NYIAK Опубликовано 20 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 Всем привет. Проблема такая, два года назад поставил левый привод в сборе"метели", чем оказывается приговорил себя на проблему, сейчас захрустел наружний и я довольный пошел купил новый решил поставить и тут засада, вал привода в шрус залетает со свистом, у метели он меньше диаметром, естественно в магазине развели руками, сказали если заказать шрус "метели" не факт что он подойдет на их привод, в общем у меня теперь запасной шрус на правую сторону и как найти шрус на левую сторону ума не приложу.. Если кто сталкивался подскажите как решали проблему 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Acka Опубликовано 21 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 Машина то часом не АКПП?? Если шрус больше значит от автомата 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NYIAK Опубликовано 21 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 Машина то часом не АКПП?? Если шрус больше значит от автомата Машина то часом не АКПП?? Если шрус больше значит от автомата Машина то часом не АКПП?? Если шрус больше значит от автомата Дизель с автоматом неидет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uragr Опубликовано 21 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 У меня Моня 1994 года с АКПП. Когда менял наружный ШРУС первый раз тоже была такая проблема. В магазине естественно заказал по VIN. Когда начал ставить оказалось, что приводной вал меньше, чем шлицевое отверстие в ШРУСе. В магазине развели руками и сказали, что измеряй свой ШРУС и ищи аналог. Я измерил его и оказалось, что ШРУС у меня стоит от механической коробки. На Моне, если мне не изменяет память, с АКПП зубьев меньше под приводной вал, а на МКПП больше. Купил ШРУС от МКПП поставил и все ОК. Толи старый хозяин менял валы вместе с ШРУСОм, или они шли с завода так. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 21 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 Номер привода остался ? И глянь номер на старом шрузе 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NYIAK Опубликовано 21 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 Номер привода остался ? И глянь номер на старом шрузе проблема в том, что количество зубьев совпадает,на обоих шрусах 27 зубьев, меньше только диаметр вала и зубья разных размеров 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 21 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 Я понимаю. Но глянь номерок на шрузе. Домой приеду, посмотрю по катах, раде интереса. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
охотник Опубликовано 21 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 а поиском воспользоваться никак? http://mondeoclub.ru/forum/topic/118778/page__hl__шрус http://mondeoclub.ru/forum/topic/41276/page__hl__шрус#entry1891729 http://mondeoclub.ru/forum/topic/101756/page__hl__шрус 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 21 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 Всем привет. Проблема такая, два года назад поставил левый привод в сборе"метели", чем оказывается приговорил себя на проблему, сейчас захрустел наружний и я довольный пошел купил новый решил поставить и тут засада, вал привода в шрус залетает со свистом, у метели он меньше диаметром, естественно в магазине развели руками, сказали если заказать шрус "метели" не факт что он подойдет на их привод, в общем у меня теперь запасной шрус на правую сторону и как найти шрус на левую сторону ума не приложу.. Если кто сталкивался подскажите как решали проблему у меня другое предложение можно попробывать собрать из 2 приводов 1 с старого и метели и нового шруса. сделать 1 хороший 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NYIAK Опубликовано 21 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 у меня другое предложение можно попробывать собрать из 2 приводов 1 с старого и метели и нового шруса. сделать 1 хороший старый вал даже не помню где, кстати еще когда метели ставил удивился что размер вала тоньше но думал ,что по соединениям все нормально, так что думаю с триподом там такая же засада, наверное не подойдет, ребята с магазина предположили что привод может быть с экскорта дизельного, там тоже МХТ 75, короче решил проблему, заказал привод в сборе PDS 1257 за 2700 рубликов,более менее бюджетный вариант, кстати есть еще бюджетней N 218002, 2150руб китай, но смутил размер,вернее длина 415, а у нас 420 5мм разница кто нибудь может сказать, что нибудь по этому поводу, плюс там про какую-то прокладку говорится 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димочка Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 Всем привет,захрустел шрус,решил заменить,стал ставить новый не налезает,пощитал зубья на валу 24 штуки,на шрусе больше кажись 27 или 30. Поехал по магазинам искать нет на 24, в сборе че то не хочется покупать. У кого есть такой шрус?да и он диаметром вал кажись чуть больше. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel220 Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 @Димочка, Я когда себе менял, то на механику выбивало только два варианта 25 и 30 зубьев. