Датчики ДПКВ и ДПРВ помогите!!!
Доброе время суток. Всем привет, есть небольшая проблемка, на моём моне 93 год 1.6 двиг, отсутствует разъём на проводе, который идёт к датчику ДПКВ или ДПРВ, точно не знаю. Вставлен какой-то примитивный разъём без зажима(видать предыдущий хозяин пытался неудачно восстановить сгнившую проводку) и время от времени, во время езды он тупо вылетает от туда, само собой машина теряет обороты, начинает дёргаться и даже глохнет! Ничего не могу поделать, так как ни знаю какой там именно датчик и какой должен быть разъём. Искал по форуму фотки, к сожалнию не нашёл... Для ориентира, это снизу, левее лямбды выше в глубь двигателя. Если кому не сложно и кто может помочь, подскажите, что это за датчик и какой там должен быть разъём, а если скинете фотку вообще буду счастлив =) Заранее спасибо.
Изменено пользователем TaPaKaH
Насколько мне помнится, там стоят разъёмы как на форсунках. Подходят от наших тазиков, только ширину контактов надо смотреть, есть 2 вида.
разъемы от форсунок от таза, цена 45-50р за разъем с проводкаим, в любом маге отеч авто прома
датчик коленвала ДПКВ
под номером 11
Да да да, именно такой там разъём, но вот такого кольца с боку я не видел, может всё-таки ДПРВ ?
Они идут такие же, с зажимом?
может всё-таки ДПРВ ? чего
тот что на фотке датчик коленвала он такой и должен быть
ДПРВ это датчик распердвала он почти такойже но имеет зашитный масло колпачк
ты какой то странный, написано же подходит , у самого стоит от тазо - лабаза
Не суди строго, перестраховываюсь, задолбала меня эта проводка, не качественная она на моне….
Всем спасибо за помощь, завтра попытаюсь реанимировать, всем удачи не ломайтесь =)
не она качественная, но матерьял из которого изготовлена она уже за сто лет от температуры и тд все потрескалась, так на любых авто такого года
может еще конеш проводка и плохая легче переянуть к датчикам если потрескалась
время дает занть:rolleyes:
@TaPaKaH
ДПКП в твоей истории отпадает. Потому, что это единственный датчик при глюках которого двигатель не завести.
Штеккер для ДПРВ тебе нужОн. Аналогичная клемма на форсунках.
@TaPaKaH
Спасибо =)
@TaPaKaH
Пожалуйста.
Фотай штеккер форсунки любой в разных позициях,ходи в лабаз и по фотке подберёшь штеккер. Можно ещё снять и ДПРВ, чтобы померять покупаемый штеккер.
Удачи и успеха.
  • 2 года спустя...
Как снять датчик коленчатого вала в мондео 1994 года? Подскажите, пожалуйста!!!
откручиваеш 1 болт и снимаеш
возможно не совсем по теме,подскажите,где находится дпрв на моей моне,и есть ли оный вообще?
есть ест. там же где и у всех
visla,нет желания ответить по существу,не хер влазить.
вай какой ты умный. микрокат. личка. книга по ремонту. везде есть где хош ты даже не искал
