Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Стеклоомыватель
Сообщений в теме: 58
#1 OFFLINE   davvad
  • Мондео клуб
  • 113 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo 3 (2л) механика, серебро, март 2004
Отправлено 31 октября 2011 - 18:01
Беда пришла к моему Моне не может умыться теперь без посторонней помощи.
С первыми отрицательными температурами (-3) здох стеклоомыватель. Здох посреди рабочего дня, что наводит на мысль что перемерзнуть не мог, всетаки не так холодно и двигло то рядом а оно, двигло горячее.
Было подозрение что кончилась водичка, (да кстати была залита водичка) и просто сдох датчик окончания ее, водички. Ан нет я налил незамерзайки но долгожданные струйки из форсунок так и не появились.
Вопрос!
Что делать??? с чего начинать искать неисправность??? Предохранителей с рисунком стеклоомывателя я не нашел, при нажатии на кнопку дворники отрабатывают положенные им движения.
Помогите кто чем может. ПЛИЗ!
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   davvad
  • Мондео клуб
  • 113 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 ноября 2011 - 04:36
и как так то? 20 просмотров и ни одного совета!
Он, что только у меня одного сломался?
#3 OFFLINE   Dok72
  • Мондео клуб
  • 194 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео 2л 2004г. МКПП
Отправлено 01 ноября 2011 - 05:32
а моторчик гудит при этом?
если да, подожди денек, омывайка лед растворит и вернется к тебе праздник)
Сообщение отредактировал Dok72: 01 ноября 2011 - 05:34
#4 OFFLINE   davvad
  • Мондео клуб
  • 113 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 ноября 2011 - 07:02
вот вроде не гудит :( а в чем причина??, в моторчике? предохранителе? должен ли я его слышать (я и раньше его не слышал когда все работало) мож кто подскажет где его искать моторчик тот и как его проверить
#5 OFFLINE   oleg51
  • Мондео клуб
  • 1 483 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo III. V6. 2005 Гия-Х
Отправлено 01 ноября 2011 - 07:18
Просмотр сообщенияdavvad (01 ноября 2011 - 07:02) писал:
Проверь в первую очередь предохранитель под капотом, (номер на память не помню, но на крышке увидишь). Если пред целый, то:
машину на яму (подъемник), снимай защиту (если есть) и брызговик радиаторов (если есть), только так можно добраться до насоса. Сними фиксатор шланга (пластиковая скоба), шланг снимется с насоса. Насос снимается вверх из бачка, стоит на уплотнительном резиновом кольце. Насос проверь, если не работает, то:
1 Я насосы разбирал, внутри много ржи, (она обычно и клинит насос), вычищал, собирал.
2 Замена насоса, есть неоригиналы.
#6 OFFLINE   dim8847
  • Модераторы
  • 4 006 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:безлошадный(временно)
Отправлено 01 ноября 2011 - 08:45
давай так! при нажатии на кнопку дворники машуть?
#7 OFFLINE   oleg51
  • Мондео клуб
  • 1 483 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 ноября 2011 - 08:51
Просмотр сообщенияdim8847 (01 ноября 2011 - 08:45) писал:
Пишет, что машут. :wink:
#8 OFFLINE   davvad
  • Мондео клуб
  • 113 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 ноября 2011 - 09:50
дворники машут, предохранитель с изображением омывайки под капотом не нашел (в салоне тоже не нашел)
#9 ONLINE   Вольд
  • Мондео клуб
  • 1 437 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo 2006 г. 2л. МКПП Ghia, White grape
Отправлено 01 ноября 2011 - 09:53
Просмотр сообщенияoleg51 (01 ноября 2011 - 08:51) писал:
А я что-то в автодате не нашел отдельного преда для омывателя. Он что с дворниками на одном предохранителе?
