Обдув лобового стекла.
Прошу совета в следующей проблеме, (заранее говорю, все темы по печке и заслонкам покурил, но ответа на свой вопрос не нашел, хотя многие из советов в темах перепробовал).  ФМ-3, 2005, климат:
на ходу через некоторое время на лобовое начинает дуть прохладный воздух, причем в грудь и ноги идет горячий. На ходу вкл. режим "рециркуляции, т.е.забор воздуха из салона" изменений нет, воздух на лобовое - прохладный.
На стоящей машине все нормально, потоки и температура регулируются нормально, дует отовсюду как надо. Что делал: калибровал, все о,кей, ошибок нет, снимал на ночь клемму с "аккума", снимал "бардачек" и электродвиг. заслонок, все работает, заслонки на месте, не сломаны, "ходят" нормально, эл. двиг. рабочие, назад все поставил как было. Да и еще если на ходу, когда из дефлектора начинает идти прохладный воздух, нажать кнопку "MAX", то опять начинает дуть горячим, только перейдешь на авто или ручной - опять прохладный.  Где собака зарыта? Может "подсос" воздуха с улицы (особенно стало не комфортно и заметно в нынешние морозы), но почему тогда только на лобовое? Ув. ГУРУ, кто разбирал данную систему, подскажите пожалуйста.
Ничего с этим не сделаешь, так устроен климат... Только вручную выставить чтоб на лобовое не дуло.
@vov6226, возможно собака порылась в схеме организации работы печки. В теме про Заслонки печки amaich  выкладывал рукописную схему организации подачи воздуха. Может не совсем правильно работает заслонка смешения горячего/холодного воздуха.
Теоритичкси можно сделать так: Снять двигатель заслонки смешения воздуха (вроде № 6 на схеме печки). Температурной шкалой выставить воздух на макс горячий и после того как двигатель отработает до конца вручную довернуть заслонку смешения воздуха до упора в сторону горячего воздуха.
Спасибо парни за быстрый ответ, "Evgkomok" этим я добьюсь повышения темп. везде, но у меня и так "ноги и грудь" все отлично, только лобовое "не гут".
"Nikitos" в одной из тем про печку встречал подтверждение твоим словам в сообщении "amaich", что это нормальная работа климата: (в лобовое и голову чуть прохладнее" , что в общем то и правильно, (немножко юмора - холодная голова, горячее сердце). Попробовать может изменить чутка положение заслонки 1 на схеме в пользу лобового. Как думаете?
Пока писал предыдущее сообщение ты тоже добавил ссылку на умные мысли  "amaich". Я их внимательно изучил. Заслонка смешения горячего-холодного влияет на общую температуру  для всех заслонок. Или я ошибаюсь, она может как-то на лобовое ограничить температуру? И вообще, если это нормальная работа климата, то какая заслонка отвечает за (именно такую) работу обдува лобового (т.е. чуть холоднее).
Изменено пользователем vov6226
@vov6226, увеличив везде повысишь и на лобовое. У меня был таокй трабл. Но после замены на климат все стало окей.
Попробывать можно канешно, но будут ли результаты и главное не навредить - изменишь заводскую настройку положения заслонки может привести к излому ее вала
@vov6226, если правильно помню рисунок  "amaich" то заслонка на лоб ближе к заслонке смешения чем другие. если увеличить общий поток горячего то кмк на лоб тоже не много увеличится
Ну что ж, на выходных попробую, что получится отпишусь. Спасибо за совет. Может и "amaich" увидит тему и выскажется.
@vov6226,
Даже у авто без КК (мой вариант) в режиме лобовое/ноги горячее воздух в ногах. На лобовое - прохладный.
@vov6226,
Спасибо за внимание и мудрейшему "Жише". Но все таки, что отвечает за подобное распределение, какая заслонка чутка убавляет на лобовое? Ведь понятие "чутка" может отличаться на пару градусов, а это уже будет лучше и комфортнее.
Там играет роль взаимное положение заслонок, но больше влияет хол/гор.
Да "кибернетика".
Но почему все же только лобовое ?  Мне кажется все таки заслонка № 1 на схеме.
И почему "трабл" появляется только в движении, а на месте все о,кей, дует горячий.
больше поступает холодный воздух
Такая же проблема.
Где то проскакивало, что замена блока КК помогает
у меня так пропало. Но изначально на авто не было блока КК. Я поставил и вроде пропало )) У автора уже стоит климат )))
40542286.jpgу меня так пропало. Но изначально на авто не было блока КК. Я поставил и вроде пропало )) У автора уже стоит климат )))
По двум предыдущим постам:  zhey спросил, Evgkomok ответил еще в 2011 г.
