Спидометр и указатель уровня топлива
Началось с того, что при движении на 2-3 сек. загоралась лампа низкого уровня топлипа и стрелка спидометра падала. 10 мин назад спидометр отключился и указатель уровня топлива тоже. Лампа низкого уровня топлива при вкл. зажигания не загорается.
Вопрос к знатокам - в чем проблема и где искать ее причину, а так же способы устранения.
Спасибо.
У меня похожая проблема, только со стрелкой уровня топлива. Брешет и в наглую, показывает разные уровни топлива. Последний раз, как заправил машинку, да так заправил, что в прямомм смысле вытекало через крышку бензобака))) Датчик показывал, что нехватает ещё литров 7-10... кароче бред. Когда машина поработает минут 20, то стрелка поднимется чуток от того места, как показывыла в начале ( пока холодной ) была, а после, как приеду, на ночь поставлю, утром завожу и удивляюсь куда это литров 7 бенза делось((( :dry: Люди подскажите, как вылечить бешеную стрелку, или может где-нибудь почистить, что-то нужно?
у меня приехал например весером постамвил машину, был уровень бенза 1, утром завадить уровень савсем другой
причем я не парюсь так, я обычно смотрб по пробегу и думаю чет бенз больше чем нужно по одометру, а в итоге становится ток почему то утром
Изменено пользователем visla
Значит просчёт разработчиков))) И не у меня одного такая проблемка)))
:D
У меня при полном баке стрелка может показывать, что пустой. Скачет туда сюда. Правда больше того, что есть не показывает.
А по моей проблеме кто что скажет? Какая связь между спидометром и указателем уровня томлива и лампой молого остатка топлива? Одновременно вышли из строя оба? Почему?
контакты почисти и прозвони проводку)))это тебе не запарожец с трсиком к спидометру)))
Дельный совет, тоже самое что сказать-посмотри, может что то сломалось.
Какие контакты? Где? Так ведь можно всю машину разобрать по полочкам.
для начала проверить затяжку клемм аккумулятора и провода, идущие к нему
за спидометром и всяой подобной лабуденью есть связка проводов, которая и крепится к этой приборной панельке, у меня отходила, и была подобная проблема, тоько с оборотами))
Изменено пользователем Gust
Спасибо. Еще раз проверю, вчера руку просовывал за приборку-шевелил провода. Ничего не изменилось.
Клеммы акума в первую очередь проверил-все ок. Штеккер на топливном насосе тоже снимал-изменений 0.
Поеду к электрику.
Связь есть. На плате спидометра стоит дросель он работает и на спидометр и на указатель топлива. Поставь вместо него перемычку. У меня вообще спидометр и указатель топлива отказали полностью. Вылечил именно таким способом. Или можешь поискать дросель и поменять.
Спасибо. Именно так вчера и вылечил. Поставили перемычку и все работает.
у меня после того как заглушил машину стрелка указателя топлива не опускается на ноль а стоит как и была, это норм? или тока у меня так?
у меня после того как заглушил машину стрелка указателя топлива не опускается а стоит как и была, это норм?
это норм.
Спидометр у меня не электронный, но проблемы есть.
прыгает стрелка + - 2км/ч и трещит противно.
Замена троса спидометра или как-то можно вылечить?
А у меня после того как отсоединил разъемы от приборной панели стрелка указателя топлива не опускается на ноль а стоит как и была, это норм?
Изменено пользователем vovo4ca
  • 1 год спустя...
Мондео2 1996г. Коротко: по началу спидометр то работал то нет- жил своей жизнью, далее начала врать лампочка уровня топлива- загоралась раньше положеного, далее умер спидометр, одометр, перестала гореть лампочка уровня топлива даже при включении зажигания. Вылечил установкой перемычки вместо дроселя, :D работы на 20мин. поеду искать дросель.
Большое спасибо всем за помощь!!! :appl:
Изменено пользователем urkivski
У меня похожая проблема, только со стрелкой уровня топлива. Брешет и в наглую, показывает разные уровни топлива. Последний раз, как заправил машинку, да так заправил, что в прямомм смысле вытекало через крышку бензобака))) Датчик показывал, что нехватает ещё литров 7-10... кароче бред. Когда машина поработает минут 20, то стрелка поднимется чуток от того места, как показывыла в начале ( пока холодной ) была, а после, как приеду, на ночь поставлю, утром завожу и удивляюсь куда это литров 7 бенза делось((( dry.gif Люди подскажите, как вылечить бешеную стрелку, или может где-нибудь почистить, что-то нужно?
Проблему я вылечил таким путём. Вытащил бензонасос из бака, на бензонасосе есть поплавок а на обратной стороне электронная шкала с металическими рисками по каторым передвигаются усики, от этой шкалы и зависит стрелка уровня бенза на приборке. Я шкалу промыл спиртом оттёр весь шлак который со временем налипает на него и проблема решина.
И у меня проблема. Стрелка спидометра судорожно прыгает незнаю что делать подскажите пожалуйста?????
