Rostbook Опубликовано 4 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 Замена помпы. Дальше, подставляем под двигатель чтобы он не упал опору и скручиваем гайки "бумеранга", затем бачок антифриза и подушку двигателя. Откручиваем ОГРОМНЫМ воротком болт со шкива коленвала. Головка кажется на 19. При этом желательно посадить человека, чтобы жал на тормоз с включенной скоростью. Дальше снимаем натяжной, промежуточный ролики и шкив с помпы. Я запарился откручивать ключём на 8 этот шкив. Там 4 болта, пришлось рукояткой молотка фиксировать шкив (иначе он легко прокручивается)и с матюками рожковым ключем (трещоткой не подлезть, всё очень близко)это дело выкручивать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rostbook Опубликовано 4 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 Снимаем грм и больше ничего не крутим! Новая помпа Как сложно было сдёрнуть с неё патрубок.... Главное, потом нормально закрутить помпу, не ошибиться с зубцами грм, не крутить двигатель без ремня, иметь нормальный инструмент, желание, не быть голодным и никакого пива! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanhester Опубликовано 5 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 Во спасибо, хороший отчет! Через лет 5 буду менять (судя по вашему году выпуска) вот он и пригодится. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimm5 Опубликовано 5 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 Не забываем предварительно слить антифриз 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas Опубликовано 5 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 Rostbook, молодца! Вовремя отчетик сделал . Я сейчас сам в ожидании приезда новой помпы, старая стала подтекать. Если до 8 марта приедет, то на праздниках тоже заменой займусь. Вопросики: надо ли сажать на герметик прокладку и идет ли она в к-те с помпой? Правда я Airtex заказал. Сколько болтов держит саму помпу, чтобы лишнего не пооткручивать . Ролики ГРМ крепятся к помпе? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 5 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 Rostbook, молодца! Вовремя отчетик сделал . Я сейчас сам в ожидании приезда новой помпы, старая стала подтекать. Если до 8 марта приедет, то на праздниках тоже заменой займусь. Вопросики: надо ли сажать на герметик прокладку и идет ли она в к-те с помпой? Правда я Airtex заказал. Сколько болтов держит саму помпу, чтобы лишнего не пооткручивать . Ролики ГРМ крепятся к помпе? помпу норм заказал, ролики грм к помпе крепятся, прокладка с помпой может быть, а может и нет, на герметик можно посадить лишнего не накрутиш 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas Опубликовано 5 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 visla, пасибки. Еще вопрос, как проще слить ОЖ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 5 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 visla, пасибки. Еще вопрос, как проще слить ОЖ? Патрубок разъедени, нижний, около правого колеса. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas Опубликовано 5 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 Патрубок разъедени, нижний, около правого колеса. Который идет на радиатор? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 5 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 (изменено) Который идет на радиатор? да не этот, у шкива. кв есть трубка и патрубок, вот там и разъедини, Изменено 5 марта, 2012 пользователем visla 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rostbook Опубликовано 5 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 (изменено) На счёт фирмы помпы не знаю, мною проверенные помпы это DOLZ (кажись так называются, была сиерра, скорпио, до сих пор нормально крутят, а тут решил этой фирмы вставить (армяне раскрутили )). Герметик по-любому нужен, но только не красный, нужен серый. Натяжной ролик ГРМ крепится точно не к помпе. Со старой помпы нужно будет скрутить 2 ролика и накрутить на новую, всё очень просто. Помпа на 4 болта крепится. Изменено 5 марта, 2012 пользователем Rostbook 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 5 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 Насчёт фирмы помпы не знаю, мною проверенные помпы это DOLZ (кажись так называются, Была сиерра, скорпио, до сих пор нормально крутят). Герметик по-любому нужен, но только не красный, нужен серый. Натяжной ролик ГРМ крепится точно не к помпе. Со старой помпы нужно будет скрутить 2 ролика и накрутить на новую, всё очень просто. Рувиль неплохой упаковщик. В и коробочках может лежать и дольз и хз что. Но в целом норм. Я себе вообще китаискую ставитьбуду. Фирмы GNS. Но крыльчатка металл, вроде сделано хорошо. Написано что поставщик на конвееры Ауди фолькс в китае и на конвееры лифан. Посмотрим как она в эксплуатации и сколько пройдет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rostbook Опубликовано 5 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 Да пофиг какая, лишь-бы не текла. