maksimarij Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Приветствую всех! У меня вопрос? Являюсь обладателем форд мондео 2 1997 года выпуска, при движении авто происходит кратковременный треск или щелчки, то появляются то проподают, а происходит это по слуху в районе салонной коробки с предохранителями. Что это и как желательно устранить ????????? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimm5 Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Свет в салоне не моргает? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Вскрыть и посмотреть на коробку предахронителей. Мож где-то и замыкает, или контакт плохой9отходит) Удачи! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schummi01 Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Свет в салоне не моргает? +1 проверь!!! у меня тож щелчки были на ускорениях, думал все ппц, доездился. а потом чисто случайно вкл свет при открытых дверях и выявил косяк в концевике. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Датам просто тупо контакты могут отходить на предохранителях и отсюда треск, надо посмотреть, почистить их от окислов. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексио Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 доброго время суток тож имею такую проблемму и свет моргает но хохма в том что не могу найтить где предохры в салоне кто знает скажите а лучше покажите заранее блогадарен 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schummi01 Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Датам просто тупо контакты могут отходить на предохранителях и отсюда треск, надо посмотреть, почистить их от окислов. издеваешься???? там предохранители с такой силой всунуты, что отойти в принципе не могут. Надо искать дефект. Что вкл или ВЫКЛ при щелчке. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schummi01 Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 доброго время суток тож имею такую проблемму и свет моргает но хохма в том что не могу найтить где предохры в салоне кто знает скажите а лучше покажите заранее блогадарен смотри концевик водительской двери. там выроботка должны быть. я востановил его термоклеем, уже более 1,5 мес полет нормальный. а если нет выроботки, то отключай по очереди концевики закрытия дверей. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima-canada Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 Приветствую,коллеги! Могу заключить пари с автором темы-у него не работает подсветка ниш для ног и потолочный плафон не включается при открытии дверей.Иначе он сразу догадался бы в чем дело. Правильно Шумахер говорит-преды не могут так щелкать,это концевик на одной из дверей выработался(скорее на водительской). А щелчки такие издает реле,потому что дверной концевик на неровностях дороги баллансирует на грани открытия-закрытия двери.Релюха таким образом замыкает-размыкает питание электроцепи на освещение салонного плафона и подсветки водительской и пассажирской ниши ног. Чтобы определить,концевик какой двери выработался-перед началом движения включаем потолочный плафон в положение,при котором при открытии дверей горит свет, накладываем на концевик кусочек резины или ткани и закрываем дверь,едем по неровной дороге(релюха обычно щелкает при тряске,на неровностях).Если плафон в движении начинает включаться и релюха щелкает-экспериментируем поочередно с другим концевиком,и так по кругу.Как только глюки пропадут-концевик изношенный обнаружен.Вылечить его несложно,выработку можно компенсировать-наклеив на его рабочую поверхность кусочек резины или другого материала,желательно стойкого к истиранию,чтобы часто не переклеивать.Т.к. выработка обычно небольшая-толщина накладки может быть 2-3 мм. Начинать поиск нужно с водительской двери-ее концевик чаще вырабатывается. Если кому пригодился этот совет-рад помочь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексио Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 Приветствую,коллеги! Могу заключить пари с автором темы-у него не работает подсветка ниш для ног и потолочный плафон не включается при открытии дверей.Иначе он сразу догадался бы в чем дело. Правильно Шумахер говорит-преды не могут так щелкать,это концевик на одной из дверей выработался(скорее на водительской). А щелчки такие издает реле,потому что дверной концевик на неровностях дороги баллансирует на грани открытия-закрытия двери.Релюха таким образом замыкает-размыкает питание электроцепи на освещение салонного плафона и подсветки водительской и пассажирской ниши ног. Чтобы определить,концевик какой двери выработался-перед началом движения включаем потолочный плафон в положение,при котором при открытии дверей горит свет, накладываем на концевик кусочек резины или ткани и закрываем дверь,едем по неровной дороге(релюха обычно щелкает при тряске,на неровностях).Если плафон в движении начинает включаться и релюха щелкает-экспериментируем поочередно с другим концевиком,и так по кругу.Как только глюки пропадут-концевик изношенный обнаружен.Вылечить его несложно,выработку можно компенсировать-наклеив на его рабочую поверхность кусочек резины или другого материала,желательно стойкого к истиранию,чтобы часто не переклеивать.Т.к. выработка обычно небольшая-толщина накладки может быть 2-3 мм. Начинать поиск нужно с водительской двери-ее концевик чаще вырабатывается. Если кому пригодился этот совет-рад помочь. очень пригодился у меня именно такой гемор и долго не мог понять в чём проблемма --------------------МЕГА РЕСПЕКТ ----------------------- 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimarij Опубликовано 17 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 Доброе утро страна! Указывающие вами факты на лицо, да действительно моргает свет в салонной лампе, причём замеченно при езде по кочкам. Рад что оставили хороший отзыв, знаю где теперь смотреть и клеить (ах этот клей). Осталось дело за малым подтвердить ваш диагноз болезни 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimm5 Опубликовано 17 января, 2011 Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 Подёргай закрытую дверь изнутри за ручку и сразу всё станет ясно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schummi01 Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 Подёргай закрытую дверь изнутри за ручку и сразу всё станет ясно. я в сопли исходился когда дверь дергал.... Ничего не моргало, только при ускорении и кочках... нашел беду простым способом, просмотрел все концевики на выроботку, и водительский оказался самый плохой. я на его налил термоклея (слой толщиной примерно выроботки) и все. Уже с декабря месяца полет нормальный. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schummi01 Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 (изменено) Вот фотку выкладываю своего творения. Термоклей за 2 месяца уже немного износился, думаю как опять глючить начнет, то какой нить поксидкой или другим крепким хим составом заделаю. И еще, самый главный косяк, это пластк на петле изношен, из-за его может быть металический стук при закрытии двери, и это моргание светом. Изменено 19 января, 2011 пользователем schummi01 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
садовник Мюллер Опубликовано 21 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 Ребята, у мну вопрос не про концевики, а по сабжу: где эта чертова коробка? Нашел в ФАКе, что нужно голову сунуть под руль, упереться теменем в педали и извернуться так, чтобы смотреть вверх - и тогда вдруг наступает прозрение и становится виден рычажок, за который если дернуть, то тогда коробка вываливатся чуть не прямо на лицо... Короче, не вижу рычажка. А дёргать за всякую выступающую штуку стрёмно: сломаю еще чего-нить ненароком... Покажите, плиз, на рисунке стрелкой, за что там дергать: 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schummi01 Опубликовано 21 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 Ребята, у мну вопрос не про концевики, а по сабжу: где эта чертова коробка? первая фотка, черный пупс на бежевом фоне, он такой полукругом. за его и дергая в низ. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJPoPoFF Опубликовано 21 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 Вот... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
садовник Мюллер Опубликовано 22 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2011 Пасиба, други! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
