многие незнают как правильно определить уровень ATF
Здраствуйте автолюбители, мастера !! отзовитесь и объясните пожалуйста у кого АКПП CD4E такой щуп. перед надписью стоит стрелка указывающая вниз на сечение дальше надпись(- DONT AAD IN THIS AREA-DONT OVERFILL-CHECK HOT IDLING IN PARK USE MERCON-. и больше никаких рисок которые бывают на нормал щупах.
вопрос.
1) На каком уровне движение запрещено?
2) Сколько должно показывать на полностью холодном двигателе с утра на пример?
3)И сколько должно показывать на прогретом двигателе при этом придерживаюсь советов мастертрана АКПП тоже стараюсь чуть греть переключая R_D_1. при этом на какой отметке должен быть ATF?
Уровень не меряют на холодном двигателе
на незаведённом
на непрогретой акпп
Есть чёткая методика замера уровня атф.
Посмотри поиском или в материалах для ремонта или в теме: " Отвечу на любые вопросы по АКПП "
того самого мастерТрана.
Уровень должен быть в заштрихованной крестНакрест зоне.
Удачи
PS: вот из фака
Как проверить уровень масла в АКПП?
Для большинства автомобилей уровень масла (ATF) в автоматической коробке перемены передач (АКПП) проверяется при работающем двигателе и установке рычага выбора диапазона (РВД) в положение P.
На щупе для измерения масла в АКПП, как правило, имеется несколько меток.
Две верхние, а иногда и единственные, соответствуют нормальному уровню масла, прогретого до рабочей температуры (90°С). Часто этот участок щупа отмечен насечкой и/или надписью Hot.
Для того чтобы масло в АКПП прогрелось до рабочей температуры необходимо проехать километров 15-20.
После прогрева масла в АКПП установите автомобиль на ровной, горизонтальной площадке.
Вытащите щуп из АКПП, и насухо протрите его.
Затем вставьте щуп обратно в щуповую трубу до упора и вновь извлеките.
Самое нижнее, сухое место на щупе и будет соответствовать уровню масла в АКПП.
Иногда на щупе есть еще и нижние метки, соответствующие уровню холодного. Эта метка предназначена для приблизительного определения количества залитого масла в случае его замены.
Окончательно уровень, все равно, следует проверять после прогрева масла.
Часто на щупе бывает написано, в каком положении РВД ледует проверять уровень и тип используемого масла.
Изменено пользователем PavelL
на незаведённом
на непрогретой акпп
Удачи
PS: вот из фака
Значит уровень должен быть в заштрихованой зоне., наверно это на холодную смотреть при включеном двигле положение селектора Р уровень атф падает и должен в пределах этой зоны быть,? а если по уму все сделать прогреть так как выше описано уровень подыметься и если довести до заштрихованой зоны тоесть в моем случае придеться отливать то когда атф остынет то он просто не достанет до щупа ведь штрихованая зона почти на самом кончике. или я не правильно рассуждаю?проясните пожалуйста?
Тут всё должно быть в совокупности выполнено.
на неЗаведённом двигателе насос не качает и система не заполнена
может быть выше нормы, но если при этом атф холодная то она неРасширена.
это вообще кривые измерения и годятся только для примерной оценке при замене.
всё равно греть коробку: или ехать 15-20 км или погонять на стоячем с тормозом
несколько раз(3-6) по всем режимам селектора с выдержкой по 1-2 сек,
затем на Р и замерять.
На прогретой любым способом коробке
и
В установившемся режиме
и
На горизонтальной поверхности
и
При исправном и работающем на номинальных оборотах холостого хода двигателе
и
В положении селектора P
Сам факт наличия ATF проверяется наличием жидкости в колечке щупа
и
В положении селектора D
тут написано в положении Р
http://mondeoclub.ru/remont/faq/111/#539
Спасибо ребята!! тему можно закрыть! не выше заштрихованой линии должен быть уровень атф при рабочей температуре 90градусов.
Изменено пользователем Hadan
Я немного выше заштрихованной зоны держу уровень зимой, на 0,5-1см примерно. МастерТран как-то советовал именно в зимние время.
Изменено пользователем skryabin
Ок! буду придерживаться совету!
