spectre Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 (изменено) Подскажите кто знает. Сломалась крыльчатка на моторчике печки от каких авто может подойти? Подойдёт ли от фокуса? Родной стоит дорого, есть возможность посмотреть на разборке, а вот с какой машины? Может есть у кого, купил бы по разумной цене. Изменено 21 ноября, 2012 пользователем spectre 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 с газели ставили все в сборе. только подрезать лопасти надо. Есть тема специальная по обдуву в стане советов. Пройдись поиском 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spectre Опубликовано 23 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2012 с газели ставили все в сборе. только подрезать лопасти надо. Есть тема специальная по обдуву в стане советов. Пройдись поиском Спасибо, попробую. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spectre Опубликовано 23 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2012 Спасибо, попробую. ездил. в магазин посмотрел на крыльчатку от газели, она в два раза меньше, как её вы ставили? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 23 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2012 ищи в стране советов... да и просто по форуму тем полно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
retview Опубликовано 23 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2012 (изменено) ездил. в магазин посмотрел на крыльчатку от газели, она в два раза меньше,как её вы ставили? если крыльчатка накрылась - её и надо сперва искать (на разборках к примеру). PS: у меня не получилось - я при выпрессовке крыльчатки со старого двига повредил её, склеил но не помогло - при вибрациях на 3-ей скорости его (рабочее колесо, он же крыльчатка) разнесло...Пришлось пойти и выложить 7р за новый вентилятор (дальше "играть в самоделкина" не было никакого настроения) PSS: кстати я не мучился с пластиковыми трубами и скотчем, зачистил корпус от краски в трёх местах (там где на родном стоят резинки на пластмассовых выступах) (ВАЖНО: эл. двигатель купил от Газели старого образца), и припаял гвозди (нарезанные по размеру углублений в резинках) один на другой (3 штуки)(гвозди 3x80 мм - восьмидесятка). для пайки металлических изделий нужна кислота + припой (есть специальная паяльная кислота, а можно салицилл-солициловую кислоту (русский аспирин) таблетку плавить в местах пайки. ВАЖНО: НЕ ВДЫХАТЬ ДЫМ ОТ ПЛАВЛЕНИЯ ТАБЛЕКИ!!!). конечно припой (олово) не такой крепкий как сами гвозди, но для нужд фиксации вентилятора - этого достаточно. По проводам: штекеры из корпуса не пытайтесь выковырять, просто откусите провода ведущие к ним с внутренней стороны, и насадите на эти провода ножевые клеммы типа "знездо" и обожмите, со стороны двигателя, также зачистите провода и обожмите их ножевыми клеммами типа "штекер" (это для удобства подсоединения) ВАЖНО: полярность поменяйте на проводах (черный к красному, красный к чёрному). потом просто надеваем резинки на наши выступы из гвоздей, и натягиваем корпус вентилятора. (ВАЖНО: не забудьте вымерить всё точно, особенно обратите внимание перед разборкой, на расстояние между крыльчаткой и пластмассовым корпусом(который одевается на резинки), - я сделал в первый раз этот промежуток около 1 см, и мне пришлось переделывать, - крыльчатка плотно была прижата к верху воздушного коллектора (после установки вентилятора на место) и вентилятор еле вращался на 3-й скорости). А ещё: я отпилил якорь около 3-х см (металлический стержень ротора) пилкой по металлу, чтобы надеть корпус на резинки (а то он упирался в дно корпуса и не давал натянуть его на резинки) Изменено 24 ноября, 2012 пользователем retview 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spectre Опубликовано 25 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 УРААА! нашел на разборке мотор с ауди 80 вместе с крыльчаткой, он даже по виду почти такой же, немного доработал крепление и всё гуд!!! Ксати мотор обошелся в 1500 руб., от мондео же с разборки, где не спрашивал просят 3000 руб., так зачем плотить больше? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
retview Опубликовано 26 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 (изменено) УРААА! нашел на разборке мотор с ауди 80 вместе с крыльчаткой, он даже по виду почти такой же, немного доработал крепление и всё гуд!!! Ксати мотор обошелся в 1500 руб., от мондео же с разборки, где не спрашивал просят 3000 руб., так зачем плотить больше? Я ставил от фокуса, тоже перегорел...