пропали габариты и подсветка приборов
Здравствуйте всем. Может кто-то сталкивался. Пропали габариты и подсветка приборов.Проверил предохранители,все целые.Думал накрылся главный выключатель так как была похожая проблема с ПТФ, но проверил на другой такой же машине, все работает.Главное ближний,дальний есть,ПТФ работают но так ездить как-то стремно.
Сними выключатель света и сдерни с него разъем. тестером проверь в подходящей к выключателю клемме наличее постоянных плюсов. их в ней должно быть два. но скорее всего просто подгорел контакт в разъеме( мама) поджимать его смысла нет. лучше в него подложить кусочек фальги и все за роботает. Это часто встречающаяся проблема
не парься и проверь главное - разъем на переключателе! у меня такая же фигня была: диагноз - недостаточный контакт фишки на переключателе:( почистил приладил - езжу и все работает:D
Может подскажете номер разъема который смотреть.Если 15,то да на нем напруги нет.Заранее спасибо.
по номеру не знаю, но это тот который сзади переключателя
посмотрите приходит ли на переключатель 30 клемма (постоянный плюс).
если не приходит то для проверки можно тыкнуть плюсиком на габаритные провода, если зажгутся, искать куда пропала 30 клемма. (98% что зажгуться)
была похожая проблема, половину приборов не работало, итог сервис, результат сгнила проводка ((( 40 у.е за всё
