ivan51ford Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 цепь на замену! я снимал натяжитель и мерил штангилем, у меня шток выходил на 16 мм а конечная примерно 21-22 мм! по хорошему поменять надо было, но время поджимало собрал так! а у тебя даже по фото видно что натяжитель на максимуме! а выработку на шестернях пока не снимешь не разглядишь толком! на самих зубах шестерни с той стороны где зубья давят на звенья цепи! Короче меняй цепь,2 шестерни РВ и звезду на колене! примерно 10 т.руб! тогда на 200тыр про цепь должен забыть , видимого износа цепи, звезд нет даже с таким качеством фото видны канавки на шестернях РВ, а цепь она вытягивается+ аналогичная выработка с внутри на звеньях 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekmed Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 цепь на замену! я снимал натяжитель и мерил штангилем, у меня шток выходил на 16 мм а конечная примерно 21-22 мм! по хорошему поменять надо было, но время поджимало собрал так! а у тебя даже по фото видно что натяжитель на максимуме! а выработку на шестернях пока не снимешь не разглядишь толком! на самих зубах шестерни с той стороны где зубья давят на звенья цепи! Короче меняй цепь,2 шестерни РВ и звезду на колене! примерно 10 т.руб! тогда на 200тыр про цепь должен забыть даже с таким качеством фото видны канавки на шестернях РВ, а цепь она вытягивается+ аналогичная выработка с внутри на звеньях сейчас поеду в гараж, сфоткаю получше 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 сейчас поеду в гараж, сфоткаю получше так сними натяжитель, увидишь на сколько он еще выйдет, у меня 1\3 выход на 200 тыс 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekmed Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 (изменено) Да, цепь под замену, в пальцах люфт, а когда планка была в РВ, провиса не было. На звездах износ не страшный, но тоже заказал и натяжитель, Форд почему-то не выдает на Экзисте эту з/ч, заказал от Мазды. Пробег то 300 т. из них я проехал 210 т. И если можно не по теме, заслонки впускного коллектора можно сказать живые для такого пробега, отверстия в корпусах увеличены на 2-3 мм, ось целая. Заказал 4 заслонки. Изменено 7 августа, 2012 пользователем alekmed 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekmed Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Кстати, натяжитель цепи заказал вот этот LF01-12-500A, проверте кто-нибудь пожалуйста, точно он? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan51ford Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 (изменено) http://www.exist.ru/...=679024CE&sr=61 вот фордовский оригинал! только если не секрет, а зачем менять натяжитель? ну по идее и маздовкий встанет судя по схеме Изменено 7 августа, 2012 пользователем ivan51ford 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pash Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 только если не секрет, а зачем менять натяжитель? ну по идее и маздовкий встанет судя по схеме видимо уже поздно, поэтому давай не будем его расстраивать )) хотя так и вспоминается анекдот про трех чертей, запертых в камерах, с двумя шариками от подшипников у каждого с задачей придумать им применение в сей пустоте когда русский один шарик сломал, а второй потерял ))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekmed Опубликовано 8 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 (изменено) http://www.exist.ru/...=679024CE&sr=61 вот фордовский оригинал! только если не секрет, а зачем менять натяжитель? ну по идее и маздовкий встанет судя по схеме Это натяжитель ремня приводного, а не цепи (что-то напутано у них, менеджер сам не разобрался), а меняю его прочитав #15. Вот нашел 1S7Z 6K25 4AA натяжитель планки цепи Форд. Изменено 8 августа, 2012 пользователем alekmed 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega2011 Опубликовано 8 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 Иван тебе всё правильно написал про гидроцилиндр это просто экзист как всегда чудит. Твой последний номер тоже есть и стоит 3.200р.,но маздовский на данный момент выгодней 2.650р. А так поверь если он сразу не стрельнул то жить будет.Сам только менял кольца ,колпаки и грм. Бошмаки и гидроцилиндр лишнеми окозались. Мне хоть и поставили новые коль уж купил а беушные мотористы уговорили им подарить.Сказали нишему клиенту поставят. