Вопросы начинающего (купил мондео)
54 минуты назад, visla сказал:
свеча вкручивается в гбц ,  если резьба сдохла ввертыш ставится
благодарю, прошу понять и простить если что :)
1 минуту назад, Aleksandr Schulz сказал:
ввертыш макс 100р стоит а то и 50 уже не помню
1 час назад, visla сказал:
Принял, еще раз благодарю)
18 часов назад, Aleksandr Schulz сказал:
По сути я смею предположить что просто кольцам хана т.к масло кушает и дымит при запуске, потом после копчения вроде нормально всё...
Мне хотя бы с этой проблемой справится, для начала..
Покупай мск.прокладку гбц.снимай голову .поставишь ввертыш  поменяешь мск.пока будешь капиталить голову.определишь нужно менять кольца или нет .благо их можно заменить  не снимая двигатель .
В 22.01.2019 в 10:39, Проезжий сказал:
Понял, а кольца менять не снимая двиг это прям на месте можно ? или там поршня через низ вытаскивать нужно будет ?
Нужно открутить подушки двигателя переднею и кпп .чтобы приподнять  двигатель и вытащить поддон .дальше открутить болты шатунных  и вытащить поршня..
4 часа назад, Aleksandr Schulz сказал:
А вставлять как будешь?Только через верх.Вот потому и писали,что прокладки и верхние,и нижние,и выпуска нужны.
Поршня достанешь,горошок промеряй и поршня.Если сильно болтается,смысла менять одни кольца нет.
23 часа назад, Проезжий сказал:
20 часов назад, Ury сказал:
Мужики спасибо за ответы :)
4 минуты назад, Aleksandr Schulz сказал:
скачай книгу для ремонта, и все вопросы отпадут
В 25.01.2019 в 16:58, visla сказал:
Да я вот читал тут на форуме что её можно скачать, на экзисте вроде бы (если память не изменяет), но что-то не получилось, будто там ссылка не рабочая :unsure:
Только что, Aleksandr Schulz сказал:
каком эксисте?
книга здесь на форуме да и на торрентах есть, и не только в гугле также можно
Можешь с моего сайта http://ford.agroservise.ru/manual.html
2 часа назад, Шем сказал:
Завтра просмотрю внимательней. благодарю
3 часа назад, visla сказал:
каком эксисте?
в гугле пробовал, но там покупать надо. выше пост написали, завтра чекну
Уважаемые форумчане! Кинте ссылку по теме ЕГР и тройничка что под катушкой. Заранее благодарен.
Больше интерес к шлангам тройника. Егр , БЛОК , А вот третий выход куда? Двигло 1.8 бенз. Как я понимаю к впускному колектору.... на коллекторе куда именно?
Изменено пользователем yrzin
Подскажите пожалуйста, отломились провода на фишке под корень на дтвв, пока разбирал и поял забыл какой какого цвета с какой стороны должен быть, где то прочитал что это терморезистор и не имеет полярности то есть это как бы ему все равно что провода местами можно поменять?
7 часов назад, marik93 сказал:
фишка разбирается припаивайся
4 часа назад, visla сказал:
Спасибо что откликнулись, но вопрос другой был....
1 минуту назад, marik93 сказал:
слагаемое  не меняется но проще по цветам  припаять. так как там видно какие
1 минуту назад, visla сказал:
Дело в том, что фишку я разобрал, провода по цветам припаял, фишку собрал, и тут вспомнил, что не запомнил какой провод слева был а какой справа ведь там на фишке треугольник такой благодаря которому как ее одевать не ошибёшься, а ошибиться я мог только перепутав местами провода когда собирал, спасибо.
Народ беда случилась, на днях температуру стало показывать стабильно по середине, причем даже после того как машина всю ночь простояла, это датчик крякнулся или где места "уязвимые" есть,  дело в том что случилось это на днях когда были лужи, слякоть, по лужам не летал как угарелый, но чёт фиаско, что можете подсказать ?:unsure:
30 минут назад, Aleksandr Schulz сказал:
проводка- датчик- прибор
В 04.03.2019 в 16:19, visla сказал:
cлушай, а вот я на экзисте посмотрел цены на датчик , если не оригинал брать, то приблизительно по какой цене оптимальней будет ? там цена не оригинал начинается от 150 рублей :huh::D
