Корректор в родных фарах Мондео 2
В общем все заработало! отличаются ШевиНивовский от родного: - длинной штока (на картинках он из белого пластика), шток легко переставляется от сгоревшего родного, ну можно наверно и не переставлять, - и разъем на фордовском расположен с зади, а на Нивовском с переди, но это вообще не проблема, провода в фаре длинные. Я так понял и Газелевский и от Калины - тоже без проблем встанут к нам в фару.
Я поставил - проверил, все работает.Только то что спереди разъем от шнивы не дает прикрутить корректор на штатное место (упирается в стойку крепления). Я вышел из положения выносом входного штекера из корректора наружу и все вобщем то встало. Колхозно конечно, но фара закрывается задней крышкой и ничего не видно :) Спасибо за дельный совет.
sonik35
У меня на переходной модели 2000 года все штатно подсвечивается :)
Изменено пользователем bizon73
sonik35
Я имел ввиду колесико яркости подсветки приборки, перепутал.
Пожалуйста.... я у себя на обеих фарах поставил от шевинивы, работает как часы. Но у меня разъем некуда не уперся! Он в другую сторону смотрит в отличии от родного - но некуда не упирается...
Изменено пользователем pozd88
Ну так мы ихи ставим.. аналоги от Отечественных авто .Чем тебе Шевинива, Газель и Волга -не машины отечественные?...
Или я вопроса не понял твоего?
Просто от Шевинивы подходит один в один, встает без гимороя. От Газели и Волги разные по конструкции в продаже бывают, видимо в процессе производства автомобилей меняли конструкцию фары. Самое главное, когда пойдешь искать по магазинам, не обращайвнимание на удивленные глаза тупых продавцов, и игнорируй реплики о том что они 10 лет торгуют запчастями и отдельно корректора не встречали. Чуш полная! Я поначалу даже подумал что ищу что то невиданное. Но оказалось что это просто у нашего народа подход такой в торговли непорядошный, видимо сказывается академическое образование работников торговли.
В продаже есть без проблем, в Таганроге легко нашел. цена вопроса 300 рублей. Если хочешь магазин подскажу в Тагнроге =))) Я их подергал с этими корректорами они завезли целую кучу. К стате продавщица сказала что привозят с какойто Ростовской базы.
Автоматические, тоесть чтобы полсностью сами по себе работали - есть. От десятки.
Комплектация наборчика разная бывает, сами моторчики корректора к нам из этого набора не встанут, а вто блок управления и датчик наклона электромеханический и вся проводка как родная...
Есть Китайские за 3000 рублей - универсальные. А есть наши за 1200-1500рублей. Я так же наши встречал за 800 рублей.
да там делов на пару часов по установки. Смотри какая особенность: датчик положения\наклона автомобиля бывает двух типов:
1) Электро механический, он цепляется к кузову и лапка от него к балки либо рычагу заднему.
2) Электронный, кажись пьезо. Точ в точ как датчик парковки. врезается в днище багажника, обычно ставят сразу 2 датчика. Наверно из-за обильной грязи под днищем.
  • 11 месяцев спустя...
Скажите, а можно ли по точнее указать номерок корректора от шевинивы?
