ruslby Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Как можно перепрошить мозги, чтобы вентиль включался меньше 107° первая скорость. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 1 час назад, ruslby сказал: Как можно перепрошить мозги, чтобы вентиль включался меньше 107° первая скорость. У тебя ж рест.....первая должна на 98 вкл.....может ей кирдык? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslby Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 @tanliz есть первая на 107, вторая 110. Всегда так было как купил машину 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 5 минут назад, ruslby сказал: @tanliz есть первая на 107, вторая 110. Всегда так было как купил машину Обсуждали уже, но понять не смогли http://mondeoclub.ru/forum/topic/151925/?page=3&tab=comments#comment-3344817 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1pumba Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 В 12.11.2018 в 10:20, ruslby сказал: Ошибки не будет, ты капот открой и тыкай в форскан Да тыкал, реле щелкает и всё. Реле местами махнул, одно и тоже. Мы с мастером думаем просто сгорел термопред на сопротивлении, пайнуть туда напрямую и будет работать. Только всё не доехать до него))) В 14.11.2018 в 19:42, ruslby сказал: @tanliz есть первая на 107, вторая 110. Всегда так было как купил машину У меня на 2.5 по форскану на 106-107 вторая маслает (первая пока не работает) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslby Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 В 22.11.2018 в 22:56, timon1pumba сказал: Да тыкал, реле щелкает и всё. Реле местами махнул, одно и тоже. Мы с мастером думаем просто сгорел термопред на сопротивлении, пайнуть туда напрямую и будет работать. Только всё не доехать до него))) У меня на 2.5 по форскану на 106-107 вторая маслает (первая пока не работает) Я тоже думал на него, но оказалось все просто, снял, почистил контакты и уже 4й год как работает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linkur Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Зима принесла еще одну течь, потекла помпа прям с вала, как разглядел, ручьем на холодную. Заказал Ina 538 0261 10 думаю норм? Так вот вопрос, загуглив понял что чето геморрой с заменой, почитав на драйве, что надо снимать подушку, бачок для удобства и всякое что мешает кривым ручкам... Как то это все можно избежать (поизгалятся)? Или ткните ссылкой где почитать кто менял без разбора 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 11 минут назад, Linkur сказал: Зима принесла еще одну течь, потекла помпа прям с вала, как разглядел, ручьем на холодную. Заказал Ina 538 0261 10 думаю норм? Так вот вопрос, загуглив понял что чето геморрой с заменой, почитав на драйве, что надо снимать подушку, бачок для удобства и всякое что мешает кривым ручкам... Как то это все можно избежать (поизгалятся)? Или ткните ссылкой где почитать кто менял без разбора нет. не прокатит. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linkur Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 3 минуты назад, visla сказал: нет. не прокатит. Хреново, т,е двиг надо вывесить или как понял приподнять для легкого извлечения самой помпы ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Только что, Linkur сказал: Хреново, т,е двиг надо вывесить или как понял приподнять для легкого извлечения самой помпы ? береш домкрат, с доской, под матор и все чуть приподнял совсем чутка и отвернул все 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morkotonov_vladimir Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Снял только ремень и расширительный бачок. Делал месяц назад. Всё получилось. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linkur Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 1 минуту назад, visla сказал: береш домкрат, с доской, под матор и все чуть приподнял совсем чутка и отвернул все Так и понял, спасибо! Только что, morkotonov_vladimir сказал: Снял только ремень и расширительный бачок. Делал месяц назад. Всё получилось. Сама помпа норм вышла? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 5 минут назад, morkotonov_vladimir сказал: Снял только ремень и расширительный бачок. Делал месяц назад. Всё получилось. Именно, .....запугали с домкратами и досками.....нормальные ключи и удлинители нужны. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linkur Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 3 минуты назад, tanliz сказал: Именно, .....запугали с домкратами и досками.....нормальные ключи и удлинители нужны. Ясно) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 1 минуту назад, tanliz сказал: Обычно нормально не выходит , но терпение и труд......Главное не ошибись при откручивании болтов помпы, там рядом такие же ,которые откручивать не надо. ПЫ....СЫ.......бачёк не снимал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslby Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 (изменено) Народ, вы чего, зачем так колхозить. Снимаешь фару левую, ослабляешь болты на шкиве помпы, снимаешь ремень, после сам шкив. Далее три болта на помпе, главное правильно открутить, чтоб все болты были одного размера (я недавно перепутал болт и снял не тот, пытаясь снять помпу сломал ребро жесткости), сама помпа вынимается легко, если все болты откручены. Ничего там сложного. Антифриз чтоб слить, заглушил маленькие входы на бачке и два шланга в боклажку, завел мотор, как слилась, снял фишку на датчике холостого если нет напарника. Вот и всё. Изменено 25 декабря, 2018 пользователем ruslby 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslby Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 8 минут назад, tanliz сказал: Обычно нормально не выходит , но терпение и труд......Главное не ошибись при откручивании болтов помпы, там рядом такие же ,которые откручивать не надо. Привет. Только один там болт можно перепутать ушко с лева 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 5 минут назад, ruslby сказал: Привет. Только один там болт можно перепутать ушко с лева Два, по моему.....не помню уже. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslby Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 @tanliz На личном опыте один)), на фото видно что на старой его нет))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morkotonov_vladimir Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Коварный болт один. Он находится ближе к генератору. Рядом с ним болт, который крепит крышку закрывающую цепь. Согласен, что если не снимать опору двигателя, то всё сложнее. Признаюсь)) я при снятии старой помпы отломил одно ухо. Но новая встала без проблем. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslby Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 13 минут назад, morkotonov_vladimir сказал: Коварный болт один. Он находится ближе к генератору. Рядом с ним болт, который крепит крышку закрывающую цепь. Согласен, что если не снимать опору двигателя, то всё сложнее. Признаюсь)) я при снятии старой помпы отломил одно ухо. Но новая встала без проблем. Два раза менял не трогая опору, особой сложности нет, главное ключи трещетка. У вас просто подход сложный к простому вопросу. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egor9K Опубликовано 30 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2018 Про опору первый раз слышу, а домкрат там нафига? По осени менял помпу, снимал фару и бочек. Вынималась правда старая очень долго)))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amaich Опубликовано 30 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2018 Вынималась правда старая очень долго))))... Так всегда первый раз... Потом легко и просто... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 12 часов назад, Egor9K сказал: а домкрат там нафига? Это Дима просто "оригинал". Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egor9K Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 ... Так всегда первый раз... Потом легко и просто... Я так понимаю из-за разбухшей резинки, я после покупки проехал 5,5 лет и не известно сколько предхоз. Когда вытягивал ухо одно у старой отломил и шлицевую отвертку загубил. Кстати счас когда искал фото, вспомнил, что бочек я снимал чтобы помыть. Можно было и не снимать.https://a.d-cd.net/O0AAAgLXiOA-960.jpg 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
