Колесные диски на ФМ-1
Здравствуйте! скажите пожалуйста какое расстояние на ФМ-1 между болтами на R14 дисках и от каких марок автомобилей подходят диски ?
4х108, смотри теххарактеристики. и вопрос много-много обсуждался.
Изменено пользователем AGA
кстати конкретики по поводу подходящих дисков так и не нашел на форуме ...зачастую в объявах о продаже колес фигурирует марка авто НО ведь может подойти....от чего акромя фикуса подходят диски на 2-го моню?!:cool:
а фиг его знает.
зачем знать от какого авто подходят диски? если можно подобрать по марке чисто для форда замену. сервисов по подбору дисков на сайтах диско-шино-магазинов полно.
другое дело, что зная от какого авто подходят, можно залезть на разборки/барахолки-на-форумах по этому авто и там посмотреть наличие бу.
для начала надо поприсматриваться на улице у кого чего стоит.
есть такая привычка. и 4-болтовые видел на хендайках и пежо. ну и вазы.
у вазов 4*98, у хендая 4*100.
у пежо 206, 406, 307 - 4*108 (14 только на 206 пежо). но центральное отверстие 65,06 против 63,3 у форда. вылет 34 против 47-49 у форда (причем это только на 206 такой вылет, у других в районе 12-30). по ободу вроде подходит - 5,5.
инфа по дискам пежо
ниссан 4*100 и 4*114 - не подходят.
ауди 80, 90, 100 (до 91 года) 4*108, но центральное отверстие 57 - не подходят
черри амулет 4*100 - не подходят
ситроен с3 - 4*108, центральное 65,06, вылет до 30 - мало.
дэу - 4*100 и 4*114
фиат - 4*98 и 4*100
хонда - 4*100 и 4*114
опель - 4*100
рено - 4*100
в общем судя по всему с большими нарушениями может влезть диск от некоторых пежо-ситроен (вылет, центральное отверстие).
подбирал здесь
выбираю в выпадающем списке марку, выбираю модель, смотрю диски. и так перебором(
спать пошел!
ps от 03-03-11:
по данным одного из счастливых обладателей сааб 9000, у него такие диски:
На 15:
6.0jx15 ET33.0 4*108x65.0
или
6.5jx15 ET33.0 4*108x65.0
на 16:
7.0jx16 ET33.0 4*108x65.0
Ширина обода (B), дюймы: 7.0
Монтажный диаметр диска (D), дюймы: 16 (16")
Вылет ЕТ, мм: ET33
Посадочное отверстие (PCD): 4*108
Центральное отверстие (DIA): 65.0
т.е. по вылету малость не подходит
4x108 у фиесты и фьюжна.
С дисками для форда ещё одна проблема - очень большое центральное отверстие.
Хотя если есть возможность его расточить, то и от космича 2141 подойдёт.
ну форды я даже не рассматривал. думал, это и так всем известно)
фокус 1, кажется из некрофордов типа скорпио что-то подходило...
