Roman33rus Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Доброго времени суток! Вчера столкнулся с такой проблемой, при попытки поставить автомобиль на сигнализацию услышал два щелчка, двери блокировались но через секунду разблокировались, далее закрыл ключом и все двери заблокировались, Пробовал и от штатной сигнализации все тоже самое.Сегодня снял обшивку с правой двери водителя, вынул папа-мама, сигнализация стала работать, но как вы понимайте дверь водителя закрывается от ключа. Если вставляю штекер на место, и закрываю ключом то все двери блокируются. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 С этим вопросом- сюда: http://mondeoclub.ru/forum/topic/100586/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 @Roman33rus, Управляющий микропереключатель блокировки замка вод.двери, расположенный в замке вод.двери, залип. Или менять его или замок в сборе. "Геморой" выбирать тебе. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman33rus Опубликовано 1 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 А этот датчик отдельно продается? И вопрос номер два, если я его куплю его реально установить? С уважением Роман Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 микровыключатель хрен найдешь (особливо в Вязниках) а остальное зависит от личных способностей... Про "выбор гемороя" Олег точно подметил.. Пока просто попробуй ВДшкой промыть и никогда не применять для смазки замков и особенно модулей- литол Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman33rus Опубликовано 1 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Просто снять замок и промыть его .? По сути датчик можно заказать в интернет магазине, его реально сменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Просто снять замок и промыть его .? Да. По сути датчик можно заказать в интернет магазине, его реально сменить? В разделе форума Кузов/Салон есть тема Замки дверей. В ней все про микрики расписано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman33rus Опубликовано 1 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Всем большое спасибо. На этой неделе попробую сделать, напишу что получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Рома, при разборке замка используй фотик при каждой операции, замок довольно сложный механизм... При чистке микрика, если не будет внешних повреждений, советую использовать спирт, можно жидкость для разморозки замков...спирт поглощает воду и очищает контакты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman33rus Опубликовано 1 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Спасибо за информацию, возьму на вооружение!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman33rus Опубликовано 3 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 Всем спасибо!!! Разобрал, всн почистил и все стало работать. Сам механизм не трогал, залил в него ВДешку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
