Ремонт ГУР, замена сальника
здравствуйте,2 вопроса первый такой: течёт датчик что на трубопроводе гура, есть какое то готовое решение, и ещё люфт шкива гура примерно в 0,5 сантима то есть из насоса в насос
течет не датчик. а штуцер трубки высокого давления, он заменяется вместе с резинкой, есть тема в разделе шасси-рулевое управление. Если люфт шкива насоса - его (насос) можно купить на евроавто или разборке
@Вольд, он походу про продольный люфт, который там должен присутствовать.
да
да и штуцер у меня сухой а в штекере и на датчике масло гура
согласен
вот такого я еще не встречал. Штуцер сам менял, это не редкость у наших ГУРов но про датчик подтекающий первый раз
согласен
у меня датчик сопливит по завальцовке, новый надо
Однозначно пробило датчик давления ГУРа. Меняй, однако. Он не ремонтопригоден.
  • 7 месяцев спустя...
делаю капиталку движку за одно смотрю все агрегаты в насосе присутствует люфт но не1-2мм. разобрал выработки нет все нормально заменю сальник буду собирать . кстати сальник на ваз 16/30.5/12 говорят других нет
толщиной 12мм это как они говорят-типо усиленный, нам он не подойдет, бери простой 7мм, они тоже есть, не надо верить бабе-продавцу, просто зайди в другой магаз
  • 1 год спустя...
 Всем доброго. Моня 2006. Подскажите кто знает, трубка гур высокого  давления с мони четыре подходит на моню три? Спасибо сразу вам)
  • 4 месяца спустя...
А у меня руль перестал крутиться. Снял насос, почистил, а проблема не ушла. В чем причина может быть?  И что это за клапан-датчик на шланге, может из-за него руль не крутиться? Кстати еще пузыри в бачек пошли, раньше небыло
пузырение - завоздушилась система
либо неправильно прокачал, либо воздуха хапанул при сборке, либо течь, или без течи подсасало воздух
датчик на магистрали если не ошибаюсь. то отвечает за выравнивание оборотов и не более
в насосе стоит клапан который как раз должен отвечать за рулежку
знающие люди меня поправят
А что это за пробка под шестигранник рядом с крышкой?
Изменено пользователем Wedzurg
Разобрал насос , купил сальник кортеко, но он не подошё, маленький. И ещё прочистил все каналы, может кто знает номера уплотнений клапана и там где болт под шестигранник. Мои поломались. Насос запасной Так что время на переборку есть, фото много
  • 1 год спустя...
Всем здравствуйте!  Гудит или скрипит на холодную, ролики поменял. Звук остался, не уверен  что гур, может и помпа. Но кажется что прям сверху. Мотор 1,8 бензин 125лс. Сальник вроде  нашёл  PAYEN NJ622, а теперь подскажите есть ли в таком насосе гур подшипник? И номерок если не сложно.
36 минут назад, Toxa29 сказал:
Нет, только втулки.
Нет, только втулки.
Раз такое дело, то откуда звук? Не подскажете на что обратить внимание ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
1 час назад, Toxa29 сказал:
На генератор, он как раз зимой трещит, летом например тишина
@Toxa29 Купи в строительном магазине штапик (тоненькая палочка, применяемая при  установке оконного стекла) отрежь от неё см.40. Или выстругай сам. Диаметр 5-8 мм. Один конец палочки заостри, а  другой закругли и плотно вставь в просверленное отверстие круглой деревяшки (например, такой которые применяли раньше под розетки, выключатели, или выпили сам) диаметр 25 -35 мм. Эту приспособу используй для идентификации места постороннего звука. Ухом прикладывайся к круглой деревяшке, а острый конец палочки ставь на детали движка. Палочку передвигай поступательно по движку. Ухо услышит откель посторонний звук. Эта народная приспособа типа стетоскопа.., который определяет посторонние стуки.
Побрызгал ремень силиконом, все прошло. Спасибо всем.
7 часов назад, Toxa29 сказал:
Это не надолго. Ремень изношен  вот и издаёт звук, проходя через шкивы.:cry:
Если честно, если бы я увидел, что ремень потрескавшийся, дубовый, ручейки осыпавшиеся и ещё пищит, то я бы не задумываясь, купил новый ремень.
А так как, мой ремень, выглядит очень даже ничего: целый, износа не видно, довольно эластичный. Полагаю, достаточно силиконовой смазки в целях профилактики, в зимнее время года.
Кстати, интересный факт, при выборе и покупке силиконовой смазки в баллончиках, было просмотрено и прочитано с баллонов шесть, разных производителей. Так вот одно из первых назначений и мест применений, описанных в инструкциях по применению, является именно ремни ГРМ и навесного двигателей. Совпадение? Не думаю.