Такая же сетуация и у меня, почему то на лобовуху дует нормально, когда езжу по городу, как выеду на трасу с лобовухи начинает дуть холодный воздух.
У тебя скорее всего проблема с креплением заслонки лобовуха. Когда идешь по трассе то поток входящего воздуха ее бросает на перекрытие тепло на лоб.
У себя проверял, все закреплено надежно, ничего не должно отбрасывать. А вот может, чуть больше положенного, заслонка на лобовое прикрывает тепло и естественно на ходу, забортный воздух чуть больше положенного охлаждает поток на лобовое - это может быть? Так еще раз парни вопрос - это все таки похоже заслонка №1 на схеме.Как думаете?
Жень смотри, что ты сам писал в 2011 г.: При использовании режимов смешанного обдува "ноги - лицо" или "ноги -стекло", стратегия работы системы предусматривает послойное разделение температуры потоков. При этом потоки более холодного воздуха направляются на "стекло/лицо", а горячего в "ноги". Такая стратегия послойного разделения температур необходима для обеспечения среднего комфортного значения температуры в салоне а/м. Комфортная температура снижает утомляемость водителя и обеспечивает безопасность управления автомобилем. Стратегия заложена в конструкцию блока отопителя/кондиционера и не зависит от положения органов управления кондиционером/климат - контролем."
А, что регулирует "послойное изменение температуры потоков"?
Ну а вот и схема обдува от "amaich" :
Как Вы думаете если больше положенного приоткрыта заслонка "в кружке" и заслонка на лобовое, то похоже, что основной поток холодного попадает на лобовое и я так понимаю, что это заслонка - тепло/холод.
Совсем запутался, похоже все очень взаимосвязано и изменение, хоть на чуть-чуть, одного из параметров приводят к неправильной работе. Ладно на выходные будем методом научного тыка действовать, пробовать изменять на чутка положения заслонок.
Первым делом, по совету Евгения, попробую добавить тепла на заслонке тепло/холод.
...скорее к некорректной, там ещё ведь в выходных соплах датчики температуры стоят...беленькие такие...возможно при изменении степени открытости-закрытости заслонок (=изменении температуры) они будут "давать сигнал" на ещё большее или меньшее закрытие-открытие, но не в ту сторону, куда хочется....(ИМХО)
...а по поводу работы климата в движении или на стоячем авто....вы в движении часто открываете двери или окна? ..а когда машина стоит на месте, вы всегда сидите закупорившись? :)
...у меня просто кондюк, поэтому я избавлен от этих проблем (вечно включено на Тмах)...но тем не менее, если выставить 22С и рвануть по трассе, то уже минут через 20-30 будет тот же эффект.
Спасибо. Немножко не понял вот это: а по поводу работы климата в движении или на стоячем авто....вы в движении часто открываете двери или окна? ..а когда машина стоит на месте, вы всегда сидите закупорившись?  :)
У меня темп. на лобовое падает не через 20-30 мин., а через 2-3 мин. даже если стоит "Hi". Попробую совет Евгения, ну или будем приноравливаться играть с потоками.
Всем привет. суть проблемы. (может совпало) после мойки в морозы на прошедших выходных, утром отказался работать обдув лобового. крутилку поворачиваю на лобовое, в заслонках тишина, хотя раньше достаточно громкий звук был при переключении на обдув лобового. дует в ноги при этом лампа кондея загорается. при переключении обдува на ноги вообще ничего не происходит , то есть как фигачил воздух в ноги так и фигачит. гаснет тока лампа кондея. после этой же мойки отказал водительский замок нафиг. все двери закрываются с кнопки на ключе кроме водительской. с ключа механически открывается. ну если с замком , так может вода попала и замерзла, то с обдувом-то что?!
Предположу, что контакты подносилить в "крутилках".
Снимать блок управления вентиляцией салона и дефектовать.
ИМНО морозы и мойка это просто совпадение.
Сгоняй на тёплую парковку в какой нить супермаркет... Погуляй подольше, прикупи что нить, а машинка пока согреется...
Про парковку тоже была мысль. поеду до Щуки доеду. отпишусь что да как.
Парни, а если немножко изменен ход заслонок (т.е. при предыдущем снятии эл. двиг. на градусы не попали), то калибровка может быть  без ошибок?
со своей проблемой разобрался. снял моторчик заслонки, смотрю - крутится. а вот саму заслонку даже шестигранником прокрутить не смог. снял всю бороду. снял воздуховоды которые на лицо направляют поток и оттуда видно заслонку перекрывающую воздух на лобовуху. рукой с усилием провернул ее. оказалось что поролончик уплотняющий поизносился. и она тупо приклеилась к корпусу отопителя. содрал этот клей и все как по-маслу. процедура жутко неудобная. мало места+ правая рука в гипсе :D