просто корпуса поменял и всё ок) Друзья, если вас не затруднит - опишите ваши действия поподробнее (что и как колхозили), дабы другие если столкнутся с подобной проблемой, смогли бы её решить опираясь на ваш опыт... Изменено 26 ноября, 2012 пользователем retview 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spectre Опубликовано 2 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Друзья, если вас не затруднит - опишите ваши действия поподробнее (что и как колхозили), дабы другие если столкнутся с подобной проблемой, смогли бы её решить опираясь на ваш опыт... посмотришь на мотор от ауди и все понятно будет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексио Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 сто пудов подходит от авео год назад воткнул всё ок работает как родная тихо и мощно тока при входе надо немного пластик поломать буквально полсантиметра я делал это руками легко поддаётся удачи 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JIEHUBbIu Опубликовано 18 января, 2013 Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 Добрый день ! У меня проблема с вентилятором отопителя (когда холодно лопасти начинают обо что то задевать, и пока вентилятор не прогреется слышен дребезжащий звук) Беспокоюсь что если так дальше пойдёт, вентилятор сдохнет. Я хотел узнать как до него добраться и где он расположен, поискал на форуме, так чётко и не уяснил где он, так же посмотрел в руководстве от HAYNES. Там картинок к сожалению не было, написано "Отпустите 4 фиксатора крепления верхней панели облицовки ниши для ног пассажира". так окончательно и не понял какая панель облицовки. Очень надеюсь найти описание с фотр по тому что на улице -20 и надо сделать всё быстро пока не замёрз, так что надо заранее знать точно что, где и как снимать. По этому прошу помогите пожалуйста найти описание с фото ! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AGA Опубликовано 18 января, 2013 Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 (изменено) под бардачек залезь, увидишь эту панель. войлочная такая. и бардачек можешь вытащить. открываешь и на себя тянешь. вообще, у меня подобное было достаточно продолжительное время, вентилятор пока живой. Изменено 18 января, 2013 пользователем AGA 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JIEHUBbIu Опубликовано 18 января, 2013 Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 под бардачек залезь, увидишь эту панель. войлочная такая. и бардачек можешь вытащить. открываешь и на себя тянешь. вообще, у меня подобное было достаточно продолжительное время, вентилятор пока живой. Спасибо ! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JIEHUBbIu Опубликовано 18 января, 2013 Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 Подскажите пожалуйста ещё одну вещь ! Я нашёл моторчик отопителя, но теперь не понимаю как его снять(в руководстве написано приподнимите стопорный выступ двигателя и поверните двигатель против часовой) Подскажите где этот стопорный выступ или, если не сложно обведите на одной фотографий место где он должен находиться. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Finchmot Опубликовано 18 января, 2013 Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 (изменено) Снять с авто или снять мотор с корпуса? (на фото мотор с корпусом) Если снять с авто -то залась с фанариком под бардачёк и возле фишки на мотор увидишь выступ пластика с треугольником(рисунок), этот выступ не даёт поворачивать корпус- двигай его вниз и поворачивай мотор . Изменено 18 января, 2013 пользователем Finchmot 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JIEHUBbIu Опубликовано 18 января, 2013 Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 Снять с авто или снять мотор с корпуса? (на фото мотор с корпусом) Если снять с авто -то залась с фанариком под бардачёк и возле фишки на мотор увидишь выступ пластика с треугольником(рисунок), этот выступ не даёт поворачивать корпус- двигай его вниз и поворачивай мотор . Спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malahit Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Здравствуйте всем. Мотор вентилятора тема, продолжу. В общем, всё знаю, умею, имею. Менял щётки уже много раз, по ходу подходит якорь, его коллектор проточился почти в ноль. Хочу купить новый, не надо колхоз предлагать. Ребята, на экзисте они от 3000 до 6000 рублей и несколько видов, кто подскажет, что самое оно, ну ясен пень, что за 17000 рублей не рассматриваю вариант. И так вопрос, кто спец и кто точно знает, что выбранное хозяйство не дерьмо? Спасибо всем за ответы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Finchmot Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Я-бы в твоём случае смотрел-бы на бу оригинал, моторчик очень живучий, думаю если взять от мк2 то проходит ещё минимум лет 5, да и по цене уложишься рублей в 1000. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malahit Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 Я-бы в твоём случае смотрел-бы на бу оригинал, моторчик очень живучий, думаю если взять от мк2 то проходит ещё минимум лет 5, да и по цене уложишься рублей в 1000. Так и мой вроде б/у получается, только пока не с разборки))) Деньги не парят до 5000 рублей я готов рассмотреть мотор новый, но выбор велик, знать бы наверняка, что именно тот, что выберу, будет лучший из предлагаемых. Новое-оно всегда новое. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 Матарчик вроде бы был но я далеко 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malahit Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Матарчик вроде бы был но я далеко Спасибо Дима, деньги то есть, вопрос, что лучше купить из нового. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Спасибо Дима, деньги то есть, вопрос, что лучше купить из нового. любое если есть б\у целый и не дорого, или новый не проблема без разницы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
