Двери, регулировка, зазоры, задевание.
Обнаружил потёртости Лакокрасочного покрытия на передней и задней двери(пока только с левой стороны).
Сначала не мог понять как может происходить касание дверей друг об друга,но в итоге стало понятно.
Если задняя дверь открыта на расстоянии около 5см и в этот момент захлопнуть переднюю дверь то как передняя дверь немного продавливается на уплотнителе и касается небольшого участка задней двери.
За 3 месяца эксплуатации такого не замечал. Пошел попробовал, не задевает. Проверь регулировку петель передних дверей.
Если дверь не жалко,сделай именно так.При проводке дверей "косяк" не наблюдается,задевание идёт именно при захлопывание передней двери.
У меня немного не так... Люблю музыку на природе послушать с открытыми дверьми... В итоге - правая передняя провисла - и закрывается с большим усилием :( После недельной стоянки с закрытыми дверьми - состояние нормализуется... Вывод: надолго тяжелые передние двери оставлять открытыми нельзя!!! Как их отрегулировать - хз...
Ремонтировал авто на Рольф-Лахта(Мазда),пообщался с кузовщиком,тот сказал что с зазорами всё ОК,теперь буду долбать Рольф-Октябрьская(Форд).
В расширенной форме: прикрепление файлов :rolleyes:
у меня идет именно провисание передней двери и касание происходит только в верхней части рамки. ЛКП самой панели не страдает! Потому дефект немного другого характера! Но по истечении времени и при закрытых дверях сам собой пропадает. Вывод - двери очень тяжелые (не такие хлипкие и тонкие как на Камри) и оставлять их открытыми на долгое время всеж не следует...
Вот пример задевания.
Ты её новою покупал??? Она у тебя вся какая то коцаная???
Изменено пользователем vil pit
Прикололся :mad: ?Конечно новая,коцаная только в местах задевания дверей.А всё остальное микро царапинки.
Ну тады сложно сказать, что у тебя за чудо, у меня этой аномалии нет.
Если так уверен,то открой заднюю дверь на минимум и при этом закрой переднюю дверь,думаю что будет тоже самое.
Йа не стал так эксперементировать, одел на по торцам дверок защитный провод и всё, теперь задевает или нет мне пох :rolleyes:
Я бы не удивился если бы надо было осторожничать( или что то прикреплять ) с дверьми ВАЗов,но на машине за "мильён" уж увольте :mad: .
У кореша Бумер 750 за 4 мильёна с новья - так там косяков по более было - ни чё по гарантии всё вылечили, чё паделать весь мировой автопром работает на колличество, про качество было в 80-е и 90-е
недавно сдавал тачку на замену лобовухи в пассаж, и как обычно заставил манагера описать в акте приёмки все царапины.
у себя такую же тему обнаружил....мляяяяяяяяяя....
шо делать, тачке 1.5 гофа...
Давай долбить дилера.Правда не знаю вариант решения этой проблемы?Машину возвращать?!
я так и не понял, в каком случае идёт задевание...
Передняя дверь открыта,при этом приоткрываешь заднюю дверь(совсем чуть чуть) и захлопываешь преднюю(не совсем слабо,с нормальной силой)
На Mondeo 4 нет промежуточной фиксации двери.Такой ГРУБОЙ НЕДОРАБОТКИ нет ни в одной машине,так и всем кричишь при открытии ДЕРЖИ ДВЕРЬ.Кто и как устранял?
Регулировка дверей входит в гарантию? А то у меня не много просела, но не задевает (ттт)
Наверное, все же имеется ввиду слабая фиксация. Промежуточное положение есть, но для передних тяжелых дверей оно слабовато. Наверно автор темы до этого имел дело с моделями с очень жесткой четкой фиксацией во всех положениях типа пассата. На М4 в целом я тоже не очень дволен промежуточным положением, хотя все равно сделан большой шаг вперед по сравнению с М3. Благо хоть на М4 в самом крайнем распахнутом положении держит отлично. Вчера пришлось моню использовать как джип, чтобы в забитом дворе припарковаться ночью. Водительской стороной заехал на бардюр санитметров 15 высотой, при это при открытии двери никаких позывов захлопнуться не было, фиксировалась четко, что радует.
