Скажите Contitech CT1091WP1 набор ремень + помпа + ролики кто-нибудь ставил ? Довольны ?
9 часов назад, sala сказал:
С таким не знаком,но я бы взял вот этот INA 530 0449 30.И по цене нормально. На свою брал вот этот перечень Gates 5606XS INA531 0756 101 INA532 0473 10.
Изменено пользователем Magomed
отличный набор - внутри ролики ина, отличный ремень конти, помпа нормальная
полностью иновский набор не стоит брать, он комплектуется слабым иновским ремнем
если хочется красиво то бери просто СТ1091 и отдельно немецкую помпу HEPU или оригинал
В Mon Dec 03 2018 в 21:19, strannikk сказал:
По ремню Инна были нарекания? Насколько я знаю, многие ставили. У меня 82 тыс. отходил.
35 минут назад, Rus.Ivan сказал:
однажды его ставил, через неделю владелец принес конти, наше с ним общее мнение - хлипкий
ходить должен 180 ткм, это плановая замена, значит полный ресурс до обрыва около 300
Здравствуйте Strannikk.
можно ли у вас поменять ремень ГРМ на мондео  IV 140. пробег 205 т. км 2008 года вроде пора.
У нас в сервис есть по фокусам вроде неплохо делают. спросил у них будите снимать стартер. сказали, нет и так поменяем. Вот и думаю правильно ли все сделают.
30 минут назад, DmiKaz2008 сказал:
сделать то я могу, но не понимаю как, вы в Ярославле, я в Питере....
менять пора, где то около 300 он должен оборваться
снимать стартер не обязательно - только отодвинуть чтобы открыть доступ к фиксатору кв
1 час назад, DmiKaz2008 сказал:
приехать к вам в Питер на новогодние каникулы
приезжайте, в питере хорошо, я дома на нг
я на нг тоже в Спб приеду. приеду на замену грм)
18 часов назад, strannikk сказал:
В 03.12.2018 в 21:19, strannikk сказал:
по этому номеру только ремень у меня бьется
8 минут назад, DmiKaz2008 сказал:
а что еще нужно приобрести, а то в праздники ничего не купить
помпа hepu код -  p801
а сальники у меня вроде не текут)))
но если что
81-36557-00 колена перед
81-34144-00 распреда
это Рейнц  или аналоги
у меня сумма  в автодоке 6500 получилось. а по навесному ремню,  что то нужно. сам ремень менял примерно на 100 т.км
Здравствуйте strannikk.
С наступившим новым годом. С поездкой в Питер нечего не получается. Работали 30 31 и работаем 3 и 6. Новогодние каникулы на кусочки поделили. Буду с нашим сервисом общаться. Хочу лично присутствовать у них при замене ГРМ. Посмотреть весь процесс, чтобы все правильно сделали. Еще раз спасибо спасибо за консультации.
2 часа назад, DmiKaz2008 сказал:
будут вопросы - обращайся
при замене ремня решающий момент это надежная фиксация коленвала
при этом вал надо застопорить в вмт через специальное отверстие в блоке, расположенное над стартером
без этого нельзя правильно выставить натяжение ремня и самое главное надежно затянуть болт колена (обязательно !! момент затяжки 90 нм + доворот 60 гр)
ПС при закручивании болта тщательно очистить сжатым воздухом его резьбу от старого герметика, затрудненное закручивание недопустимо, болт должен легко и свободно вворачиваться до самого упора
  • 5 недель спустя...
у кого есть дайте фото или чертеж самодельных устройств для стопа коленвала через маховик .
1 час назад, seregka47 сказал:
шестигранник 7 мм
