ilyavoronezh Опубликовано 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 На днях влетел в бордюр, оказалось что разбил вдребезги резонатор воздушного фильтра и патрубок, который к нему идёт. Мастер в сервисе говорит, что в принципе его можно и не ставить. Так ли это? Какие последствия могут быть, если его не ставить?
вова Опубликовано 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 Можно и не ставить, разницу не заметишь. Единственно, если удалять то полностью все до воздушного фильтра. В противном случае может оказаться, что приемная труба обломана внизу около подрамника и на луже хапнешь воду в движок.
Жиша Опубликовано 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 для чего он нужен Для снижения шума засасываеМого воздуха. Удачи.
Виталий Михеев Опубликовано 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 На днях влетел в бордюр, оказалось что разбил вдребезги резонатор воздушного фильтра и патрубок, который к нему идёт. Мастер в сервисе говорит, что в принципе его можно и не ставить. Так ли это? Какие последствия могут быть, если его не ставить? у меня тоже нету,в принципе езжу,только воздухан при повороте руля на 20 градусов в разные стороны булькает)))
весёлый роджер Опубликовано 18 января, 2011 Опубликовано 18 января, 2011 Для снижения шума засасываеМого воздуха. Удачи. ясно, спасибо!
Derstuganoff Опубликовано 18 января, 2011 Опубликовано 18 января, 2011 звук булькания появился, после того как разбил этот резонатор, на разборе 3 тыщи стоит, пожалел денюжку, так и езжу уже полтора года.
andgy Опубликовано 18 января, 2011 Опубликовано 18 января, 2011 (изменено) Нравятся мне вопросы типа "А для чего он нужен?" а не лень набрать в поиске слово резонатор и почитать немного, Недавно сам писал и Вова там был, правда немного в другой теме! пост 12 Он нужен что бы не возникал резонанс и не было стоячей волны на впуске и поток воздуха был более равномерный, ну и чтоб воды не хватануть лишний раз. Добавилась еще одна пустая тема для усложнения поиска и т.д. Изменено 18 января, 2011 пользователем andgy
Jook Опубликовано 18 апреля, 2011 Опубликовано 18 апреля, 2011 А можно ли заменить этот резонатор патрубком с Duratorq? Там вместо этой объемной банки стоит просто изогнутая пластиковая труба (1124711 или 1202094 или 1202082), при этом крепления вроде бы одинаковые.
seredaAV Опубликовано 7 августа, 2012 Опубликовано 7 августа, 2012 хочу возобновить тему! сегодня обнаружил что у меня отсутствует этот самый резонатор. Его цена мене не радует, а раз уж он влияет на шумность работы двигателя, то очень хочется его восстановить. Пришла в головы мысль что-нибудь наколхозить. вот к примеру нарыл где то что владельцы Нексий ставят вместо резонатора фильтр нулевик. получается какбы два фильтра. Первый родной, а второй - нулевик. Смыла мне не совсем ясен... хотя и принцип работы резонатора мне тоже не очень ясен. Прошу совета... а может от ВАЗа что то вкрячить)))
Nikitos Опубликовано 7 августа, 2012 Опубликовано 7 августа, 2012 @seredaAV, Машина то какого года у тебя? АКПП или механика? На разборе резонатор вместе с патрубком 2000-3000р. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1+128+946 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1+150+780
Сергей-Ник Опубликовано 10 декабря, 2014 Опубликовано 10 декабря, 2014 Хотелось бы возобновить тему.Спустя 1.5 года обнаружил что у меня нет этого резонатора , булькает и хрюкает машина. Есть только верхний патрубок от воздушного фильтра (который уходит под крыло) в резонатор)Заказал себе на разборке резонатор + патрубок нижний который от резонатора идет.Подскажите , что это на картинке под №5 ?http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=77b2ea22-ede9-49e7-a52e-cb1a5dca4559&Group=63C00030&AtId=E8500006&Title=[010]+Air+Cleaner+AssemblyЕго мне тоже нужно заказать?
монди 21 Опубликовано 16 января, 2015 Опубликовано 16 января, 2015 Для снижения шума засасываеМого воздуха. Удачи. @Жиша, Для снижения шума засасываеМого воздуха. Удачи. куда трубку спрятать если его нет?
Жиша Опубликовано 18 января, 2015 Опубликовано 18 января, 2015 куда трубку спрятать если его нет? Ты меня спрашивал через личку. Я давеча тебе там ответил. Удачи.
монди 21 Опубликовано 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 @Жиша, Ты меня спрашивал через личку. Я давеча тебе там ответил. Удачи. Спасибо!
Жиша Опубликовано 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 @монди 21, Рад стараться. Пожалуйста. Удачи.
avesanchez Опубликовано 30 июля, 2015 Опубликовано 30 июля, 2015 Добрый день всем!После ДТП (2 года назад) на авто отсутствует резонатор в патрубками (резонатор и труба к фильтру расколоты, патрубок для всасывания воздуха остался целым и демонтирован). Булькание на впуске без резонатора было слышно, но терпимо. Сейчас булькание стало заметнее - уже напрягает.Перед тем, как тратить 3-4 тр на б\у З\Ч, задался вопросом: есть ли у кого опыт решения вопроса колхозным методом? (например, заменить резонатор с трубками на какую жесткую гофротрубу из хоз. магазина, один конец которой соединить с фильтром, другой вывести наверх)И снизит ли шумность булькания подобное решение?
Ник Опубликовано 30 июля, 2015 Опубликовано 30 июля, 2015 (например, заменить резонатор с трубками на какую жесткую гофротрубу из хоз. магазина, один конец которой соединить с фильтром, другой вывести наверх) Так что ли сделать?
avesanchez Опубликовано 30 июля, 2015 Опубликовано 30 июля, 2015 Так что ли сделать? ахаха! мда, коряво написал... ну, в общем не совсем наверх а на место штатного воздухозаборника, на уровне замка капота)
Oleg Pvl Опубликовано 5 августа, 2015 Опубликовано 5 августа, 2015 задался вопросом: есть ли у кого опыт решения вопроса колхозным методом? (например, заменить резонатор с трубками на какую жесткую гофротрубу из хоз. магазина, один конец которой соединить с фильтром, другой вывести наверх) И снизит ли шумность булькания подобное решение? У меня нет резонатора с завода, ну или от дилера точнее. Шла опция вебасто, резонатор мешал, поэтому вместо резонатора стоит гофра на 3 " (75 мм), которая соединяет корпус фильтра и всасывающий патрубок. Бульканье было на 3000 об/мин из-за КХХ, почистил не правильно и бульканье началось уже от 1000 б/мин Итог замена КХХ на новый. Бульканий нет ни при каких оборотах.
