Открыть раз и навсегда. дверь.
Народ хелп. Форум перерал. Толком так и не нашел ничего подходящего, даже скачал намуал по вскытию дверей :D
Так как же открыть дверь?
История. Разобрал дверь-замок, почистил там все, и собрал видимо неправильно.Решил проверить работоспособность. закрыл дверь и кирдык. Не открывается ни с ключа ни с ручки. Крюч поворачивается, ручка тоже, рычаги шевелятся. Обшивка снята :D , так что там дернуть то надо? Толко кто нибудь объясните. Руками за рычаги дергал. не айс.
Двойная блокировка есть?
я тягу наружную которая с ручки на замок идет дергал и сим-сим открылась,но может прабла другая,я сам блокировал чтоб снутри не открывалась,а когда замки разбирал,тягу не соединил и дверью хлопнул,хорошо что обшивка чуть отходила а так бы наверно писец был.дверца правда задняя была.
Двойной блокировки нет. А какие там варианты по двойной блокировке?
единственное что приходит это сделать какую то пластинка Г-образную, чтобы можно было обойти ось и нажать на шпиндик за ней-давть снизу, одновременно дернуть за ручку, или что то вроде крючка и тянуть наверх.
Изменено пользователем boss-men
:D Я раньше так и делал, когда первый раз разбирал.
Весь прикол в том что все рычаги доступны :D
Думал электропривод попробовать снять, да вот один винт не выкрутить, он как раз недоступен, а втотрой можно, он сверху.
У тебя ее нет, значит не стоит париться.
Дверь не задняя случаем?
Снимай замок с другой стороны и смотри, что там нажать можно и куда дотянуться.
Я и не парюсь :D . Я просто валяюсь под столом. :D
Снимал-смотрел, фиг подлезишь. Закрыто все там. :D Если только видеть что там и куда. А так голова не лезет-пробовал :D:D:D
Завтра в День Святой Пасхи пойду по помойкам лазить-может че и найду :D ,Но ваши советы важнее
недавно совсем сам разбирал,но вьехать не могу,задние блокируются рычажком чтоб снутри не открывалось,но ручкой то открывается,а если снутри и снаружи не открываются,то получается что тяги не соединены?
Сам не пойму что там может быть. Снимал только привод,и поставил ега на место. Рычаги все на месте. и чего то там дергают но не открывается. С другой стороны чуть только ручку дернешь, все срабатывет скразу. что снаружи что внутри. Ума не прилжиу что мог сделать не так :wacko:
Там у привода подвижная пластина. На нее заводится и тросик, и она же двигает рычаг, который собственно и оттягивает запор собачки на замке. Мог поставить привод немного криво. Снимай замок с другой двери и смотри.
Блин. Точно. :good: она там цеплятся за что то. То же только что дошло. Видимо я просто вставил и не посмотрел. И теперь этот бегунок просто заблокировал это место. Попробовать вывернуть саморез сверху и как то отогнуть привод дабы освободить место? :umnik:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/75459/ сейчас изучаю эту ссылку.может удастся снять привод все таки. Фотки ужас.ничего не видно
Вот про этот рычажок http://keep4u.ru/full/62c3cdcbbb866d8c34641b94a5144e70.html
Отвернуть саморез, чуть чуть отвести привод и ручкой дверной двигать. И пытаться, что бы пластина привода встала в зацеп с рычагом. Подергаешься чуток, может попадет на место.
Совсем крайний вариант - выламывать привод и руками там открывать. Простой привод найти не проблема. Не то, что привод с двойной блокировкой.
А еще вспомнил что если тросик завести в бегунок привода неправильно то точно открывать не будет. Там его в двух положениях можно поставить.
А если винтик выкрутить удастся то можно попробовать вообще вытащить тросик и попробовать подергать за ручки.
Выломать тоже думал. Это легко.Все изюминка в том чтобы искать-найти и перепрятать
altr-ты мозг :winking:
Я когда с глюками боролся первый раз, вообще привод снял и просто ключом закрывал дверь. Сказок не быват. Все там просто должно быть
Нет. не получится откутить винтик свехру привода. он закрыт кожухом :mad:
Надо будет пробовать в отверстия отвертками тыкать. может че сработает. нарыл что на мерине так можно сделать.
Завтра посмотрим что к чему
Христос воскрес!!!
На открытие двери ушло минут 30-35. Но не все так просто.Открывать пришлось в 2 этапа. Первый-снаружи, второй изнутри, т.к. замок открывается не сразу, если помните что дверь иногда можно закрыть не доконца, и образуется щель. Как открыл конечне не скажу, сами понимаете-инфа не для всех. Но фото девайса выложу. А дальше думайте сами.
altr-ты бал прав на все 100%. Именно этот рычаг я не поставил на место в бегунке привода :rolleyes:
http://keep4u.ru/full/e26a50e8bcf9b87801e4fafd183ef6b7.html]e26a50e8bcf9b87801e4fafd183ef6b7.jpg[/url]
PS
К тому же разобрался и починал электропривод. Теперь не нужно переодически бегать к пассажирской двери или деркать ручки. Выложу фото отчет в стане советов или что там еще было :D
С дверями везет сегодня. Закрылась дверь на кухне, а на плите кострюля, вот веселуха была очередная :D
Сам девайс :D
http://keep4u.ru/full/ecf1acf45c613c1b3b9a7670a976205d.html
Один конец для открытия снаружи, другой изнутри :cool:
  • 5 лет спустя...
Всем доброй ночи! Прошу не пинать.Прочитал посты,но увы,так и не понял-как можно открыть дверь? Закрылась водительская дверь.Не открывается ни снаружи,ни  снутри.Три остальные работают от ЦЗ нормально. Замок вроде жужжит,но дверь не открывается.Куда рыть? В проводке с пассажирской стороны,или это что то в самом замке? И можно ли как то снять обшивку при закрытой двери? Буду искренне благодарен за любой совет.
Обшивку на закрытой двери снять без последствий не получиться.мой тебе совет.сними обшивку с передней пассажирской двери .сделай из проволоки крючек и пробуй открыть дверь крючком.за тягу.как поймешь работу механизма и  открыть дверь . переходи на проблемную .будет  быстрей в решении проблемы.
Надо вынять предохранитель в салоне №25 или 26 (в зависимости от авто) http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/elektro/predox_rele.php
Спасибо Огромное!
Огромное Спасибо! Буду пробовать.
 У меня такая же проблема с задней правой дверью. Рвать обшивку? Есть варианты без потерь?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/48381/
Изменено пользователем twik
