Baranov_SV Опубликовано 4 января, 2011 Опубликовано 4 января, 2011 В машине имеется держатель для телефона, находится под подлокотником между передними седеньями. Конечно же при покупке авто самого аппарата не оказалось. Модель держателя CR-32 фирмы Nokia. Подскажите может кто-нибудь пользыется этим устройтвом, у меня несколько вопросов. 1. Держатель нокиа, но разем явно simens (s55 подошел). Это нормально? 2. Когда подключаешь телефон (еще не куплен, взял на пару минут в магазине), ничего не происходит. Громкой связи нет, ничего нет. Может нужно что-то в самом аппарате настраивать? ЗЫ: Если смотреть по каталогам, то утройство примерно такое: Telephone Prep Pack - Design C -Siemens C55/S55; С подзарядкой телефона и наружной антенной; Bluetooth; Siemens M55;
vhr Опубликовано 4 января, 2011 Опубликовано 4 января, 2011 магнитолу надо настраивать наверно под телефон как разберешся отпишись тоже этот вопрос интересен
Baranov_SV Опубликовано 4 января, 2011 Автор Опубликовано 4 января, 2011 (изменено) магнитолу надо настраивать наверно под телефон В магнитоле вообще никаких настроек нет. Баланс и тембр. (Модель 6000) Изменено 4 января, 2011 пользователем Baranov_SV
reggiejonson Опубликовано 4 января, 2011 Опубликовано 4 января, 2011 В машине имеется держатель для телефона, находится под подлокотником между передними седеньями. Конечно же при покупке авто самого аппарата не оказалось. Модель держателя CR-32 фирмы Nokia. Подскажите может кто-нибудь пользыется этим устройтвом, у меня несколько вопросов. 1. Держатель нокиа, но разем явно simens (s55 подошел). Это нормально? 2. Когда подключаешь телефон (еще не куплен, взял на пару минут в магазине), ничего не происходит. Громкой связи нет, ничего нет. Может нужно что-то в самом аппарате настраивать? ЗЫ: Если смотреть по каталогам, то утройство примерно такое: Telephone Prep Pack - Design C -Siemens C55/S55; С подзарядкой телефона и наружной антенной; Bluetooth; Siemens M55; что-то не могу темы найти, там всё было разжёванно. ладно, вкратце. есть возможность скинь фото держателя, посмотрим. а так, на задней части держателя (cradle) выбито для каких телефонов он. когда подключаешь телефон, необходимо чтобы держатель (cradle) находился в держателе (подставке для cradle), см. инструкцию, сделано это для безопасности водителя, что бы при вождении не разговаривал, прикладывая телефонную трубку к уху (немецкая педантичность, однако) я сделал проще (советский всё таки Кулибин), разобрал подставку для cradle, и поставил (впаял) перемычку вместо геркона. там просто, разберёшь и всё увидишь. таким образом саму подставку выкинул и заодно переместил cradle на другое место (более удобное для меня).
