Потухли часы, пищит "открытая дверь"
Всем привет!
Сегодня ремонтировал вентилятор, вытаскивал и ставил обратно рамку. После всех этих действий обнаружил странную вещь:
1. Часы потухли.
2. Машина противно пикала, как будто открыта дверь или багажник.
Все концевики отключил в дверях (в багажнике не нашел), пищит все равно. В итоге снял какой-то "central timer", висящий на коробке предов в ногах водителя, из этого таймера был слышен ненавистный динамик. Динамик аккуратно ампутировал. Хотя бы перестал на нервы действовать. Но проблема осталась: ставишь на сигналку и вместо одного "пик" слышиться серия, как будто открыта дверь или багажник. Часы - потухшие. Самый прикол, что когда включаешь габариты или ближний свет - часы оживают в 0:0... время на них выставляется, идут, от работы движка не зависит - на незаведенной с включенными фарами также часы работают. Фары выключил - все, часы погласли, и при следующем включении будут в 0:0.
Может у кого есть идеи с какой стороны копать надо? Чето догадок пока ноль...
___
Машина - Mondeo 2, 1.8 АКПП, Zetect, 96 год.
Проверь преды для начала. Хотя странно. Похоже, где-то что-то коротит.
проверил в первую очередь - все целы...
Изменено пользователем masalex
Присоединяюсь, но как то странно коротит, такое ощущение что, что то заменило цепочку питания. По проводам надо пробежаться с тестером и целостность проверить.
УДАЧИ!
У меня что-то похожее происходит, пищит "окрытая дверь", соответственно при постановке на сигнализацию выдается три пика вместо одного, часы просто тухнут, не выключаются и не сбиваются. Плюс ближний свет не работает, только дальний - и тот только в кратковременном режиме, когда рычажок держишь. Если ставить на постоянное горение (дальнего света, в смысле) - тоже не работает.
Вопрос: че за муйня?
PS. Сегодня забрал машинку от грамотного электрика, который блок управления двигателем чинил. Видимо к нему придется вернуться.
Изменено пользователем The_SharK
Ну вот у меня со светом вроде все норм и часы сбрасываются в ноль - а в остальном всё похоже. Пока не нашел причину. Седня еще обнаружил - лампочка в потолке не горит.
Тааак, вобщем ближний не работал из-за того, что контакты перегорели на переключателе. А сигналка почему-то не видит закрытым багажник. Собстна, опять контакты.
masalex вообще это в чистом виде 34 пред. 7,5 амперный. еще зеркала не должны шевелиться
у меня была такаяже штука изза замыкания проводов в лампе освещения багажного отделения.
Изменено пользователем pala84
