Друзья, приехал в сервис узнать сколько будет стоить заменить сайлентблоки сзади. озвучили цену и сказали что нужны будут развальные болты. Цена одного в магазине 800р за штуку, может кто в курсе и знает подходящие болты от какого-нибудь другого авто, чтоб подешевле было?
Где-то писали от 124 мерса подходят.
ну вот еще в догонку номер мериновского болта , себе лично ставил все подошло 5103308 , цена 162р
  • 1 год спустя...
Ребята, подскажите кто знает, мериновские развальные болты 5103308 подойдут на сарай, или только на седан/хэтч?
  • 9 месяцев спустя...
Отвечу тебе)) и всем кто задастся вопросом таким же, общая длина этого болта ~75мм, а для универсала нужна длина 93мм,так пишут на форуме...
говорю точно у меня на хэтче стояли длинна 93мм поставил мериновские 58 тыс белок за один стали как родные и развал сделал в ноль, а вся штука вот в чем, в родных болтах шайба упорная с усиком толще, а мерсовская тоньше, но это не существенно и то ито укореет через годик-два....так что берите от мерса  :new_russian-1:
а для моей мони подойдут мерсовские болты??? месяц ищу но пока дешевле 28$(за 1 комплект) не находил
Я вот менял, в автодоке брал 240р помоему за штуку, откуда у тебя такие суммы?))
с Exist.by. дешевле в городе нигде, да и в Минске не нашел на авторынке. пересчитал - 29$ за 1комп
Изменено пользователем s.l.a.v.a.k
подойдут с мерса вот такое чудо 60 тыс бел тугриков  (Febi    06619    Болт сход-развала задних рычагов). я тож чуть не удушился когда мне на еврофорде за болт загнули 260 тыс 28$
Изменено пользователем morfius1001
morfius1001, спасибо - заказал .У тебя ун-л? в смысле по длинне чтоб хватило
облазил жданы - либо еще дороже либо нету ))))
ха.. в наличии 1шт на экзисте(((, перезаказал
Lemforder 12649 01
Подойдут?
Lemforder 12649 01
Подойдут?
нет у меня хэтч но длина изначально 93 мм была мерил, долго сомневался подойдут ли с мерса а потом "бывалый" мондовод сказал бери не парься вот и взял)))  Лемфердер этот подойдет правда он дороже Феби на 15 тыс ))))
На универсал не подойдут, коротковаты. Бери оригинал, 28 за комплект-нормальная цена, я отдавал 34. Гайку с шайбой используй от старых, должна открутиться. При установке смаж весь болт медной смазкой, дольше будет "прикисать" в сайленте.
забрал пару дней назад болты с экзиста(Febi    06619) - они 80мм :(
ну и что я тоже забирал совсем поник а срезал болгаркой свои и они становятся на ура
мерил свои - 93мм (от шляпки звездочки до затянутой наружной стороны гайки) - думаю что 13мм никак не натяну, хоть и стоит еще какая то проставка (не более 2-3мм)
Проставка - это эксцентриковая шайба. На универсал идут только оригинальные болты, проверено личным опытом.
вот моя история... поглядел на колеса задние, стоят домиком, правое больше... решил я заняться развалом. болты естественно не пошли,нужно менять, вот и начитался про болты от меринов и шаранов. "на универсал нужны болты длинной 93мм!!! теперь один купленный болт от мерса(длина около 68мм) который естественно не подошел по размеру валяется...не знаю, может там несколько версий мерсовских болтов но мне достался короткий.)) Заказал оригиналы.280 тыс за два болта. пошел я их менять, конечно же все пишут про болты, но мало кто пишет что болты закоревают в сайлент-блоках, которые то же нужно менять, разобрав рычаги, поменял я сайленты, и болты смазав их графиткой... ну что, вот я думаю сча сделаю развал, попробовал я поставить эти болты в крайнее положение, нихрена развал(домик) не пропадает!! только вот машина ужасно начала вилять. потом как уже более лучше поглядев на этот рычаг(который регулируют эти болты), увидел что рычаг крепиться не по центру кулака заднего колеса, а с краю. таким образом он регулирует схождение!! так что, чтобы убрать развал(домик) нужно менять сайлентблоки( номер 6829045) верхнего (кривого) рычага... сейчас закажу, поменяю, затем отпишусь прав ли я оказался!)
так и есть развал сбивается именно из-за разбитых сайлентов переднего рычага задней подвески и он не регулируется, а вот лыжи (задний рычаг) тягает колесико внутрь или наружу ток сам недавно сию процедуру проводил зад сбит был прилично что то около 2-2.5 см на каждой стороне колеса задние подьело ....
  • 3 месяца спустя...
Заменил я все сайлентблоки, поехал на схождение...  мастер говорит что вывернул болты по максимуму а схождение все равно \--/  наружу...вот и капец, что делать не знаю, зад не устойчив (рычаги ровные)... единственный вариант, расслаблю все рычаги(болты) попробую вывернуть колесо вовнутрь... домик также не пропал, полагаю что уже подрамник кривой(
Короткие рычаги ( Косточки ) переделываются в регулируемые , и и етот трабл уходит в небытие . остается найти нормальный стенд для регулировки 3D с умным мастером и жизнь налаживается.
