Искал на форуме тему,но не нашёл.вот и создал тему.Если такая тема есть,то ивиняюсь сразу.
Приветик форумчане,подскажите пожалуйста,в чём проблема и,что нужно делать? проблема в том,что завожу машину и в моторном отсеке начинает очень сильно шуметь,скрипеть,свистеть,такой не понятный и противный звук и громкий,особенно когда кручу руль.Я так понял,что это,что то с гидроуселителем,а не знаю,что.Звук издаётся со стороны где бачок охлаждающей жидкости.Я в этом деле не разбираюсь вот у меня и объяснения такие.И руль вроде как тяжелей крутить стало.И всё так резко произошло.Всё нормально было,пото засвистело,ну какой то такой звук,а потом через дня 4-5 вообще кошмар стал.Подскажите пожалуйста в чём проблема и,что делать?
И у меня таже ерунда. Правда минуты через 3 как заведу звуки исчезают. Но руль тяжелее стал крутиться.
Для начала проверь жижу цвет уровень запах!
В бачке гидроусилителя? Цвета черного, запах какой то резкий немного. Ни на что не похож. Я правда не знаю как эта жидкость должна пахнуть.
если масло черного цвета, и запах не правильный то идет подсос воздуха гдето
Цвет - темно черный. А запах я не знаю какой должен быть, так что мне не понятно.
давно пора менять жижу но прежде промыть желательно.
блин заглянул в бачок,а там етого масла почти нет.А цвет нормальный,бордовый и не воняет не чем.Получается это всё у меня из-за недостатка масл?!Если его долить всё придет в норму?
Из бачка гидроусилителя с лета ушло наверное милиметра 3 жижи (было залито по самую крышку). Выходящая трубка из бачка немного в налете масляном.
А кстати чем и как промывать данную систему?
из-за не достатка атф насос шумит так как воздух в нем затем оно расширяется от нагрева и шум проходит , долить надо.
подскажите название жидкости пожалуйста
инэт тупит что-то для промывки системы керосин пойдет для запрвки я лью АТФ форд меркон не давно залил ZIC dextron3 осталось при замене жижи в АКПП.
спасибо.завтра будем искать жидкость.а там посмотрим,что изменится
в гур можно любой dexron 3 заливать, там не такая сложная конструкция, как в АКПП. На крайняк даже веретёное масло заливают, и всё нормально (но это при течи трубки гура высокого давления, когда расход масла в гуре 1л на неск км:)). Масло должно быть бордового цвета, новое масло красного цвета. Мне лень было разбирать, я просто из бачка масло откачал через шланг, и залил более новое. Тоже было коричневое, т.е. под замену.
у меня такая же фигня творилась после чего сгорел стартер.
да можно любой ить, по технологии, атф 220 и все
цена нетак дорого 260р всего
+1 Mobil220 хорошо подходит и стоит ИМНО по этой цене!
Залил DEXRON 3 и все звуки пропали.Руль крутится нормально.Спасибо всем,кто откликнулся.
меняй жижу если не уходит и только на рекомендованную фордом. по ощущениям н-р кастрол атф 220 ый гуще чем те которые с допуском форда.
имхо это не гуд
Изменено пользователем eugenevs
всем привет! у меня похожая ситуация. Только у меня на право руль крутится тяжелее чем на лево. Масло черное с резким запахом. что может быть,подскажите плз?
