утром завожу машину начинает троить после 3км выравнивается итак каждый раз на холодный движок думал свечи поменял не помогло
дыма сильного белого при заводке при этом нет?
Доп.подсос воздуха во впускной коллектор мимо МАФа,например, клапан ЕГР, топ. №3 и т.д.
Изменено пользователем Жиша
после пуска на холодную, до устойчивой работы двигателя, заглуши двигатель и выкрути свечи. одна должна быть сырой. а отсюда уже и плясать: свечи, провода, катушка.
дыма нет только пар
смотреть подсосы воздуха
также могут быть разъемы датчиков ДТОЖ и ДТВВ и сами датчики
спосибо обязательно гляну но меня еще и расход смущает 12л на 80км бюджет трещит
Расход-посмотри лямбду. А так сделай ка ты хорошую диагностику. Или коды ошибок считай.
лямда новая  фильтра новые провода  новые пробивало наконечник на 3 цилиндр прищлось поменять диагностику делал ошибок невыдало может форсунки ?как проверить кроме стенда
Термостат надо тоже учитывать и смотреть. т.к если термос постоянно открыт и движок не может набрать рабочую температуру, то мозги будут давать команду сильнее лить форсам, отсюда и расход. И еще вот что скажу, что термос нужен для нашего климата на 92 градуса, хоть его и достать сложнее. ДТВВ и ДТОЖ, могут давать неверную инфу мозгам, о температуре двигателя. MАФ- играет тоже большую роль.