#10 OFFLINE   dim8847
  • Модераторы
  • 4 006 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 ноября 2011 - 10:48
Просмотр сообщенияВольд (01 ноября 2011 - 09:53) писал:
короче! лезиш под машину. вынимаеш этого гада(моторчик)на свет божий. чистиш контакты в разьёме. сначала на прямую от акума двумя проводами запитай его. закрутился - хорошо. нет - плохого тоже мало. идёш в автомагаз и покупаеш от ланоса который шеви. немного поколдовать с разьёмом и всё.
#11 OFFLINE   davvad
  • Мондео клуб
  • 113 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 ноября 2011 - 11:36
Просмотр сообщенияdim8847 (01 ноября 2011 - 10:48) писал:
ДА! А ты от ланоса ставил??? там только в разъеме разница а в остальном он одинаковый?
#12 OFFLINE   dim8847
  • Модераторы
  • 4 006 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 ноября 2011 - 11:41
Просмотр сообщенияdavvad (01 ноября 2011 - 11:36) писал:
да! лично я ставил от ланоса. разница тоько в разьёме. ну и в цене. шевролетовский стоит 300рублёв
#13 ONLINE   Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 27 958 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3, 1,8л, 2007, седан, МКПП
Отправлено 01 ноября 2011 - 12:58
davvad
Вода замёрзла при такой температуре в бачке однозачно и насос прихватило. Несмотря на то, что дрыгатль горячий, бачок живёт в холодном меесте, отогреть можно лишь:
- в тёплом боксе(на ночку на постой поставить авто),
- снять бачок и домой его на отогрев. Горячую воду никак нельзя лить (загубишь всё).
#14 OFFLINE   davvad
  • Мондео клуб
  • 113 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 ноября 2011 - 16:12
отогреюсь, если полможет отпишусь
#15 OFFLINE   вова
  • Мондео клуб
  • 4 716 сообщений
  • Пол:Не определился
  • Машина:ФОРД КУГА TDCi 2,0, ФМ3 TDCi 2.0
Отправлено 02 ноября 2011 - 00:21
Просмотр сообщенияdavvad (01 ноября 2011 - 16:12) писал:
Щетки ползают а мотор не гудит???
не поможет отогрев....
Поможет разборка подрулевого переключателя и напайка стертых центральных контактов.
Это тыщу раз проверено, на форуме есть тема.
#16 OFFLINE   dim8847
  • Модераторы
  • 4 006 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 ноября 2011 - 04:36
вова не пугай человека. :D можа в моторчике бяка?
#17 OFFLINE   davvad
  • Мондео клуб
  • 113 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 ноября 2011 - 04:37
Просмотр сообщениявова (02 ноября 2011 - 00:21) писал:
я по теме стеклоомыватель все облазил ничего не нашел, дай ссылку на тему плиз
#18 ONLINE   Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 27 958 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 ноября 2011 - 15:42
davvad
Но сначала убедись в работе самого насоса, а потом копай подрулевой перекл.
В правом подрулевом переключателе стираются контактные пластины включения насоса омывателя стекла. Снимаем подрулевой правый переключатель с рулевой колонки. Разбираем его дома на столе в тепле, освобождая защелки, их там много(не торопись). Потом нужно напаять новую контактную пластинку в центре, куда упирается тяга от кнопки. Собираем и проверяем.
#19 OFFLINE   davvad
  • Мондео клуб
  • 113 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 ноября 2011 - 15:19
Потеплело (+2) ледышки из под крыльев поотваливались, и ко мне вернулось счастье, все заработало.
Жиша оказался прав надо было просто оттаяться.
Но на будующее всеже интересно, на тоёте при замерзании жидкости моторчик гудел, а на форде видимо льдом клинит саму крыльчатку насоса и признаков жизни он не подает пока не оттаит.
#20 OFFLINE   dim8847
  • Модераторы
  • 4 006 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 ноября 2011 - 15:24
Просмотр сообщенияdavvad (03 ноября 2011 - 15:19) писал:
а ещё может насос разнести льдом. :D так было у меня
???????@Mail.ru ?????? ???????????
