14 минут назад, Витя ВКС сказал:
все работы вышли чуть больше 60к. отсюда точно можно вычесть 10к масло с фильтром, 10к снять поставить,+ замена сухарей, замена фрикционов и дисков, замена внутреннего фильтра, заменеа собственно самого сальника и это точно не все. он мне все раскладывал по полочкам каждую процедуру и стоимость соответственно.сейчас уже не вспомню
я может пропустил что, а зачем внутрь полезли??? предпосылки были ошибки?
24 минуты назад, Витя ВКС сказал:
Масло моторное вычесть?
Изменено пользователем E-t
неее. коробке 170к км, а на сколько хорошо ухаживал за ней предыдущий хозяин не известно, вот и решил, "сгорел сарай, гори и хата". к счастью, Владимир сказал что коробка в хорошем состоянии. грубо говоря плановое тосделали(только внутренний фильтр махнули, все остальное в норме(это если брать внутреннюю часть коробки))
Только что, E-t сказал:
Масло моторное?
хорошая шутка. конечно же коробки)
11 часов назад, Лёхус88 сказал:
Переключения происходят по средствам гидравлических клапанов, то есть давления масла воздействует на  вилки переключения.
если рассмотреть мою ситуацию когда коробка в пробках пинается, подсависает перед включением, то такое ощущение есть, что как бы давление масла внутри не хватает, чтобы дожать переключение, т.к. в ситуации с пробками педаль газа практически не даватся.
Если все таки проблема в давлении, то куда лезь? Повторюсь, уровень масла в норме, масло новое и всегда замена по регламенту 45.000
читал в этой ветке, что есть некий  гидроблок, толи некий мехатроник.
Если он или иони, то что с ним делать?
В 16.07.2018 в 01:13, Павел.К сказал:
Начинаешь трогаться с места или после 5 мин. движения появляется надпись "коробка передач огр. функц.", машина сразу тупит, на вторую не переключается.
При выключении зажигания и повторном включении ошибки нет. Заводишь двигатель и ездишь весь день с остановками но подобных ошибок уже не выскакивает. Утром снова при трогании такая же история.
При этом заметил что выскакивает ошибка только если ночью температура меньше +14 градусов была. Наступило лето и всё пропало, сейчас слегка похолодало и опять старое.
Официалы ничего не сказали, выбивает ошибки надо смотреть разбирать или менять целиком. Ошибки считали три штуки. Р0771, Р0766, Р284В
Кто нибудь сталкивался с подобным?
Всё оказалось гораздо проще, чем ожидал. Поменял масло в коробке и всё прошло.
Правда не обошлось без приключений. Заехал поменять масло в автосервис под названием Рыцарь (рекомендовали), есть такой в Калининграде, эти уроды залили мне в коробку всего пять литров масла, пять литров!!!!!! Проездил на этом почти два дня, машина дёргает, выкидывало ошибку. Приехал разбираться с ними, оказалось они ни хрена не знают про коробку, как менять и что делать, и главное разобраться не собираются, с пеной у рта мы всё правильно сделали. Поменяли как им казалось правильно. Уехал к официалу, объяснил им всё. Всё как и ожидалось слили пять литров. Поменял повторно у официала. Как следствие езжу уже 4 месяца, к коробке претензий нет.
P.S. Вывод делайте сами.
9 часов назад, Sabab сказал:
Может фильтр масляный засорился, тот что внутри коробки, как раз который и идёт на масло для переключения.
20 часов назад, mr-rich сказал:
Я чинился в Ясенево, накатал около 10-15
Это тот самый сервис на Одоевского? Как он называется?
1 час назад, links сказал:
Да тот самый, форддеталь кажется они себя называют. Если нужны контакты пишите в личку
Изменено пользователем mr-rich
В 09.11.2018 в 08:22, Витя ВКС сказал:
Так меняли мне на сервисе какой-то фильм в коробке при замене масла на 130.000.
Из там два фильтра что-ли?
