Иммобилайзер ампутировать
Решил создать тему, т.к. поиском найти и решить проблему не получилось. Прочитал об отключении ИММО by SNOOPEК : интересно, но надо его (ИММО)убрать насовсем. Исходные данные: удален клапан отсечки топлива (дизель). Установлен простой клапан на 1 контакт. Родной клапан отрезан. Какие провода подходили к родному не представляется возможным идентифицировать. Машина заводится с толкача, стартер блокируется ИММОБИЛАЙЗЕРОМ. Вопрос: как обойти ИММО навсегда ???
Изменено пользователем vadim1966
Точно не скажу, но вроде гдето читал что на FM II  ИММО в мозгах  прописан итого ампутация невозможна. Покопайся по форуму, недавно вроде ктото тоже интересовался.
Взял провод, идущий на стартер, (около АКБ разъемчик)и через реле посадил на замок зажигания. ИММО - мимо, осталась только установленная сигналка, зато можно сделать обычный, нечипованный ключ и не один за небольшие деньги.
Дабы не плодить тему, вопрос: Если снять аккумулятор на месяц - ничего не будет? (Темы про обучение мозгов и т.д. - читал) Кто на сколько снимал?
А какая разница на день или на месяц? ни чего страшного ИМХО
http://mondeoclub.ru/forum/topic/87898/page__p__1572901#entry1572901
Попробуй в этой теме посмотри, может что и найдёшь для себя. Правда я там много глупых вопросов задавал, но это было по началу...
Для начала стоит устаканить терминологию: иммобилайзер - это то что живет в ECU или рядом. А реле, блокирующие стартер, бензонасос и т.п. - исполнительные устройства иммобилайзера.
ну на ваших машинах может и так. на моей, это отдельный блок
Рядом словом "ECU" союз "или" и после него волшебное слово.
А что стоит в туннеле ручника?
Иммо и стоит. Коробочка с микрой иммо, антенной и реле блокировки стартёра и бензонасоса на одной плате.
Изменено пользователем dimm5
:D Оооо это моя фотка :D
Вот ещё есть :D
Изменено пользователем Rostbook
  • 3 года спустя...
у меня стиральная машинка robert bosch примерно 94 г. интересно на одном заводе делали?
Недавно терял последний ключ. Тож думал обойти. Пытался и стартер через кнопку вывести. Проблема в том что бензонасос и форсунки и еще что то тоже в системе иммо. А иммо в мозгах. В итоге сделать ключ с чипом обошлось 6 руб.
Изменено пользователем 4yMaVo3
Получается невозможно машину со встроенным иммо в Эбу завести без ключей?
Получается да. Я ключ сделал а иммо работает в аварийном состоянии просит еще два ключа.
6000 рублей дубликат??? я недавно делал дубликат ключа с чипом, обошелся в 55 долларов. Прекрано работает, но тут одно но - у меня был в наличии (с него и копировали) ключ с красным чипом - вроде как мастер ключ.
Знакомый от тоёты жипа потерял единственный чипованый ключ, в Зелике ребята сварганили и ключ и чип за 3 килорубля
УДАЧИ!