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan51ford Опубликовано 8 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 а меняю его прочитав #15. а Болт коленвала заказывал?? http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1+149+131 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekmed Опубликовано 8 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 Иван тебе всё правильно написал про гидроцилиндр это просто экзист как всегда чудит. Твой последний номер тоже есть и стоит 3.200р.,но маздовский на данный момент выгодней 2.650р. А так поверь если он сразу не стрельнул то жить будет.Сам только менял кольца ,колпаки и грм. Бошмаки и гидроцилиндр лишнеми окозались. Мне хоть и поставили новые коль уж купил а беушные мотористы уговорили им подарить.Сказали нишему клиенту поставят. Ок а Болт коленвала заказывал?? http://www.exist.ru/...pcode=1 149 131 Да,конечно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeric_ Опубликовано 12 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 ребята подскажите с какой мазды подходят запчасти, а то унас на моню запчасти как на самолет, а вот на мазду гораздо дешевле. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitos Опубликовано 12 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 ребята подскажите с какой мазды подходят запчасти, а то унас на моню запчасти как на самолет, а вот на мазду гораздо дешевле. http://mondeoclub.ru...um/topic/42903/ http://mondeoclub.ru/forum/topic/16159/page__st__20#entry532754 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeric_ Опубликовано 12 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 спасибо буду искать!!!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrAlex Опубликовано 12 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 ребята подскажите с какой мазды подходят запчасти, а то унас на моню запчасти как на самолет, а вот на мазду гораздо дешевле. Когда себе цепь менял, было как раз наоборот. На Форда дешевле чем на мазду. Это про оригинал. На мазду просто неоригинал есть. Но лучше не стоит рисковать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekmed Опубликовано 18 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 Поменял цепь, натяжитель и звезды РВ, вот что получилось: 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 У меня пробег 192 тыс. К двигателю претензий нет - нужно ли беспокоиться на предмет цепи или ждать всяких звуков? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitos Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 У меня пробег 192 тыс. К двигателю претензий нет - нужно ли беспокоиться на предмет цепи или ждать всяких звуков? На 250тыс. цепь как новая, даже башмак не проеден... Режим езды до 6800об. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 На 250тыс. цепь как новая, даже башмак не проеден... Режим езды до 6800об. значит пока можно не лазить в движок? А то я тут начитался про растянутые цепи на 130 тыс. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 значит пока можно не лазить в движок? А то я тут начитался про растянутые цепи на 130 тыс. когда капиталил мотор на 208 тыс, натяжитель цепи на 1/3 вышел, башмаки без заметного износа, видать от манеры езды зависит, в частности я считаю что это последствия торможения двигателем 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 когда капиталил мотор на 208 тыс, натяжитель цепи на 1/3 вышел, башмаки без заметного износа, видать от манеры езды зависит, в частности я считаю что это последствия торможения двигателем да я вобщем без фанатизма, кручу до 5 тыс. Иногда движком торможу конечно, в основном в горах 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega2011 Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 По любому цепь провиснет так стуки будут, вот тогда и пора. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_AB_ Опубликовано 15 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 Ребята, пара интересных фоток поломанного натяжителя цепи http://mondeoclub.ru/forum/topic/92431/#entry2253704 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitos Опубликовано 16 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 Ребята, пара интересных фоток поломанного натяжителя цепи http://mondeoclub.ru...1/#entry2253704 Сразу такие страшилки... Это что надо было сделать, какое масло лить, чтоб натяжитель вообще не работал(цепь до такой степени растянуть) или пробег под 500000? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan51ford Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Ребята, пара интересных фоток поломанного натяжителя цепи http://mondeoclub.ru...1/#entry2253704 походу человека стук не испугал)))) он ждал когда тот вылезет наружу?))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
