Фронтальный датчик удара
Подскажите, датчик удара является одноразовой деталью или его можно повторно использовать? Номер детали 1372696
Отгнили провода от датчика, а из самого датчика вывалился контакт. Хочу у одного чела с разборки купить, но у него подушки сработали. А толком никто не знает можно ли датчик повторно использовать.
думаю его можно "прозвонить" если он целый и все ок, то думаю будет работать. На сколько я понимаю датчики при аварии ломаются при этом замыкая контакты....
Отличаются ли боковые датчики и фронтальный? Есть оригинальные номера?
ничего там не ломаеться, там акселерометр стоит.
Изменено пользователем EvilTwin
не знал, извиняюсь)
добрый вечер!Так значит он не одноразовый?У меня стоит,но провод с фишкой обрезан!Можно ли его оставить(датчик)?Не сработает когда перешью блок? :blink:
ВОТ ВЫЧИТАЛ
мондео 3, 2005г.Датчик удара, который стоит под решоткой в районе замка капота! родной : 1S7T-14B342-AF! ПОДОЙДЕТ ЛИ ДАТЧИК 1S7T-14B342-AC ?
Нет, не подойдет. В данном случае должны совпадать ВСЕ буквы. Типичная ошибка - пытаются поставить датчик бокового удара (стоит на средней стойке возле порога) вместо датчика переднего удара. Все датчики удара ЦИФРОВЫЕ, поэтому блок управления аэрбегами сразу вычислит подмену и даст команду щитку приборов (на свежих Фордах - через CAN) зажечь лампочку airbag / SRS.
Изменено пользователем san_777
перешейте блок, подключите датчик удара и сразу будет все понятно, сканер покажет где не исправность.
Добрый день. А возможно самому починить этот датчик?
думаю это сложный процесс, там устройство хитрое, проще купить на разборе исправный
ВОТ ВЫЧИТАЛ
У меня была такая же проблема. долго искал на разборках именно фронтальный датчик и чтобы все цифры и буквы совпадали. В результате поставил от Фокуса 2003 г.в. фронтальный датчик. Буквы и цифры не совпадали ни как. Загнал на диагностику и сбросил ошибку. И все дела, а мучался в поисках почти месяц.
Вывод: Фронтальный меняется на фронтальный, а не на боковой.
Меняй уверенно и не дрефь, все получится! :nice:
У меня после дтп сработали обе передние подушки. Сейчас восстанавливаю,есть новые подушки. Вопрос: не нужно ли менять датчик после дтп? И не раскроются ли новые подушки когда подключу старый датчик?
надо еще помнить о блоке управления подушками. Когда они сработали в них прописалось это состояние. надо почистить crash!
Т.е до очистки блока можно не опасаться срабатывания? И при удалении crash будет виден сигнал с датчика удара?
ставишь подушки сначала, потом датчик удара, а только потом подключаешь сканер, стираешь ошибку и тогда будет видно все ди правильно подключено и все ли исправно. До этого момента ничего срабатывать не будет.
  • 8 месяцев спустя...
 Подскажите пожалуйста, у меня фронтальный датчик удара 1S7T14B006AC made in Portugal, такой я не могу найти, на раборке есть только 1S7T14B342AF(фронтальный) или 1S7T14B342AC (бооковой), какой из них мне подойдет?
И что означают эти цифры 006 или 342?
Изменено пользователем darkusvbg
Покупай фронтальный и не парься. Я и боковой успешно кому то ставил. Что значат цифры я не знаю, мне неинтересно. Это аналоги, аналоги могут отличаться по маркировке, возможно в маркировке вложен код производителя, может дата, может еще какая хрень. Ну тебе оно надо?
Тоесть покупать 1S7T14B342AF? странно, что у моего индекс АС стоял.
Вот и мне странно. По логике AF это фронтальный......
Так какой взять? на разборке "АС" штук 20 валяется, а "AF" 2 осталось.
Ставь любой,проверено.В евроавто взял разные АС и АF и AD все гасят моргающие подушки.Непонятен смысл этих букв.
я когда менял его брал на разборе аналогичный. В том же евроавто их было завались(год назад).
А как узнать датчик сработавший уже?Хотя по логике вещей если я купил бу телек оригинальный там он уже был,то он целый))Но мб машина билась до меня и датчик просто переставляли,хз чо там за 10 лет могло произойти.Так вот в чем суть вопроса,датчик этот одноразовый?он прозванивается?как он проверяется?