Baranov_SV Опубликовано 4 января, 2011 Автор Опубликовано 4 января, 2011 (изменено) что-то не могу темы найти, там всё было разжёванно. ладно, вкратце. есть возможность скинь фото держателя, посмотрим. а так, на задней части держателя (cradle) выбито для каких телефонов он. Держатель точно такой же. Стоит рядом с пепельницей, как на картинке. На обратной стороне написано Nokia CR 32. больше никакой информации нет. Интернет не дает информации по такому держателю. когда подключаешь телефон, необходимо чтобы держатель (cradle) находился в держателе (подставке для cradle), см. инструкцию, сделано это для безопасности водителя, что бы при вождении не разговаривал, прикладывая телефонную трубку к уху (немецкая педантичность, однако) Инструкции нет, подключал телефон именно в гнезде. Пытался сегодня подключить сименс CX70. Из положительных симптомов, телефон при подключении сказал, что выбран профиль "carkit", при этом никакой громкой связи нет, музыка не приглушается при входящем вызове, звука входящего звонка нет. Не знаю что и думать, может что-то не исправно или на магнитолу не выведено. Как выяснить? ЗЫ: по VIN в машине установлено "С СИСТЕМОЙ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА WIM" , С КОМПЛ.ОБОР.ДЛЯ УСТ.ТЕЛЕФОНА-ВАР.А- , БЕЗ СОЕД. ИНТЕРФЕЙСА BLUE TOOTH -что это значит? Изменено 4 января, 2011 пользователем Baranov_SV
krasavcheg Опубликовано 4 января, 2011 Опубликовано 4 января, 2011 (изменено) у меня похожая штука...у меня под ручником, прикручено на саморезы, выход под ,я так понимаю, телефон.... на этом "девайсе" написано Nokia, но разъем почему то там вообще под телефонный восьми-жильный коннектор! и провод от него куда то уходит ( не разбирался куда) слева в верху ( со стороны водителя) прикручен микрофон ... то есть логично предположить что какая та телефонная связь существовала... так вот может вы и мне подскажите какой переходник надо найти или что-то иное, чтобы подключиться от разъема под коннектор к телефону...завтра постараюсь выкинуть фотки...что бы было понятнее о чем идет речь. p/s/ Baranov_SV извините что влез в вашу тему, просто у меня похожая проблемма Изменено 19 февраля, 2011 пользователем krasavcheg
krasavcheg Опубликовано 4 января, 2011 Опубликовано 4 января, 2011 магнитолу надо настраивать наверно под телефон может телефон и магнитолу надо настраивать на одну ФМ волну ( как ФМ модулятор ) или какнить через pptp (как то так называется довольно распространенная функция в NOKIA )
Baranov_SV Опубликовано 4 января, 2011 Автор Опубликовано 4 января, 2011 (изменено) может телефон и магнитолу надо настраивать на одну ФМ волну ( как ФМ модулятор ) или какнить через pptp (как то так называется довольно распространенная функция в NOKIA ) Может и так, только хотелось бы узнать, как и что делать точно по порядку. Инструкцию какую-нибудь бы. И телефон получется, что только Siemens подходит! Изменено 4 января, 2011 пользователем Baranov_SV
pkovalenko Опубликовано 4 января, 2011 Опубликовано 4 января, 2011 pptp (как то так называется довольно распространенная функция в NOKIA ) PPTP - совсем из другой оперы. PTT - ближе, но все-таки используется как один из вариантов GPRS-связи. То есть пакетной передачи данных. В случае PTT - голосовых.
reggiejonson Опубликовано 5 января, 2011 Опубликовано 5 января, 2011 Держатель точно такой же. Стоит рядом с пепельницей, как на картинке. На обратной стороне написано Nokia CR 32. больше никакой информации нет. Интернет не дает информации по такому держателю. вот у немцев нашёл (через переводчик гугл, немецким не владею): "Ты являешься правый, в CR-32 подходят S65 Siemens, SP65, M65, CX65. Есть ли у Твоей машины Bluetooth уже, ты должен испытывать однажды, руководство по эксплуатации"
Baranov_SV Опубликовано 5 января, 2011 Автор Опубликовано 5 января, 2011 (изменено) вот у немцев нашёл (через переводчик гугл, немецким не владею): "Ты являешься правый, в CR-32 подходят S65 Siemens, SP65, M65, CX65. Есть ли у Твоей машины Bluetooth уже, ты должен испытывать однажды, руководство по эксплуатации" Блютуз отсутствут судя по VIN. Сегодня еще нашел телефон. Та же история включ. режим CARKIT на телефоне, громкой связи нет, магнитола никак не реагирует. Подскажите кто-нибудь, может нужно настроить что-нибудь в машине? Изменено 5 января, 2011 пользователем Baranov_SV
reggiejonson Опубликовано 6 января, 2011 Опубликовано 6 января, 2011 Блютуз отсутствут судя по VIN. Сегодня еще нашел телефон. Та же история включ. режим CARKIT на телефоне, громкой связи нет, магнитола никак не реагирует. Подскажите кто-нибудь, может нужно настроить что-нибудь в машине? в машине ничего не настраивается. держатель расчитан только под определённые (конкретные) модели телефонов (в данном случае выбор не велик).
