Помогите! Не работают дворники!
Друзья!
Помогите советом, пожалуйста! Что делать, ума не приложу — без машины никак, а тут такая неприятность(((
Сломались дворники, отогнал машинку в сервис — сейчас позвонили, говорят сдох мотор стеклоочистителей и закисли тяги, короче мотор и тяги под замену. Причем и мотор и трапеция, видимо, золотые, потому что стоят по 7000, ну работа недорогая, что-то в районе 1500. Ввиду стоимости тачки и бедственного финансового положения врачей такой ремонт мне не вариант совсем) 16 штук это какой-то трэш(((
Что можно сделать? Можно ли какой другой мотор приспособить и что-то с тягами сделать? Или искать б/у на разборках? И если искать, то подскажите, может есть где тут список разборок, наверняка ведь составляли мондеоводы?
Большое спасибо всем неравнодушным!
Изменено пользователем jelx
Друзья!
Помогите советом!
Да...
Дешевле съездить к нам в Минск за запчастями...
Восстановить можно, но сервис-мены не хотят париться, проще новое поставить...
Конечно на разборках искать. Причем можно спрашивать с любых монь 93-2000 годов. По цене не знаю, но моторчик стОит до 1000 р, вся трапеция мож 1500 р. Заменить можно самому за полчаса.
Думаю твои ремонтники разводчики полные. И мотор сдох и трапеция одновременно и все новое ставить за 14 тыщ.. Слов нет. Забирай машину без ремонта, найди кого-нить по честнее. Ну а детали б/у ищи пока сам. Трапеция+мотор вместе стоят максимум 2 тыщи.
ок, спасибо. посмотрим сами и если, что, буду обзванивать. существует списочек на форуме? что-то не нашел.
я вот тоже так подумал, когда забрал тачку — потому что в районе трапеции стали раздаваться стуки, идентичные тем, которые были, когда у меня отвалилась тяга. так что может, моторчик и жив, а тяги посмотрим, это же по идее вещь починябельная? завтра постараюсь тестя уломать покопаться в тачке, может и правда не все так страшно. признаться, когда услышал про 16 штук — мягко говоря, обалдел. спасибо за ответ.
Самому посмотреть надо что там с трапецией случилось (сломана? вылетает может просто? с какой стороны?), у меня когда разболтался один наконечник на тяге (вылетал вниз какбы невставлял) я её просто перевернул кверхногами (почистил всё - продезинфицировал:)и полгода покачто тьфу-тьфу. на разборке в тот момент заломили за трапецию всборе 2800р., на экзисте говорят тяги поотдельности можно заказать - за копейки...
вот надеюсь, завтра залезем посмотрим. отпишусь.
Даю ссылку немного не по теме, но сам люблю сначала почитать посмотреть на опыт других, а уж потом и сам лезть.
http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/kyzov/treygolnik.php?sphrase_id=15907
Повторю ссылка немного не по теме но зато с фотоотчетом. А там глядишь и переделаешь заодно :wink:
спасибо за ссыль, но мне бы просто починить ))) там при наличии времени и желания поморочиться еще есть что поковырять, помимо дворников )))
искать по разборкам. в москве они есть.мотор 300 р стоит. трапеция подороже- тыщи полторы. снять-поставить-пол часа. замерзнуть не успеешь:D. дворники-2 гайки. жабо-4 самореза и трапеция-3. никаких трудностей чтоб подлезть к нем нет.
+1 всем
конечно, поищи трапецию на разборках и поменяй сам. (я как переконвертил запрашиваемую с тебя сумму - так обалдел - за столько движок откапиталить можно...)
если какая-то из тяг выскакивает из шарнирного соединения - по-моему это не ремонтируется, надежнее поменять, ибо в следующий раз она выскочит в самый неподходящий момент и переклинит там все. У меня, было дело, на одной из тяг разломилась чашка шарнира (сам раздавил в тисках при переделке трапеции  :D ), взял на разборке трапецию с английской машины - она "зеркальная" а тяги такие самые, и поменял тягу. Трапеция стоила, кажется около 600 руб на ваши, + за еще столько же можно было взять и моторчик...
попробуй обратиться к Alex@auto, мне кажется, что он как раз и специализируется на запчастях...  :blink:
+1 всем
спасибо! вот это уже более реальные затраты) подкиньте телефоны разборок, плз) и что за Alex@auto, яндекс находит кучу таких?
кстати, забыл написать — сервис еще и предлагал за эти бабки запчасти подождать две недели. полный улет.
короче улет
там просто оказывается тяга отвалилась и встала враспор. мотор живой, трапеция ходит легко. ремонт занял полчаса.
спасибо всем за советы!!)))))
