Неизвестное реле
 Нужна помощь.
Постоянно щёлкает реле (слева второе сверху с жёлтой полосой) Щёлкает приблизительно с периодичностью  1 раз в 5 секунд (тик-так...пауза.... тик- так). При включенном зажигании.  2002 TDDI 115 дизель универсал пустая комплектация.
Что это за реле?  (все мануалы с упоением рассказывают о предохранителях, а не о реле, о их расположении нет, о их номерах.... х.з. у какого реле какой там порядковый номер. На крышке ни слова, 3 мануала перешерстил - ни слова, Гугл не в теме, Поиск не в теме, пару тем здесь перечитал..... никто не в теме  :sten:
cbe1499b36dc1348f1e5c84a15298a5db9106820
7397460244551ffc7cf592a6f5b1eadcb9106820
Изменено пользователем vint089
...глянь на задний дворник, когда щёлкает...
...отправлено через Tapatalk, однако...
У меня задний дворник  и передний не работает , не работает центральный замок, омывалка стёкол тоже не работала, правда сегодня заработала, когда шевелю подрулевым дворников - реле щёлкает подругому. Центральный начинает работать после пробега в пару километров или какого-то простоя с заведённым двигателем - алгоритм мне не понятен. Средний плафон света в салоне тоже перестал работать сегодня при целой лампочке. Глючит какой то блок объединяющий все эти потребители
проблема с дворниками началась осенью, подключили под капотом обогрев фильтра, поменяли свечи, помыли кёрхером моторный отсек - связано это или нет - не знаю.
Иногда после включения/выключения зажигания дворники начинали работать, сейчас не слушаются даже клемму аккума сбрасывал, но нет.
Реле щёлкает даже когда подрулевой в положении "выключено", но если его пошевелить, щелчки начинают отсчёт времени от последнего пошевеления "насебя/отсебя"
Был у официалов осенью, Но прямо перед воротами сервиса всё заработало, и они ничего не нашли...... всё вдруг работало.
vint089
тебе в эту тему, там про реле написано http://mondeoclub.ru/forum/topic/112330/
Там нет схемы привязывающей номер реле к его расположению : тему читал 3 раза. Вот просто бы кто сказал например: ЭТО реле дворника/бензонасоса или неведомомй хни..... хоть кто нить бы конкретно сказал-бы.
Спасибо тебе добрый человек  :)
Теперь осталось разобраться: почему оно щёлкает само по себе, или кто или что  его может заставлять это делать???? И почему оно щёлкает, а дворник не шевелится???
Гем модуль сума сошёл??? :blink:
Судя по картинке у меня не все в порядке с реле 509 (зажигание). Бывает не работают одновременно дворники, омыватель, печка и стеклоподъемники. Чуть его пошевелишь - работает. И так постоянно. Менять или может просто где непропай.,??
Снять релюху, осмотреть контакты, убрать нагар/окислы, облудить паяльником ножки релюхи.
Возможно, гнездо в коробке предов источник болячки.
  • 10 месяцев спустя...
Подскажите умер задний дворник при вкл. его щелкает реле в салоне ему хана или еще чему нибудь
@balashevich07, посмотри тему ""я узнал секреты авто"" там я писал как лечил свой. http://mondeoclub.ru/forum/topic/74237/?page=13 Изменено пользователем tanliz
Я его чистил года 2 или 3 назад неужели опять засрался попробую разобрать
@tanliz, 100%. Такая же фигня была. Выпрессовывал ось и приводил в порядок. Плюс ко всей смазке на ось добавил фетровый сальник пропитанный густой смазкой. Работает сейчас как новенький, хотя уже прощло два года с момента ремонта
Это же универсал,вся срань на заднюю дверь.И смотря чем смазывал,может смазка не гуд.А так три года - не самый плохой результат, я только год катаюсь после ревизии,не удивлюсь,если потом придётся повторить чистку.
А ты ,Серёг, чем мазал?
Я в загашнике нашел у себя синей генераторной смазки. Вроде как она на основе циатима или что-то подобное. Это еще с советских времен у меня завалялось в кулацком хозяйстве. :)
Тут фишка в том что стальная ось дворника ходит по бронзовым втулкам, стоящих в корпусе из аллюминиевого сплава. В итоге жуткие гальванические пары. Все это окисляется в такие солевые отложения, которые не только намертво цементируют ось, но и смачно разъедают ось. Раковины были ого-го! Потому ремонтить надо так чтоб влага не попадала и вычищать все перед сборкой очень тщательно.
Ну я думаю основной критерий- гигроскопичность( в смысле её отсутствие),кстати, таких смазок не так уж и много.
Ты прав. Литол гигроскопичен
Циатим тоже, 221ый по крайней мере.
