Я бы взял оригинальную, но уже второй месяц ищу и нигде нет. Ни в магазинах ни на exist.
Порылся в инете и нашел 2 номерка-аналога 1327578 и 1351679. Exist для них выдает применяемость с 2003 и с 2004 года соответственно. А у меня 2001. Может кто менял эту опору и скажет подойдут ли более новые?
 Её новый номер 1 327 578, правильное название демпфер крутящего момента. Подойдёт.  :rolleyes:
Изменено пользователем Колючка
  • 1 год спустя...
Может кто колхозил сию серьгу- сайлентблоки подбирал? Или аналог какой.
Рыгинал- 100 евро (можно интересней потратить) , на разборках убитые только :( . И еще не пойму , что за "демпфер вибраций" такой : 1148372, где он стоит :unsure: ? На схеме в микрокате нипанятна.
Здесь где то  Plantation Daddy отписывал что она заливается герметиком для вклейки стекол, после этого работает не хуже той которая за 100 у.ё.
спасибо Пых :nice:
Нашел поиском по "герметику стекол" :lol1: :
(с)Plantation Daddy
покупаешь чёрный герметик для вклейки лобовых стёкл + грунт для него...желательно и то и другое хорошего качества
это 10 + 2 = 12usd за оба компонента
отмыл резину подушки растворителем , обработал грунтом , все по технологии вклейки стекла , пользоваться можно обычной мелкой кисточкой
грунта в пузырьке будет примерно 40 грамм - поэтому поэкономнее
потом заполняешь из тубы все полости подушки резиновым герметиком
через сутки подушка готова
лишнюю получившуюся резину можно просто обрезать ножом
не вымазывай руки
потом не отмоешь ничем неделю
так подушки даже на боевых машинах чинят
или сразу заполняют их для усиления
сильные продольные колебания двигателя... как результат у некоторых рвет патрубок от воздухана до входа турбины...
у меня на прошлой моне этот патрубок срезало как ножом ровненько как раз на входе в турбину
Спасибо Gear,продольные колебания похоже есть.Но только на включенной передаче в районе 2000 об.более выражено при сбросе газа и прохождении стрелки тахометра этой отметки.
ну они у всех есть, я имею в виду достаточно сильные... а так его с ямы хорошо видно
Кстати в ексисте выдало MALO 191352 и цена вкусная 30 баксов.
Мда цена обалденная я месяц назад за 3тыщи купил блин.
У меня появилась вибрация на ХХ оборотах, если немного нажать на педаль газа и поднять обороты до 1000-1100 то вибрация пропадает. Какая подушка износилась двигателя или кпп?
У меня такие симптомы прошли после смены маховика
Маховик менялся 7тыс назад и тогда вибрации на ХХ не было, я больше склоняюсь что подушка двигателя износилась.
тоже очнь интересно! вот это опора подойдет 15407245/S???
Поэкспериментировал :) "Резину" использовал - такую "для автом. сварных швов" 6 USD за тубу на рынке cb94d5762ca2t.jpg.
Серьгу очищал растворителем, потом спиртом.
Сначала залил все "дырки" полностью, вот так 31c618f78adbt.jpg Результат - неприятная дрожь на холостых по всему кузову.
Второй раз "залил" наполовину: ДО f6d05e78bd89t.jpg
Результат - удовлетворительный. Можно ездить пока жаба не отпустит купить новую. А если не знать и не придираться, то и хорошо)) Сушил так: 3 часа сама сохла , потом 2 часа в духовке 80-100гр, и через ночь ставил.
Друзья, может ли вот эта порванная опора(порвана в большем кольце) быть причиной неслабой вибрации по кузову при разгоне от 80 до 110?
Приводные валы,внутренние шрусы.
Народ подскажите пожалуйста кроме оригинала опоры для КПП есть аналоги? все номера аналогов приведенных здесь нерабочие...!!
