vasek3081 Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 подскажите. может кто ремонтировал и менял свечи в подогреве антифриза. какие свечи там стоят, размеры или номер. может от какого авто подходят. всем спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilii62orsha Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Привет Васёк ,а предохранитель в моторном отсеке проверял? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasek3081 Опубликовано 26 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Приветствую. откручивал провода со свеч. звонил через лампочку, 2 вообще мертвые, одна (лампочка в пол накала) а где пред.стоит?, чтоб знать. просто не хочется выкручивать и на рынок ехать с наглядным пособием. и как они выкручиваются,легко или можно сломать чего. свечи накала менял 2 шт. сам. так что опыт небольшой есть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksei110 Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 на форуме была тема с номерами свечей подогрева. покури поиск. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasek3081 Опубликовано 26 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 спасибо. попробую еще разок поискать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint089 Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Подогрев я так понял не у всех стоит? Как он выглядит? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksei110 Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 спасибо. попробую еще разок поискать. http://mondeoclub.ru/forum/topic/92731/?page=13?hl=%20подогрев 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasek3081 Опубликовано 26 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 дюраливая трубка с 3мя свечами накала, врезана в патрубок на печку. находится под днищем со стороны водителя ближе к мотору.как то так. впервой когда увидел это чудо долго искал что за оно. спс за ссылку. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Боряныч Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Я когда свои выкручивал, резьба сорвалась СО СТАЛЬНЫХ свечей и осталась в алюминиевой резьбе в корпусе. Пришлось ее выковыривать.Iskra 11.721.080 стоят родные. Свечи подходят Beru GN984, Febi19223 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx1988 Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 тоже в конце недели буду менять эти свечи, походу ни одна не работает...двигатель нифига прогреваться не хочет, только на ходу... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasek3081 Опубликовано 29 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Боряныч : Спасибо за номера свечей. Alexx1988 : Может быть проблема с одним из термостатов. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.bayland Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 А где находятся свечи подогрева антифриза 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx1988 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Боряныч : Спасибо за номера свечей. Alexx1988 : Может быть проблема с одним из термостатов. ну как бы при минус 5 авто тарахтит минут 7-10 потом тепло начинает немного дуть с печки,постепенно нагреваясь) но до четверти я думаю и за полчаса не прогреется, если только печку на одно деление включить. патрубки на радиатор смотрел щупал холодные... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasek3081 Опубликовано 19 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 поменял 2 из 3 х свечи, вроде как лучше стало. одна новая не рабочая оказалась, поменял, буду на днях вкручивать.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx1988 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 поменял свечи, но почему то питание не идет на них. Собственно созрел вопрос-свечи начинают работать при включении красной снежинки или от показаний датчика температуры за бортом? Снежинка горит но датчик сломан...показывает - - - 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha15 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 скорей всего от датчика 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergzhlond Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 У меня прозваниваться свечи стали при желтой снежинке и режиме печки HI (макс темп) и то только на двух было напруга. А при красной скорее всего подключается третья. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonov_s Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 (изменено) У меня прозваниваться свечи стали при желтой снежинке и режиме печки HI (макс темп) и то только на двух было напруга. А при красной скорее всего подключается третья. У них вообще алгоритм работы интересный. Я подключал ком. и смотрел включение свечек. 1. при желтой снежинке - включается одна свечка, потом включаются еще две, а первая выключается. И по достижении 72 град. две выключаются, включается одна, и потом одна выключается. 2. при красной - 1 вкл.., потом вкл. 2 и 3, а первая выкл., и потом 1 опять вкл. (получаются все три). И выключаются - 1-я, остаются 2 и 3, потом 2 и 3 выкл., а 1-я вкл., и потом 1-я выкл. постепенно получается. От печки не зависит. Изменено 21 ноября, 2014 пользователем leonov_s 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TYN Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 У них вообще алгоритм работы интересный. Я подключал ком. и смотрел включение свечек. 1. при желтой снежинке - включается одна свечка, потом включаются еще две, а первая выключается. И по достижении 72 град. две выключаются, включается одна, и потом одна выключается. 2. при красной - 1 вкл.., потом вкл. 2 и 3, а первая выкл., и потом 1 опять вкл. (получаются все три). И выключаются - 1-я, остаются 2 и 3, потом 2 и 3 выкл., а 1-я вкл., и потом 1-я выкл. постепенно получается. От печки не зависит. Работа свечей зависит от общей электрической нагрузки на генератор. Чем больше нагрузка - тем чаще свечи выключаются. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manergeim Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 (изменено) поменял свечи, но почему то питание не идет на них. Собственно созрел вопрос-свечи начинают работать при включении красной снежинки или от показаний датчика температуры за бортом? Снежинка горит но датчик сломан...показывает - - - Все правильно, если система не видит датчик так и будет. Рой в сторону датчика. Он либо умер,либо плохой контакт. Не снимал его случайно перед этим? Изменено 3 декабря, 2014 пользователем Manergeim 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