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 5 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 Это да. ну и подшипник чтобы был нормальный. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ski_man Опубликовано 15 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 (изменено) у бати на седанчиге походу помпа потекла. будем менять. а когда помпу снимешь, у нее 1 патрубок нужно снять, да? и еще вопрос-помпа продается только в сборе? есть ли на нее отдельно сальники?или она-не разборный узел? Изменено 15 мая, 2012 пользователем Ski_man 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 помпа продается только в сборе. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ski_man Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 офигеть ну и чудеса. сегодня на седане1.6. у отца все сухо и ниче не течет. вчера текла только днем лужица скопилась. но текла точно вроде как помпа больше неоткуда! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vazovik Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 (изменено) Ребята,скажите,Я при замене Ремня ГРМ и Роликов не смог открутить 2а ролика(торксы забиты предхозом).Так вот,посмотрел фотоотчёт и увидел,что ролики крепятся к помпе,те которые не открутили.Теперь вопрос,можно снять помпу и поменять ролики на верстаке или пока не снимешь ролики не открутишь помпу...........Из трёх роликов которые шли в комплекте,поменял только один........ Изменено 16 мая, 2012 пользователем Vazovik 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 у тебя мотор черной клапанной? если да то на помпе не крепятся ролики они отдельно не на помпе помпа на моторе зетек обычный там помпа с рликами так проще купить новую помпу хорошую. + ролики и болты 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vazovik Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 (изменено) у тебя мотор черной клапанной? если да то на помпе не крепятся ролики они отдельно не на помпе помпа на моторе зетек обычный там помпа с рликами так проще купить новую помпу хорошую. + ролики и болты Привет Visla,клапанная крышка Силуминовая,если,я правильно понял,что ролики на моторах с Силуминовой клапанной крышкой крепятся на помпе и для замены роликов которые не были поменяны,надо снять помпу и открутить их на верстаке.Я прав..........Забыл написать,что заменить получилось только натяжной ролик,получается,что остальные два ролике крепятся на помпе...... Изменено 16 мая, 2012 пользователем Vazovik 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 Привет Visla,клапанная крышка Силуминовая,если,я правильно понял,что ролики на моторах с Силуминовой клапанной крышкой крепятся на помпе и для замены роликов которые не были поменяны,надо снять помпу и открутить их на верстаке.Я прав..........Забыл написать,что заменить получилось только натяжной ролик,получается,что остальные два ролике крепятся на помпе...... Да, 2 ролика на помпе, натяжитель сам по себе. Лгче купить новую помпу и 2 ролика уже, поставить и не парится. Только не бери китай, а то будешь потом желеть очень долго и думать развалится он по дороге или нет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rostbook Опубликовано 20 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 офигеть ну и чудеса. сегодня на седане1.6. у отца все сухо и ниче не течет. вчера текла только днем лужица скопилась. но текла точно вроде как помпа больше неоткуда! Да то может конденсат с кондиционера капал? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bosya Опубликовано 29 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 Разобрал пол-машины не могу сдернуть патрубок с помпы. Как ты это делал? машина с ГУР и кондиционером.. только чуток видно патрубка и все %) никак не подлезть.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 29 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 Разобрал пол-машины не могу сдернуть патрубок с помпы. Как ты это делал? машина с ГУР и кондиционером.. только чуток видно патрубка и все %) никак не подлезть.. , отсоединиел хомут с патрубка? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bosya Опубликовано 29 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 (изменено) нет. не могу сжать ничем. пассатижи не подлазят.. капут.. пока крышку снял потерял одну втулку из десяти.... и порвал ключ. сплошные неудачи.. Изменено 29 мая, 2012 пользователем bosya 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