Внутренний поменять, это коробку снимать и разбирать?
Изменено пользователем Sabab
В моей коробке (powershift 450 помоему, с омываемым сцеплением) два. Один снаружи цилиндрический, второй внутри, который можно поменять только при полной разборке коробки.
Да два фильтра. Внутренний и внешний.внутренний меняется при разборе коробки. Если он забъется то при достижении определенного Давления, масло идёт в обход него. И потом начинаются проблемы с гидроблоком. Поэтому своевременная смена внешнего фильтра и замена масла очень необходима. Так же посмотрите Форсканом напряжение на соленоидах какое запланировано и какое подаётся, и примерно можно будет понимать что проблемы там есть или нет.
В 08.11.2018 в 22:41, Sabab сказал:
проверять видимо стоит соленоиды в ТСМ (гидроблок управления), опять же все соленоиды отлично диагностируются и должны висеть в голове ошибки...
прочитайте про соленоиды тут станет понятно:) вроде старался доступно написать :
https://www.drive2.ru/l/493618599538196807/
Добрый день! подскажите пожалуйста может у кого была такая проблема, коробка powershift  форд мондео 2011 год, выскочило сообщение: Крб. передач неисправна. Передние передачи работают, задняя не работает. При перезапуске двигателя всё проходит и коробка работает нормально. при диагностике своим собственным ELM 327 ошибок не обнаружено но пишет ожидаемые коды P172D. что может быть с коробкой и возможные решения проблемы?
Господа-товарищи, а ни кто не знает, сколько должно вытечь масла из коробки, чтобы она выпала в режим ограничения?
скажу так. в коробке 8 литров. когда мне ремонтировали слили 5, за неделю до этого я доливал литр как раз после срабатывания индикации. тоесть примерно4 с копейками и срабатывает сигнализация.
В марте 2018г перебрали коробку (СПб). Пробег был 133 т.к. Причина, течь масла на стыке коробки и двигателя. Менял сальник трижды, не помогло.
Сейчас 153 т.к. - полет нормальный, течи нет, работает хорошо. Когда перебирали заменили фильтры, вилки (наконечники шатались), замена сцепления, и устранение люфта, которое приводило к течи сальника.
Надеюсь, что и дальше проблем не будет.
1 час назад, seppoman сказал:
И сколько взяли за это удовольствие? Дорого наверное)))
12 часов назад, SergioSP сказал:
))) дешевле, чем менять каждые два месяца сальник с доливкой масла
3 часа назад, seppoman сказал:
И это ответ на прямой вопрос "сколько взяли за это удовольствие?". Стоимость ремонта - секретная информация? Тогда зачем вообще писать о ремонте.
В 08.12.2018 в 21:09, seppoman сказал:
Тоже интересует цена!!
В 09.12.2018 в 14:58, vgolov сказал:
А Вы решили проблему с течью сальника?
4 часа назад, Лёхус88 сказал:
Строго говоря - нет. Сальник с пружиной держался тысяч 8. Добавив к этому пробегу еще 1-1.5 тыс., снова осмотрел стык. Видел висящую каплю, но на защите было сравнительно небольшое пятно от масла. Т.е. выход масла пока незначительный. Говорил с мастером Владимиром из Балашихи. Решил, что когда выход масла станет таким, что потребуется доливка, поеду в эту мастерскую. Было бы неплохо, если бы те форумчане, которые ремонтировали коробку в этой мастерской, поделились с другими форумчанами полезной информацией.
В ‎09‎.‎12‎.‎2018 в 14:58, vgolov сказал:
Смысл отвечать если вопрос задан с сарказмом? "Дорого наверное)))" (с). Я и ответил, дешевле, чем менять сальник по разу в несколько месяцев. В СПб поменять сальник с запчастью и расходниками ~50 т.р. (может быть дешевле, может дороже).
По существу, ремонт и диагностика обошлись ~120 т.р. При этом гарантия год, или 30 т.км.
