скажите а датчики ABS передних и задних колёс они разные? если да то какой номерок задних датчиков? мондео 3 2004г
Да, разные.
Не знаю как на 2004 г.в., но на 2001 задний датчик идет вместе со ступицей, дороговато(((
Да, разные.
не путай человека если не знаешь...
датчики и перед и зад одинаковые номерочек для 2004 года 1 146 400
Это речь про подшипник, а он про сам датчик, а они на самом деле одинаковые
теперь осталось дождаться когда экзист заработает после праздников и ехать искать подходящий сервис! завтра посмотрим по точнее сто там за проблема!
вот там бошевский датчик он в десять раз почти дешевле, подойдёт ли он? по идеи там написано что для мондео, но датчик ABS и датчик вращения вала кпп это одно и тоже?
Да. Подойдет.
Вот сам датчик
Если сами сможете открутить колесо, то а датчик поменяете сами. Работы там на 15 минут. Из них 12- ставить и снимать колесо.
Из инструмента нужен ключ для гаек колеса, секретка, если стоит и Ключ звездочка или Торкс. По моему 20 или 25.
но датчик ABS и датчик вращения вала кпп это одно и тоже?- нет.
Скорее датчик положения коленвала... Принцип действия у них одинаков.
Да. Подойдет.
Вот сам датчик
спасибо большое, пока датчик придёт, посмотреть нужно в чём там точно причина, в датчике или в проводке! придётся всё равно в сервис ехать, я же не знаю как определить накрылся датчик или это проводка!