avlb Опубликовано 10 января, 2011 Опубликовано 10 января, 2011 (изменено) У меня стоит в машине подобный комплект, только крепление трубы справа от магнитолы на отдельном кронштейне. Слева над головой микрофон. Блок громкой связи спрятан за магнитолой, ближе к моторному отсеку. В комплекте было 2 адаптера (кредл) под телефоны Nokia двух типов. При установке аппарата в кредл показывается значок автомобиля на телефоне и раздается одиночный короткий тон в динамиках авто. При нажатии на кнопки телефона музыка выключается и слышно подтверждение нажатия кнопок. На магнитоле высвечивается "phone". Входящий звонок так же переключает магнитолу в режим "phone". По Сименсам - в инструкции точно помню были M65 и S65 серия. CX полностью похожа на S и M. Забыл добавить, при снятии крэдла с кронштейна громкая связь отключается и звук переходит на телефон. Изменено 10 января, 2011 пользователем avlb
DiGer Опубликовано 12 января, 2011 Опубликовано 12 января, 2011 в моём стоит справа на торпеде, слева от колена переднего пассажира. под с55, рботает. когда менял магнитолу, разобрался с этим телефоном. может кому полезно будет. у меня при работе телефона включаются передние динамики, не важно вкл мафон или нет. подключен телефон к передним динамикам через релюшку многоконтактную. т.е. в отсутствии сигнала с телфона ( точнее говоря телефонного модуля, а не с самой трубки) передние динамики работают как положено, получая сигнал с мафона. при наборе номера или когда трубу снимаешь с держателя, релюха переключает динамики на тел.модуль. тел модуль имеет свой усилитель.Всё гениальное просто. п.с. прикольно, когда музыка играет, идёт звонок, передние динамики отключаются и рассказывают голосом жены какая ты сволочь! а задние играют, и тебе как-то не сильно стрёмно. ясно что эта схема работает с любым мафоном, у меня понер. может немного сумбурно написал, спрашивайте, мож чего поясню.
slavik5555 Опубликовано 13 января, 2011 Опубликовано 13 января, 2011 в моём стоит справа на торпеде, слева от колена переднего пассажира. под с55, рботает. когда менял магнитолу, разобрался с этим телефоном. может кому полезно будет. у меня при работе телефона включаются передние динамики, не важно вкл мафон или нет. подключен телефон к передним динамикам через релюшку многоконтактную. т.е. в отсутствии сигнала с телфона ( точнее говоря телефонного модуля, а не с самой трубки) передние динамики работают как положено, получая сигнал с мафона. при наборе номера или когда трубу снимаешь с держателя, релюха переключает динамики на тел.модуль. тел модуль имеет свой усилитель.Всё гениальное просто. п.с. может немного сумбурно написал, спрашивайте, мож чего поясню. Подскажи пожалуйста где стоит релюшка для подключения динамиков и как выглядит(очень нужно) Идея -запуск предпускового подогревателя с сотового телефона(нужно чтоб при звонке на этот телефон срабатывало реле)
DiGer Опубликовано 13 января, 2011 Опубликовано 13 января, 2011 да, интересная идейка! релюха стоит за магнитофоном. выглядит как спичечный коробок обмотанный чёрной изолентой. со схемой разобраться труда не составит я думаю. удачи.
