Вчера, менял дворники. Снял старый, опустил держатель. Насколько помню, сам держалка, даже без щетки должна "прилипать" к лобовому стеклу, у меня же зависла в сантиметре. Это нормально?
Прилегает к стеклу довольно плотно, смотри пружину.
С пружиной всё в порядке, надо будет снимать пластмассину, смотреть, почему "шток" кривой..
  • 1 год спустя...
смотри пружину.
как ее подтянуть немного? дворники хоть и прилегают,но не плотно... снимал поводок, хотел как на жигуле на виток пружину укоротить,а она падла очень крепкая оказалась. боюсь быстрее лопнет чем разогнется
дворник обычно изгибают дугой и всего то
Тоже когда снимал дворники к стеклу плотно не прижимался, как VISLA вам посоветовал подогнул и все хорошо стало.
да гнул я уже, осталось ток пополам сложить... без толку. надо как-то пружину укоротить
лучше новый купи. незная что гнул ты. всегда хватает. может у тебя дело не в бабине а самой щетке7
точно нет, щетки новые стоят. да и так понятно, начинаешь щетку поднимать от стекла и она первые 7-10 см даже не пытается сопротивляться. реально упирается ток когда почти уже до упора поднял. правый так вообще, отпускаешь на стекло и он падла будет мотыляться не касаясь стекла... пока не прижмешь. 200% пружины устали
Поводок под замену.
это в крайнем случае, попробую отжечь пружину...не поможет, буду искать альтернативную. ибо дорого поводки менять
