R17. По шинному калькулятору на 100км/ч по спидометру реальная скорость будет 100.2 км/ч а клиренс увеличится на 0.8 мм. Т.о. параметры диска и резины практически идентичны 235/50 R17 7.5J Кто-нибудь пробовал такой вариант? Для зимы, говорят, узкая резина получше будет. Да. Я использовал именно в этом размере зиму. Ставил её на штатные стоковые диски. Всё ОК. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vingolf Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 Покупаю зимнюю резину, заинтересовался параметрами 235/55 R 17, но в описании литых дисков (https://www.akcesoria-ford.pl/koła/obręcze-aluminiowe/obręcz-aluminiowa-17"/1880378?model=mondeo&year=2014) указано, что они подходят для резины 235/50 R17. Брать резину согласно рекомендациям ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димас1979 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 Покупаю зимнюю резину, заинтересовался параметрами 235/55 R 17, но в описании литых дисков (https://www.akcesoria-ford.pl/koła/obręcze-aluminiowe/obręcz-aluminiowa-17"/1880378?model=mondeo&year=2014) указано, что они подходят для резины 235/50 R17. Брать резину согласно рекомендациям ? Под ширину дисков подбирают ширину протектора, есть таблицы даже для этого. У М5 ширина диска 7,5 дюймов, они и соответствуют ширине протектора 235 мм. 50 и 55 это высота боковин в процентах от ширины этого протектора. На штатные диски 55 сядет, просто будет выше на 1 см, относительно 50. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vingolf Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 @Димас1979 Грандиозно! Спасибо за ответ. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stig11rus Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 переобулся сегодня в зимний комплект, также поставил новые гайки, приобретенные как раз к зимним колесам. R18 235/45 ET45 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stig11rus Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 12 минут назад, Сергей 45 сказал: Ширина диска - 7д ? 8 конечно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_sar Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 Подскажите пожалуйста, кто покупал оригинал R19 borbet. По номеру 2013853 это комплект 4 шт. или один? Где-то на драйве писали, что комплект. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chernich Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 51 минуту назад, Anton_sar сказал: Подскажите пожалуйста, кто покупал оригинал R19 borbet. По номеру 2013853 это комплект 4 шт. или один? Где-то на драйве писали, что комплект. Не. Это один 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_sar Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 15.10.2019 в 19:30, chernich сказал: Не. Это один Спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimbos24 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Где купить хорошие колесные гайки взамен оригиналу? Оригинальные гайки изнашиваются после второго шиномонтажа. Мне подсказали, что подходят от Хонды. Есть ссылка на магазин где продаются хорошие гайки? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chernich Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Гайки конечно не супер, но если после второго шиномонтажа изнашиваются, пожалуй я бы убил шиномонтажников. У меня они 100т прошли. Потом только начались проблемы, кстати из-за тех самых шиномонтажников. Чистота и рекомендуемый момент затяжки - и нет проблем. По делу: брал какие то китайские на рынке по 70р за штуку. По конусу оказались один в один. Немного сильнее выступали из диска. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor375375 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 1 час назад, dimbos24 сказал: Есть ссылка на магазин где продаются хорошие гайки? https://www.drive2.ru/b/506061772629737839/ я доволен очень ))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor375375 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 (изменено) 30.11.2019 в 11:45, chernich сказал: Чистота и рекомендуемый момент затяжки - и нет проблем. Но достаточно одного дятла допустить с электрокрутилкой и гайкам п..ц ((( за каждым гадом надо стоять и смотреть, за свои же не малые деньги, вот что обидно ( Изменено 1 декабря, 2019 пользователем Igor375375 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chernich Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 (изменено) 2 минуты назад, Igor375375 сказал: Но достаточно достаточно одного дятла допустить с электрокрутилкой и гайкам п..ц ((( за каждым гадом надо стоять и смотреть, за свои же не малые деньги, вот что обидно ( Так и есть. Успокаивает то, что под внешней оболочкой находится нормальная гайка меньшего размера. Бокорезами оболочка "отковыревается", и можно выкрутить. Может это как раз "защита от дурака"? Изменено 1 декабря, 2019 пользователем chernich 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor375375 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 6 минут назад, chernich сказал: Может это как раз "защита от дурака"? то же вариант ....я, как ответственный чел, купил динамоключ на М5, ну, думаю, поезжу с красивыми гайками, хренус бонус...ключ так и валяется в деревне, хоть вспомнил, что он у меня есть 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chernich Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 14 минут назад, Igor375375 сказал: то же вариант ....я, как ответственный чел, купил динамоключ на М5, ну, думаю, поезжу с красивыми гайками, хренус бонус...ключ так и валяется в деревне, хоть вспомнил, что он у меня есть Я когда сам их крутил, проблем не было. Как только шиномонтаж, всё, считай несколько гаек угробят. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