chernich Опубликовано 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 в моём стоит справа на торпеде, слева от колена переднего пассажира. под с55, рботает. когда менял магнитолу, разобрался с этим телефоном. может кому полезно будет. у меня при работе телефона включаются передние динамики, не важно вкл мафон или нет. подключен телефон к передним динамикам через релюшку многоконтактную. т.е. в отсутствии сигнала с телфона ( точнее говоря телефонного модуля, а не с самой трубки) передние динамики работают как положено, получая сигнал с мафона. при наборе номера или когда трубу снимаешь с держателя, релюха переключает динамики на тел.модуль. тел модуль имеет свой усилитель.Всё гениальное просто. п.с. прикольно, когда музыка играет, идёт звонок, передние динамики отключаются и рассказывают голосом жены какая ты сволочь! а задние играют, и тебе как-то не сильно стрёмно. ясно что эта схема работает с любым мафоном, у меня понер. может немного сумбурно написал, спрашивайте, мож чего поясню. вообще у тебя наколхожено что-то. В оригинале в торпеде в центре стоит отдельный динамик для громкой телефонной связи, а магнитола полностью приглушается подачей сигнала с телефонного модуля на неё. (есть отдельный вход на разъёме для этого). И пишется слово PHONE при этом на табло.
DiGer Опубликовано 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 (изменено) на родном мафоне приглушалось всё и писалось. да, скорее всего это не штатная деталь, но сделано хорошо. и к пионеру своему тоже могу проводок подрубить для приглушения. Изменено 14 января, 2011 пользователем DiGer
iWii Опубликовано 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 У меня стоит такая же (вариант Kit C, см. ниже), держалка-кредл CR-32 Nokia, сама машинка из Германии, телефона естесст. не было, купил б/у Siemens C55, вставил симку и телефон распознался сразу как Cradle Phone, правда у меня Denso Touch-screen Navi System. Three Hands-Free Kits are available: • Kit A: Hands-Free Base Version (with cradle system / without Bluetooth® & Voice Recognition) which allows the integration of a users personal mobile phone device into the In-vehicle environment. The mobile phone to vehicle interface is a physical connection with the help of a mobile phone specific adaptor cradle, which is attached to a baseplate. Battery charging and external GSM antenna connection are supported by the specific adaptor cradle. On this entry level Hands- Free kit A no internal echo cancellation is installed, therefore it's necessary that the mobile phone has to use its own echo cancellation. The mobile phone can be controlled via the radio or navigation system. • Kit B: Hands-Free Advanced Version (without cradle system / with Bluetooth® & Voice Recognition) which allows the integration of a users personal Bluetooth® mobile phone device into the In-vehicle environment. The mobile phone to vehicle interface is via a wireless Bluetooth® link. This Hands-Free kit B comes with an internal echo cancellation. The mobile phone can then be controlled via the In-vehicle Radios, Navigation systems or Voice Commands. Voice Commands are for of the High-series Navigation system, Climate Control, Radios, and CD player/ -changer. • Kit C: Hands-Free Premium Version (with cradle system / with Bluetooth® & Voice Recognition) which includes the same Bluetooth® functionalities like Kit B, but additional to that the user can also use the cradle interface. The mobile phone to Vehicle interface can be connected via a wireless Bluetooth® link, or a physical connection with the help of a mobile phone specific adaptor cradle, which is attached to a baseplate. Battery charging and external GSM antenna connection are supported by the specific adaptor cradle. This Hands-Free kit comes with an internal echo cancellation. The mobile phone can then be controlled via the In-vehicle Radios, Navigation systems or Voice Commands. Voice Commands are for of the High-series Navigation system, Climate Control, Radios, and CD player/ -changer.