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 Всем привет,захрустел шрус,решил заменить,стал ставить новый не налезает,пощитал зубья на валу 24 штуки,на шрусе больше кажись 27 или 30. Поехал по магазинам искать нет на 24, в сборе че то не хочется покупать. У кого есть такой шрус?да и он диаметром вал кажись чуть больше. Это тебе, что-то не то подсунули.Я себе брал без проблем.Например, вот варианты.http://www.exist.by/price.aspx?pid=C5B005DE&sr=61&Cat=Ford Жми на иконку с буквой i 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димочка Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 @Димочка, Я когда себе менял, то на механику выбивало только два варианта 25 и 30 зубьев. У меня на валу 24 зуба,значит наверно на шрусе 25 должно быть?или тоже 24 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 @Димочка,GSP 818011 Шрус внешний с кольцом "ABS" Параметры Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса27 Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса25 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димочка Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 Спасибо,все понял,надо еще раз посчитать зубья, может там 25 а не 24. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димочка Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 Короче 24 зуба как не крути на валу,не знаю где такой шрус купить,остается покупать в сборе за 5 штук 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 (изменено) Короче 24 зуба как не крути на валу,не знаю где такой шрус купить,остается покупать в сборе за 5 штук Ты еще раз внимательно все просчитай. Я так понял, что ты решил купить наружний шрус + вал + внутренний шрус. Смотри внимательно, что бы количество зубов на внутренем шрусе и промвалу сошлись.(если речь идет о правом приводе). А так цена на вал нормальная. Изменено 10 сентября, 2015 пользователем twik 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димочка Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 Не ч хочу просто наруж.шрус,вал и внутренний есть,так вот на валу у меня 24 зуба,шрус не могу найти. Узнавал правый привод всборе 5,5 штук минимум 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 Не ч хочу просто наруж.шрус,вал и внутренний есть,так вот на валу у меня 24 зуба,шрус не могу найти. Узнавал правый привод всборе 5,5 штук минимум Так я и говорю. Тебе же еще придется стыковать промвал и внутренний шрус. Внимательно считай зубья. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димочка Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Там все нормально короче,надо только наружной шрус 24зуба,внутренний шрус на валу надет,я его только снял не давно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Answers Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 (изменено) Там все нормально короче,надо только наружной шрус 24зуба,внутренний шрус на валу надет,я его только снял не давно Ты втираешь дичь, Димочка %) В твоем случае считать надо было не шлицы на валу, а прорези! Мой горький опыт - купил 2 шруса, каждый с 25 шлицами. А нужен был шрус с 30 шлицами! Я так понял, шрусы наружние бывают только 25 и 30 шлицов (не на валу а именно на шрусе) Изменено 20 октября, 2015 пользователем Answers 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nodir Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 странная история произошла у меня при замене шруса и полуосей. Прислали комплект. Все на 30 зубьев. Левая сторона встала как влитая, правая оказывается на 25 зубьев шрус, такое бывает? До меня их вроде не меняли. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AreHT34rus34 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 (изменено) 1 час назад, nodir сказал: странная история произошла у меня при замене шруса и полуосей. Прислали комплект. Все на 30 зубьев. Левая сторона встала как влитая, правая оказывается на 25 зубьев шрус, такое бывает? До меня их вроде не меняли. Да,правая менялась,левая оригинал,брать только от производителя самого привода,т.е привод BSG шрус брать только BSG и .тд можно зайти на сайт производителя и почитать сколько шлицов Изменено 22 августа, 2019 пользователем AreHT34rus34 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nodir Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 14 минут назад, AreHT34rus34 сказал: Да,правая менялась,левая оригинал,брать только от производителя самого привода,т.е привод BSG шрус брать только BSG и .тд можно зайти на сайт производителя и почитать сколько шлицов Спасибо огромное, голова пухнет уже, просто сначала полуоси менчяли, сейчас шрусы у другого мастера, теперь левый шрус подошел к полуоси, правый нет. так же не может быть, что прислали все на 30 зубьев, и права сторона вдруг оазалась 25? значит этот педрила мастер воткнул вместо правый полуоси старую на 25 зубьев и старый шрус . Нервов не хватает уже, два раза заказал правый шрус, оба раза на 30 зубьев прислали. Весь интерет перелопатил. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
