Клиренс, Пружины, Класс Загруженности, Проседание
а вот артикул не помню  .... бумаги выкинул ! но помню на сервисе сравнивали новые пружины  мондео и S-макс  так максовские были больше чем  на виток выше  ! думаю что раз сервис то родные ..те которые ставят на заводе
тут все пишут что их максовские пружины короче но жоще в итоге прирост в см????
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
ну яж пружины не от пылесоса поставил ))))    у знакомого  от галакси дизельного  так там вообще  дубовый прадо получился ))))
может они путают с максовскими спорт , они такие же как на мондео
незнаю? ты один кто нормально выложил фото хрен поймешь???
поинтересуйся пожалуйста у друга про артикул,в экзисте у макса и галакси пружины одинаковые.
а чё тут понимать всё просто !   в авто салон и  смотрим жопу макса и мондео ...у макса подвеска коромыслом у мондео почти доской ! у макса клиренс 160 у мондео 130 ...думаю тут всё просто и логично  считая с тем что подвеска полностью одинаковая (кроме пружин )
редко вижу но спрошу ! я сам знаю что галакси тяжелее макса  кг на  150-200
http://auto.yandex.ru/ford/galaxy/6260944/specs/6260944_6328283_6328157?year_from=2013&year_to=2013&body_type=MINI_WEN  галакси
вот еще что смешно http://images.yandex.ru/yandsearch?text=ra6668&uinfo=sw-1349-sh-667-fw-1107-fh-461-pd-1 пружина под одним артикулом а количестко витков на фото разное
на фото вообще смотреть нехрен ! реал смотри ))))))
У тебя что поменяно перед или зад?Если перед то ничего не понятно,нужно было в профиль под прямым углом.Очень хочется увидеть конкретно заполнение колеса в арке.
И перед (13459) и зад поменян (53258)
про зад,не скажу что у меня ниже на штатных 2009 г.
а какая у тебя резина типоразмер
Когда менял старые пружины задняя арка была чуь ниже верхней точки колеса. На дачу было ссложно ездить, да и на дорогах не комфортно было когда машина раскачивалась так как буд то на волне.
Резина 215/55/16
Интересует вопрос сход развала при установке пружин смакса. Кто делал отпишитесь удалось ли и чью делали по модное программе или по смакса?
Тут просишь хоть кого-нибудь чтобы подсказали артикул удачной модели пружин,а то у всех сантиметр прироста,а ты про развал спрашиваешь.С пружинами определился?Зачем они тебе нужны короче родных?Помоги мне у народа попытаться что реально толк принесёт,не хочу чтобы потом все жалели что поменяли пружины.
У меня авто тяжелое (30-35л вибропласта + 8 банок мастики шумка) +колеса большие. Хочу чтоб меньше проседала при загрузке :) ну и см не лишним будет, хотя и так сейчас пороги 20-21 см
Еще есть надежда получить поменьше раскачки
По поставкам скажу, перед 2 см, зад 3, в реале см на 5 + резина215/65/16, банку из под незамерзайки лежапроезжаешь ничего не цепляет, считай 20см клиренс,сход развал, уходит жопа, делаем две оси, так как при установки жопы улетает и перед, делать по мондеовской, что с пружинами, что с проставками.
Изменено пользователем 4405
Ok спс. Изучаем дальше какие пружинки выбрать. Слоняюсь к родным от смакса 2л дизеля с перемен ной жесткостью
артикул нужен аналоги "+","-" 2 см это что????
По екзисту поищу. Если есть артикула напиши плз и цены примерные.
я нашёл каябу от смакса артикул ra6668 тут с форума пишут на 1см,а что через год? -1 см???это зад.
Вопрос не в длинне в покое, а в длинне под нагрузкой же
Пустая машинка 1600 кг весит. С загрузкой1800-2000
мы о разном говорам.
Мне надо зад на 3см поднять а некоторых 1см устраивает с меньшем проседанием...
Оригинал надо ставить, тогда почуствуете разницу, хотя дорого, но разборки рулят.
Не оригинал через год, сядет вообще в 0, на мондео 3 сарай проходил, высоко стоят как только поставил, а дальше все ниже и ниже. Каяба на амеры и японки, с большими ходами подвески гуд. А европа дешовая, ставил, у меня оригинал со сломанным витком выше был, как то так.
А жопу поднять, купи проставки, стоят дешево и делов на пол часа одному, там грамотно сделано, под пружину и амортизатор проставка.