Baranov_SV Опубликовано 29 января, 2011 Автор Опубликовано 29 января, 2011 (изменено) Подключал M65, ничего не работает. Магнитола не реагирует. На дисплее никаких Phone нет. Сам телефон переход в режим carkit. Где собака зарыта? Чего он не работает? И еще, подскажите, а где должен быть установлен микрофон, и как он выглядит? Я думал, что он находится рядом с плафоном освещения, но оказалось что это не так. Может у меня и микрофона нет!? Изменено 29 января, 2011 пользователем Baranov_SV
Lexsus Опубликовано 29 января, 2011 Опубликовано 29 января, 2011 Подключал M65, ничего не работает. Магнитола не реагирует. На дисплее никаких Phone нет. Сам телефон переход в режим carkit. Где собака зарыта? Чего он не работает? И еще, подскажите, а где должен быть установлен микрофон, и как он выглядит? Я думал, что он находится рядом с плафоном освещения, но оказалось что это не так. Может у меня и микрофона нет!? А он к магнитоле то вообще подключено? Еще и динамик должен быть...штатно микрофон рядом с фонариком...нештатно как правило в районе козыртка.
Baranov_SV Опубликовано 31 января, 2011 Автор Опубликовано 31 января, 2011 (изменено) А он к магнитоле то вообще подключено? Еще и динамик должен быть...штатно микрофон рядом с фонариком...нештатно как правило в районе козыртка. Как узнать, я так понимаю, что нужно вытащить магнитолу. Как это сделать? Не могу понять с какой стороны смотреть, что бы это сделать. У меня магнитола вот такая . Может на ней вообще такой функции нет!? Рядом с лампой света на потолке есть круглая "решетка", напоминает динамик микрофона, но я не уверен, что там есть микрофон, т.к. на других Мондео без телефона тоже сть такая "решеточка". ЗЫ: При нажатии "Phone" включается обычный режим "Mute". Изменено 31 января, 2011 пользователем Baranov_SV
Lexsus Опубликовано 1 февраля, 2011 Опубликовано 1 февраля, 2011 Как узнать, я так понимаю, что нужно вытащить магнитолу. Как это сделать? Не могу понять с какой стороны смотреть, что бы это сделать. У меня магнитола вот такая . Может на ней вообще такой функции нет!? Рядом с лампой света на потолке есть круглая "решетка", напоминает динамик микрофона, но я не уверен, что там есть микрофон, т.к. на других Мондео без телефона тоже сть такая "решеточка". ЗЫ: При нажатии "Phone" включается обычный режим "Mute". Про снятие магнитолы тут: http://mondeoclub.ru/forum/topic/9529/ Блок хенд фри как правило торчит под печкой- магнитолу выдернишь- увидишь- черная коробка размером где то 10ч15 см,к нему приходят провода от микрофона -миниджек, от динамика- миниджек, от подставки- разъем похож на комповый (типа ком потра) или как у сетевой карты, ну и собственно питание. Этот блок подключается к разъему магнитолы и соответственно питается от нее или через нее..Принцып работы таков: Идет звонок, нажимая кнопку на магнитоле ты активируешь хенд фри и одновременно глушишь музыку. Микрофон установлен штатно как раз там, где ты пишешь- сними фонарик и пальчиком найдешь или не найдешь...Динамик штатно стоит в ногах у водителя- на щечке консоли, практически в районе твоей правой лодыжки ну или где то под торпедой. Распиновку разъема магнитолы найдешь в интернете..Она сопрягается с подобными устройствами.. Вот и все что могу сказать...я их только выбрасывал, но не ставил..ИМХО абсолютно безпонтовая вещь
krasavcheg Опубликовано 19 февраля, 2011 Опубликовано 19 февраля, 2011 возращаясь к своему вопросу... у меня похожая штука...у меня под ручником, прикручено на саморезы, выход под ,я так понимаю, телефон.... на этом "девайсе" написано Nokia, но разъем почему то там вообще под телефонный восьми-жильный коннектор! и провод от него куда то уходит ( не разбирался куда) слева в верху ( со стороны водителя) прикручен микрофон ... то есть логично предположить что какая та телефонная связь существовала... так вот может вы и мне подскажите какой переходник надо найти или что-то иное, чтобы подключиться от разъема под коннектор к телефону. вот фотки...существуют ли подобные переходники от коннектора к моб.телефону??
