Добрый день
Столкнулся с несколькими проблемами,помогите разобратся..
1)НЕ могу открыть бардачёк,захлопнул и неоткрывается,ручка впустую легко ходить и всё,подскажи те пожалуйста как открыть его.Мондео 2 универсал 1997 г.в.
2)Подскажите пожалуйста где можно сделать диагностику и ремонт топливного насоса Лукас в Москве (качественно) я слышал что таких сервисов мало..мож кто знает по отзывам где лучше...
3)Не работает сигнал,предохранители целые,но один раз был посигналил,думаю что проблема в руле,подскажите как он разбирается и как долезть туда,или может в другом проблема?
Как правило в разъёме на самом сигнале или пропадает земля... Хотя может и банально умереть сам сигнал.
Главное в руль не лезь - пока не проверишь сам сигнал и напряжение на его разъёме.
Изменено пользователем Шем
Добрый день
Попробуй ключ в личинку вставить и повернуть. Походу замок закрылся.
@maximus1991
1.Если бардачок открывается не ключом а только за ручку, то так.
Не открыть бардачок
Взять велосипедную спицу, загнуть буквой Г так, чтоб короткий конец был 5.5-6 см Просовываем загнутым концом в щель между торпедой и крышкой бардачка в районе где заканчивается ручка с правой стороны. Поворачиваем спицу и отжимаем защелку в низ, крышка бардачка открывается.
2. Вверху страницы форума ищи Сервис у Пчёла и ходи туда на темонт т/насоса.
3. Проверь сами дуделки напрямую от АКБ. Проверить работет ли релюха №7 в коробке двиг.отсека. Про № преда не подскажу, нет под руками эл.схемы.
Если это в порядке, то далаем как ниже. Прооверяем целостность шлейфа эл. проводки проходящей вдоль рул.вала.Это так.
Не работает ЗВУКОВОЙ сигнал,
Что делаем.
1. Снимаем клемму с АКБ., курим 10-15 минут.
2. Снимаем верхнюю и нижнюю пластиковые панели на рулевой колонке
2. Разъединяем желтый (подушка) и черный (сигнал) эл. разьемы
3. Путем короткого замыкания черного разъема проверяется целостность цепи до сигнала (должен работать)
4. Нужен TORKS с маркировкой Т30...и ВНИМАНИЕ.... минимальная его длинна 30 мм (иначе не достанет до болта с обратной стороны рулевого колеса).
5. Выкручиваем ТОЛЬКО 2 болта, которые находятся (если поставить руль ровно и представить циферблат часов) на 3 и 9 часов
6. Снимаем облицовку.
7. Разъединяем 2 разъема (желтый разъем подушки тоже разъединяется но с усилием).
8. Головкой на 15 откручиваем болт крепления руля, снимаем руль.
9. Снимаем пластмассовое кольцо в котором находится шлей, разбираем его, находим обрыв, паяем шлейф.
10. Одеваем клемму АКБ и проверяем отремонтированные потребители.
11. Собираем в обратной последовательности.
Изменено пользователем Жиша
там нету разьёма под ключ,там просто ручка дл яоткрытие и всё.....
всем спасибо за ответы,сегодня буду пробовать,если что отпишусь=)
  • 1 год спустя...
Приехал сегодня с работы и не смог открыть бардачок. Понял, что что-то отломалось от ручки.
Поиском нашел:
@maximus1991
Не открыть бардачок
Пока ничего не получилось. Спицу вставляю как бы "крючком" на бардачок, затем поворачиваю на 90 градусов, "Г" становится параллельно горизонту своими 5-ю см по центру бардачка, затем пытаюсь жать вниз (типа от себя и вниз). Что делаю не так?
народ, ну чтож вы творите то???? ну есть уже обсосанные темы..... есть еще такая штука ,google называеццо
З.Ы. вродеж договаривались в порожняке не отвечать
А по центру ничего и не получится. Вот фото бардачка с левой стороныhttp://www.nicegoing...mj46_100747.jpg и с правой http://www.nicegoing...e7dh_100748.jpg Защелки с двух сторон сверху-сбоку.
Изменено пользователем twik
Спасибо за ответ. Мне кажется у меня была одна защелка. Когда "вскрою" выложу фотоотчет.
Как и обещал, отчет о ремонте ручки бардачка
Применителен к бардачку без замка и одной центральной защелкой.
На первом фото открытый бардачок и инструмент для его открытия – кусок стальной проволоки диаметром ок. 2мм изогнутый для легкого вхождения в щель м/у крышкой бардачка и торпедой, которым и будем нажимать на язычок замка.
На втором фото видна верхняя скоба, за которую и защелкивается сам замок, в закрытом состоянии видна скоба, и центральное отверстие в ней – в которое и вставляем наш «инструмент», толкаем его по радиусу от себя-вниз в защелку замка, бардачок открывается.
После снятия и разборки замка находим отломавшийся толкатель, приклеиваем его на место, затем вырезаем из оцинковки полоску, гнем ее на 90 градусов и вклеиваем в рычаг. Я клеил супер-клеем, затем залил еще все сверху.
Из язычка можно извлечь родную пружину и заменить на более мягкую пружину от авторучки (совет с форума, не помню чей), слегка ее растянув до размера оригинала.
P.S. Методика не претендует на исключительность.
